O Twitter/X tem funcionado lentamente no meu iPhone e ocupado mais armazenamento do que o esperado. Estou tentando limpar o cache do aplicativo sem apagar dados importantes nem bagunçar as configurações da minha conta. Qual é a maneira mais segura de limpar o cache do Twitter no iPhone?
Se você está tentando liberar espaço do Twitter, ajuda separar duas coisas: limpar o cache do app e realmente colocar o armazenamento do seu iPhone sob controle. Limpar o cache pode ajudar, mas normalmente não resolve tudo.
Limpar o cache não remove o histórico de pesquisa
Seu histórico de pesquisa do Twitter não faz parte do cache. Se você quiser apagar pesquisas recentes, abra a aba de pesquisa, toque na barra de pesquisa e depois remova cada item com o X ao lado. Limpar o cache no menu Uso de Dados não vai apagar essas pesquisas.
Como limpar o cache do Twitter no iPhone
- Abra o Twitter e toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
- Vá para Configurações e suporte, depois Configurações e privacidade
- Toque em Acessibilidade, exibição e idiomas
- Abra Uso de dados
- Role para baixo até a seção Armazenamento
O armazenamento de mídia é a opção segura que a maioria das pessoas procura. É ali que o Twitter guarda imagens em cache, partes de GIFs, miniaturas de vídeo e outras coisas que ele carrega enquanto você rola a tela. Limpá-lo não vai desconectar você.
O armazenamento da web é diferente. Se você limpar o armazenamento de páginas da web, isso remove dados de sites em cache e normalmente mantém seu login. Se você escolher limpar todo o armazenamento da web, isso também remove cookies, então espere ser desconectado. Certifique-se de saber sua senha antes de usar essa opção.
Fazer isso regularmente não tem problema
Limpar o cache do Twitter todo mês, ou talvez a cada quatro a seis semanas, é razoável. Só não espere que ele fique vazio por muito tempo. O Twitter reconstrói o cache conforme você usa o app porque pré-carrega miniaturas e prévias de vídeo para manter a rolagem rápida.
Se você quiser que ele volte a crescer mais devagar, volte em Uso de dados e mude a reprodução automática de vídeos para somente Wi-Fi, ou desative a reprodução automática por completo.
Se o seu iPhone ainda está lento, o Twitter provavelmente não era o problema principal
Limpar o cache do Twitter pode devolver de 1 a 2GB por um tempo. Isso é útil, mas se o seu celular ainda estiver travando ou os avisos de armazenamento voltarem alguns dias depois, o problema maior está em outro lugar.
O iOS precisa de espaço livre para funcionar corretamente em segundo plano. Quando o celular está quase cheio, tudo pode começar a parecer lento, não só o Twitter. É fácil culpar o cache dos apps, mas em muitos iPhones o verdadeiro vilão do armazenamento é a biblioteca de fotos. Capturas de tela antigas, sequências repetidas e vídeos grandes que estão lá há meses normalmente ocupam muito mais espaço do que o cache do Twitter.
O que normalmente faz mais diferença
Depois de limpar o cache do Twitter, confira suas fotos em seguida. É aí que o Clever Cleaner realmente é útil. É grátis, não tem anúncios e não exige assinatura.
Ele não limpa dados do Twitter nem o cache do app. Você ainda precisa fazer isso manualmente com as etapas acima. O que ele faz é ajudar a encontrar os itens da biblioteca de fotos que estão ocupando mais espaço.
A aba Heavies mostra primeiro seus maiores arquivos, com os tamanhos exatos. Então, se você tiver vídeos antigos em 4K escondidos em algum lugar da biblioteca, eles aparecem na hora em vez de ficarem perdidos entre milhares de fotos.
A aba Similars agrupa fotos quase duplicadas e usa IA para escolher a Melhor Foto de cada conjunto. Isso facilita apagar dez versões da mesma imagem sem precisar verificar cada uma manualmente.
Ele também mostra os tamanhos dos arquivos das capturas de tela antes de você apagá-las, o que deixa a limpeza menos aleatória. Você consegue ver o que realmente vale a pena remover.
Tudo roda no dispositivo, então o app não está enviando sua biblioteca de fotos para um servidor externo.
A ordem prática de limpeza
Limpe primeiro o cache do Twitter se você quiser um resultado rápido. Depois passe pela sua biblioteca de fotos com o Clever Cleaner, porque é aí que normalmente está o problema maior de armazenamento.
Uma última etapa importa: depois de apagar fotos ou vídeos, abra Fotos, vá até Apagados Recentemente e toque em Apagar Tudo. Os arquivos apagados ficam lá por 30 dias e ainda contam no seu armazenamento até você esvaziar essa pasta. Se você pular isso, pode parecer que nada mudou mesmo depois de uma grande limpeza.
