Saqué un disco duro antiguo de una PC averiada y encontré lo que debería ser mi archivo PST de Outlook, pero no logro abrirlo ni importarlo. Tiene correos electrónicos antiguos importantes, contactos y archivos adjuntos que necesito para registros de trabajo. Busco la mejor manera de recuperar un archivo PST de un disco duro antiguo sin dañar los datos.
Esto me pasó una vez después de limpiar Documentos y la carpeta Archivos de Outlook. Se sintió fatal durante unos diez minutos, luego dejé de tocar la PC y resolví el problema en orden. Si tu PST se eliminó, haz lo mismo. Cuanto menos escribas en la unidad, mejores serán tus probabilidades.
Windows normalmente no borra el archivo de inmediato. Marca el espacio como libre. Si sigues descargando cosas, instalando aplicaciones o guardando archivos al azar, aumentas la probabilidad de que tu PST antiguo se sobrescriba. Así que el primer paso es no tocar nada tanto como puedas.
Empieza por los lugares fáciles
Revisa la Papelera de reciclaje. Una eliminación normal suele terminar allí. Shift+Delete la omite, así que no esperes milagros si usaste eso.
Luego revisa cualquier sincronización en la nube vinculada a la carpeta. OneDrive, Dropbox y servicios similares suelen conservar elementos eliminados o versiones anteriores durante un tiempo. Usa el portal web, no solo la carpeta sincronizada en tu computadora. He visto archivos que faltaban localmente pero que seguían en la papelera del servicio en línea.
Prueba las versiones anteriores de Windows
Esto suele pasarse por alto con frecuencia. Si el Historial de archivos o los puntos de restauración estaban activos, es posible que haya una copia anterior allí.
Ve a la carpeta donde estaba el PST. Una ruta común es:
C:\Users\YourName\Documents\Outlook Files
Haz clic derecho en la carpeta, selecciona “Restaurar versiones anteriores” y luego busca una versión con fecha anterior a la eliminación. Ábrela y copia el PST en otra ubicación. No restaures sobre la misma carpeta si tienes otros archivos allí que te importe conservar.
Si eso falla, escanea la unidad
En este punto yo pasaría a un software de recuperación. Lo principal sigue siendo lo mismo: no escribas datos nuevos en la unidad donde se eliminó el PST.
Disk Drill es una opción que probaría para un PST eliminado porque puede ver más allá de lo que Windows te está mostrando ahora.
El flujo más seguro se ve así:
Instala la aplicación de recuperación en otra unidad si tienes una. El almacenamiento externo es aún mejor.
Escanea la unidad donde solía estar el PST, a menudo C:.
Filtra o busca los resultados por .pst.
Mira los tamaños de los archivos con cierto cuidado. A Outlook le gusta crear un PST nuevo y pequeño cuando el anterior ya no está. Tu archivo perdido suele ser mucho más grande.
Recupera el archivo en una ubicación diferente. No lo vuelvas a poner primero en la misma carpeta.
Abra el PST recuperado de la manera correcta
Esto suele confundir a la gente. Es posible que Outlook ya haya creado un nuevo archivo de datos vacío, por lo que al abrir Outlook parece que todo su correo desapareció. Ese archivo en blanco suele ser un reemplazo, no su antiguo buzón.
Abra Outlook y luego vaya a:
Archivo > Abrir y exportar > Abrir archivo de datos de Outlook
Seleccione el PST recuperado. Si la recuperación funcionó, sus carpetas antiguas deberían aparecer en el panel izquierdo. Una vez que confirme que su correo está ahí, vaya a Configuración de la cuenta y establezca el PST recuperado como archivo de datos predeterminado si es necesario.
IMAP ayuda, pero solo hasta cierto punto
Si tu cuenta es IMAP, como Gmail, Comcast, Yahoo y muchas otras, la bandeja de entrada y las carpetas sincronizadas a menudo siguen estando en el servidor. Volver a agregar la cuenta suele reconstruir el buzón mediante un nuevo OST.
Lo que no vuelve de forma fiable son las carpetas solo locales. Archivos, importaciones antiguas, carpetas personalizadas, contenido almacenado fuera del buzón sincronizado, todo eso podría haber existido solo dentro del PST. Lo aprendí por las malas. La bandeja de entrada volvió. El archivo antiguo no. Así que, si el PST tenía datos locales, sigue buscando el archivo original.
Después de recuperarlo
Una vez que el PST vuelva a estar seguro, configura copias de seguridad. Ponlo en una carpeta que incluya tu tarea de copia de seguridad. Cópialo a una unidad externa de vez en cuando. Exporta según un horario si necesitas una rutina manual. Un PST suele contener años de correos, y mantener una sola copia en una sola unidad es buscarse problemas. Yo hice esto una vez. No lo haré de nuevo.
Si tu análisis de recuperación muestra un PST grande, recupera ese primero y pruébalo en Outlook antes de dedicar tiempo a los más pequeños.
Si el PST está en un disco duro antiguo y Outlook se niega a abrirlo, yo trataría esto primero como daño del archivo, no como eliminación. Ahí es donde difiero un poco de @mikeappsreviewer. Las apps de recuperación ayudan más cuando falta el archivo. Si ya encontraste el PST, el siguiente paso es verificarlo y repararlo.
