J’ai accidentellement formaté un disque dur externe qui contenait des photos importantes, des documents de travail et des sauvegardes, et maintenant j’essaie de déterminer la meilleure méthode de récupération de données avant d’aggraver la situation. J’ai besoin d’aide pour choisir un outil de récupération de disque dur fiable ou un service de récupération qui fonctionne réellement après un formatage, surtout s’il y a de bonnes chances de récupérer les fichiers.
Vous avez formaté le mauvais disque ? Voici ce que je ferais d’abord
Ça m’est arrivé une fois, j’ai choisi le mauvais disque, j’ai cliqué sur formater, j’ai regardé la barre se remplir, puis je me suis senti mal. Le disque apparaissait vide et j’ai cru avoir effacé ma vie entière en un clic. Il s’est avéré que c’était grave, mais pas toujours fatal. Si vous avez fait la même chose, ralentissez et arrêtez de toucher au disque.
Première étape, arrêtez d’utiliser le disque
C’est plus important que les gens ne le pensent.
S’il s’agit d’un disque externe, débranchez-le.
S’il est interne, laissez-le tranquille. Ne téléchargez rien dessus. N’y installez pas de programmes. N’y copiez pas de fichiers. Ne lancez pas d’outils de réparation au hasard parce qu’un résultat de recherche l’a conseillé.
Ce qui nuit à la récupération, ce sont les nouvelles écritures. Une fois les anciennes données écrasées, c’est terminé.
Vérifiez les copies avant de faire un travail de récupération
J’ai vu des gens paniquer, puis retrouver la moitié de leurs fichiers dans une synchro cloud.
Regardez dans :
- OneDrive
- Google Drive
- iCloud
- Historique des fichiers Windows
Ça semble trop évident, je sais. Mais ça vaut quand même le coup de vérifier. J’ai vu des gens perdre une heure sur des analyses de récupération, puis se rendre compte que leur dossier Bureau était synchronisé depuis le début.
Formatage rapide vs formatage complet, cette partie change vos chances
Une grande partie de la confusion commence ici.
Formatage rapide
Avec un formatage rapide, le système supprime souvent les enregistrements du système de fichiers et fait paraître le disque vide. Les fichiers eux-mêmes peuvent encore se trouver sur le disque jusqu’à ce que de nouvelles données viennent s’écrire par-dessus.
Donc oui, les logiciels de récupération fonctionnent souvent plutôt bien après un formatage rapide.
Formatage complet
Un formatage complet est plus rude. Les systèmes modernes écrivent généralement sur tout le disque et vérifient les secteurs défectueux. Si les données d’origine ont été écrasées, les outils de récupération ne pourront pas les reconstituer.
Donc si vous avez effectué un formatage complet, vos chances chutent fortement.
S’il n’y a pas de sauvegarde, je passerais à un logiciel de récupération
Après avoir essayé pas mal d’outils au fil du temps, je commencerais généralement par Disk Drill pour un disque formaté.
Ce que j’ai aimé quand je l’ai utilisé, c’était la simplicité. Il ne me compliquait pas la tâche. Il prend en charge les systèmes de fichiers courants, fonctionne sur Windows et Mac, et il a tendance à retrouver une quantité correcte de données après un formatage.
Une fonctionnalité à laquelle je ferais attention est l’option de sauvegarde octet par octet. Je préfère analyser une image du disque plutôt que de solliciter directement le disque d’origine, surtout si le disque est ancien ou se comporte bizarrement.
Le processus de base que je suivrais
- Installez Disk Drill sur un autre disque.
- Analysez le disque formaté.
- Attendez. Certaines analyses prennent du temps.
- Prévisualisez ce qu’il trouve.
- Récupérez les fichiers que vous voulez.
- Enregistrez-les ailleurs, jamais sur le même disque.
Cette dernière partie n’est pas négociable. Réécrire les fichiers récupérés sur le disque source est exactement comme les gens sabotent leur propre récupération.
La prévisualisation compte plus que les gens ne l’imaginent
Je l’ai appris de la manière pénible.
Si une photo s’ouvre dans l’aperçu, ou si un document s’affiche normalement, votre copie récupérée a plus de chances d’être utilisable. Si l’aperçu est cassé, je reverrais mes attentes à la baisse.
Donc ne récupérez pas un énorme lot à l’aveugle. Vérifiez quelques fichiers d’abord.
Si vous voulez une option gratuite
PhotoRec vaut le coup d’œil.
C’est bien. C’est aussi un peu pénible.
Vous obtenez beaucoup de puissance de récupération brute, mais le compromis, c’est le désordre. Les noms de fichiers reviennent souvent abîmés ou manquants, et la structure des dossiers a tendance à disparaître. Si vous récupérez des milliers de fichiers, les trier ensuite devient vite pénible. Je l’ai fait une fois et je n’appellerais pas ça amusant.