Limpar o armazenamento de mídia é a limpeza de baixo risco; excluir o app e reinstalá-lo é a redefinição maior que pode apagar coisas locais, como rascunhos, e forçar você a entrar novamente. As etapas do Mike são o lugar certo para começar, mas não entre em pânico se o Armazenamento do iPhone não atualizar o número imediatamente. O iOS pode demorar para recalcular o armazenamento do app, então feche o X, reabra-o ou reinicie o telefone antes de presumir que falhou. Eu evitaria limpar todo o armazenamento da web a menos que você não se importe em fazer login novamente em sites abertos dentro do X. Se o app ainda estiver enorme depois de limpar o armazenamento de mídia, então reinstalar o X é a solução mais limpa, mas só depois de verificar se você conhece seus dados de login e não tem nada local no app com que se importe.
Limpar o cache de mídia do X é como esvaziar uma gaveta de tranqueiras, enquanto excluir e reinstalar o app é mais como se mudar e torcer para ter empacotado tudo antes.
O botão do iPhone que mete as pessoas em encrenca é Desinstalar App. Parece um botão de limpeza, mas para esse problema muitas vezes é a escolha errada. Desinstalar remove o app em si e mantém seus documentos e dados para que você possa reinstalá-lo depois. Se o grande número de armazenamento estiver nesses dados mantidos, desinstalar pode quase não mudar nada. Isso pode fazer você pensar que limpou o cache quando, na maior parte, só removeu a estrutura do app.
A ordem mais segura seria:
- Limpe primeiro o armazenamento de mídia dentro do X.
- Deixe o armazenamento da web em paz, a menos que as páginas abertas dentro do X sejam o problema real.
- Feche totalmente o X e reinicie o iPhone se o número de armazenamento parecer inalterado.
- Verifique novamente Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone > X.
- Se o X ainda estiver muito grande, então considere Apagar App, não Desinstalar App, mas só depois de verificar seu login, 2FA e rascunhos.
A maior parte das coisas da conta não fica armazenada só no seu celular. Seus seguindo, perfil, favoritos, DMs e configurações devem estar vinculados à conta. As partes com que eu me preocuparia são rascunhos locais, logins temporários do navegador dentro do X e o incômodo de entrar novamente. Se você usa um gerenciador de senhas, chave de acesso ou app de autenticação em dois fatores, certifique-se de que isso está funcionando antes de apagar qualquer coisa.
Eu teria um pouco menos de confiança sobre quanto espaço você vai recuperar. Às vezes, limpar o armazenamento de mídia libera bastante. Às vezes, o iOS ainda mostra o app como grande, ou o cache volta logo depois de um dia assistindo a vídeos e rolando feeds cheios de imagens. Isso não significa que você fez algo errado. O X reconstrói o cache porque é assim que evita carregar cada miniatura do zero.
Se seu objetivo é evitar que ele cresça de novo, mude o comportamento que o enche. Desative a reprodução automática de vídeos ou defina para apenas Wi-Fi. Isso não é tão satisfatório quanto limpar o cache, mas desacelera o problema recorrente.
Eu manteria a limpeza de fotos separada da limpeza do X. Algo como Clever Cleaner pode ser útil se o seu iPhone inteiro estiver com pouco espaço porque o Fotos está cheio de vídeos grandes ou duplicados, mas isso não vai limpar o cache do X. Limpe o X dentro do próprio X primeiro. Se o celular ainda estiver com pouco armazenamento depois disso, então olhe Fotos, anexos do Mensagens e arquivos baixados.
A resposta sem graça é a mais segura: limpe o armazenamento de mídia, evite limpar todo o armazenamento da web a menos que você aceite sair dos sites, não espere que Desinstalar App resolva o cache e só exclua/reinstale depois de saber que consegue voltar para sua conta.
Se o problema é principalmente lentidão e não um número enorme de armazenamento do X, limpar o cache pode não ser a solução mágica. O cache existe para que o app não precise recarregar cada imagem e prévia de vídeo do zero, então logo depois de limpá-lo o X pode até parecer um pouco mais travado por um tempo. Eu usaria a limpeza de cache quando o app estiver ocupando uma quantidade estranha de espaço, as miniaturas estiverem com falhas ou os vídeos continuarem se comportando mal.
Pelo caminho mais seguro, concordo com os outros: limpe o armazenamento de mídia dentro do X primeiro e deixe o armazenamento da web em paz, a menos que você queira especificamente redefinir o pequeno navegador dentro do app. A coisinha que as pessoas esquecem antes de excluir/reinstalar são os rascunhos. Se você tiver posts pela metade, threads ou qualquer coisa que começou mas não enviou, copie tudo para outro lugar primeiro. O mesmo vale para verificar todas as contas se você alterna entre mais de um login.
Depois de limpar, não julgue instantaneamente pela tela de Armazenamento do iPhone. Abra o X uma vez, feche-o, reinicie o telefone se necessário e depois verifique novamente mais tarde. Se ele voltar a encher rápido, isso é um comportamento normal ao rolar feeds pesados em vídeo. Nesse ponto, a melhor correção é usar menos reprodução automática/carregamento de mídia, não limpar o cache a cada poucos dias como se fosse um ritual de manutenção.