La version courte
La récupération après formatage est une question de temps.
Moins vous utilisez le disque, plus vos chances restent élevées.
Continuez à l’utiliser, et vous grignotez ce qu’il en reste.
Donc si cela vous est arrivé :
- arrêtez d’utiliser le disque
- vérifiez les sauvegardes cloud et l’Historique des fichiers
- déterminez s’il s’agissait d’un formatage rapide ou complet
- lancez un logiciel de récupération uniquement depuis un autre disque
- enregistrez les fichiers récupérés à un autre emplacement
J’ai vu des récupérations presque complètes après un formatage. J’ai aussi vu des gens détruire leur dernière chance en continuant à utiliser le disque pendant un jour ou deux. Si les fichiers comptent, traitez le disque comme une pièce à conviction et laissez-le tranquille.
Si le disque est important, je ferais une chose avant tout scan. Le cloner d’abord.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait de lancer directement un scan, même avec un bon logiciel. Si le boîtier, le câble ou le disque est instable, des lectures répétées aggravent la situation. Une image secteur par secteur vous donne une source stable sur laquelle travailler. Sous Windows, HDD Raw Copy Tool fait l’affaire. Sous Linux, ddrescue est préférable si le disque a des secteurs défectueux.
Ensuite, testez la récupération sur l’image, pas sur l’original.
Côté logiciel, Disk Drill est un bon premier choix si vous voulez une interface propre et la prise en charge de l’aperçu. R-Studio est plus puissant pour les systèmes de fichiers endommagés et les partitions mixtes, mais il est moins adapté aux débutants. PhotoRec retrouve énormément de choses, mais les noms de fichiers reviennent abîmés, ce qui est pénible pour les documents de travail et les photothèques.
Mon ordre serait :
- Créer une image.
- Scanner l’image avec Disk Drill.
- Si les résultats semblent faibles, essayer R-Studio.
- Récupérer vers un autre disque.
Encore une chose que beaucoup de gens oublient. S’il s’agissait d’un SSD dans un boîtier USB, TRIM a peut-être effacé les blocs rapidement. Les chances de récupération chutent beaucoup dans ce cas. Les anciens HDD à plateaux offrent généralement de meilleures chances après un formatage rapide.
Pour un guide clair, ce guide étape par étape pour récupérer des fichiers depuis un disque dur formaté vaut le coup d’œil.
Si les fichiers sont essentiels pour l’entreprise ou des photos de famille irremplaçables, arrêtez le DIY au premier signe de clics, de déconnexions ou d’erreurs d’E/S. La récupération en laboratoire coûte cher, mais rendre les données irrécupérables coûte cher aussi.
Je diviserais d’abord cela en une seule décision : avez-vous besoin d’une récupération du système de fichiers ou d’une extraction brute de fichiers. C’est là que je m’écarte un peu de @mikeappsreviewer et @mike34, parce que les gens se focalisent souvent sur formatage rapide vs complet et oublient que le type de fichiers compte aussi.
Si vous avez besoin de la structure originale des dossiers, des noms de fichiers et des horodatages pour des documents de travail, des projets, des sauvegardes, etc., utilisez quelque chose qui peut reconstruire la vue du système de fichiers. C’est là que Disk Drill a du sens pour un disque externe formaté, surtout parce qu’il est facile de prévisualiser les résultats et de voir rapidement s’il retrouve de vraies métadonnées ou juste un tas de fichiers génériques. Si tout ce qui vous importe, c’est de récupérer les JPG d’une manière ou d’une autre, alors même des outils d’extraction plus brouillons peuvent fonctionner.
Une chose que je ne ferais pas tout de suite, c’est lancer CHKDSK, First Aid ou n’importe quel outil du type réparer ce disque. Ceux-là servent à réparer un disque utilisable, pas à préserver des données supprimées ou formatées. Les gens confondent ça touttt le temps.
Aussi, si le disque servait aux sauvegardes, soyez prudent avec vos attentes. Les conteneurs de sauvegarde, archives et disques virtuels peuvent être récupérés comme un seul énorme fichier endommagé au lieu de dossiers propres et nets. Les photos se récupèrent généralement mieux que les ensembles de sauvegarde complexes.
Si vous voulez un guide clair avant de choisir un logiciel, cette critique de Disk Drill et guide de récupération pour les disques formatés vaut probablement le coup d’œil.
Mon avis pratique :
- photos et documents : chances correctes après un formatage rapide
- archives de sauvegarde : chances plus faibles, plus tout ou rien
- SSD dans un boîtier USB : chances bien plus faibles
- disque qui clique ou se déconnecte : arrêtez le bricolage maison
Donc oui, Disk Drill est une première tentative raisonnable, mais jugez-le d’après la qualité de l’aperçu et la structure des dossiers récupérés, pas seulement sur wow il a trouvé 300 000 fichiers. Ce nombre peut être complètement absurde, franchement.