Haz esto en este orden:
Primero copia el PST fuera de la unidad antigua.
Ponlo en un SSD en buen estado o en una unidad interna. No trabajes desde el disco antiguo por USB si puedes evitarlo. Las unidades SATA viejas generan errores de lectura y Outlook odia el almacenamiento inestable. -
Revisa el tamaño del archivo.
Si es de 0 KB, o muy pequeño como unos pocos cientos de KB, no es tu buzón real. Los PST antiguos con años de correo suelen tener cientos de MB, a veces de 2 GB a más de 20 GB. -
Quita el atributo de solo lectura y desbloquéalo.
Haz clic derecho, Propiedades. Desmarca Solo lectura si está activado. Si ves una opción Desbloquear, márcala. Es algo pequeño, pero he visto que esto corrige errores raros de importación. -
Ejecuta ScanPST.exe.
Esta es la herramienta de reparación de bandeja de entrada de Microsoft. Viene con Outlook.
Rutas comunes:
C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\SCANPST.EXE
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\SCANPST.EXE
Apúntalo al PST copiado. Deja que cree una copia de seguridad. Ejecuta la reparación. Luego ejecútalo otra vez hasta que informe que no hay errores. A veces hacen falta 2 o 3 pasadas.
Ábrelo en Outlook, no lo importes.
Usa Archivo, Abrir y exportar, Abrir archivo de datos de Outlook.
La importación es donde la gente suele atascarse. Abrir el PST lo monta directamente y evita muchos problemas innecesarios. -
Si Outlook todavía lo rechaza, prueba con una versión diferente de Outlook.
Los archivos PST ANSI antiguos de la época de Outlook 2002 y anteriores pueden ser delicados. Outlook de escritorio más nuevo normalmente los lee, pero he visto casos en los que Outlook 2016 abrió un archivo con el que Outlook 365 seguía fallando, y viceversa. Molesto, sí. -
Revisa si hay cifrado o corrupción del disco antiguo.
Si el PC de origen usaba BitLocker o EFS, puede que hayas copiado una carcasa de archivo ilegible. También ejecuta chkdsk en la unidad antigua si todavía es lo bastante estable como para leerse. Un sector defectuoso en medio de un PST basta para romper la importación.
Si el archivo en sí está incompleto o dañado por la unidad que está fallando, entonces Disk Drill tiene sentido. En ese caso, analiza el disco antiguo en busca de otras copias de PST, versiones temporales o coincidencias antiguas más grandes. Los usuarios de Outlook a menudo tenían más de un PST, archive.pst, outlook.pst, backup.pst, etc. Recupera el más grande e intacto en una unidad diferente y prueba esa copia.
Para leer más, aquí tienes un debate útil sobre recuperación de PST de Outlook:
Consejos de recuperación de PST de Outlook de usuarios reales
Versión corta: primero copia, después repara, abre en lugar de importar y luego recurre a Disk Drill si el archivo está dañado o incompleto. Ese flujo ahorra tiempo y evita empeorar la situación.
Yo añadiría una cosa en la que ni @mikeappsreviewer ni @viajeroceleste insistieron lo suficiente: asegúrate de que el PST realmente provenga de un perfil de usuario completo y no de una copia medio dañada hecha desde el disco antiguo.
Muchas veces el archivo no abre por ninguna parte porque se copió mediante un adaptador USB defectuoso y quedó truncado sin que se note. Compara el tamaño del archivo con lo que esperarías y luego genera una suma de verificación después de volver a copiarlo a una unidad diferente. Si la copia A y la copia B tienen hashes distintos, el disco antiguo está entregando datos erróneos.
Además, no uses la importación de Outlook a menos que sea absolutamente necesario. Si Outlook se niega a montarlo, prueba primero con un visor de terceros solo para confirmar que la estructura del buzón está ahí. Eso te dirá si tienes un problema de Outlook o un problema de integridad del PST. A veces las herramientas de correo de LibreOffice y los visores PST dedicados al menos pueden enumerar carpetas incluso cuando Outlook se pone dramático.
Si la unidad hace clics, va lenta o arroja errores de E/S, en realidad yo haría primero una imagen de todo el disco con algo como ddrescue antes de tocar los archivos uno por uno. Es la opción más segura para unidades antiguas. Luego trabaja desde la imagen, no desde el original. Si el PST resulta estar incompleto, vale la pena usar Disk Drill para escanear la imagen del disco duro antiguo o la unidad de origen en busca de versiones anteriores del PST, autoarchivos y copias eliminadas.
Para cualquiera que busque esto más adelante, una buena manera de plantearlo es: elige el mejor software para recuperar y reparar un archivo PST de Outlook desde un disco duro antiguo. Si quieres una guía paso a paso, este video sobre recuperar archivos PST de Outlook desde un disco duro antiguo también puede ayudar.
Una cosa más poco conocida: si esa vieja PC usaba POP3, es posible que tu correo exista solo en ese PST. Si usaba Exchange/IMAP, algunas carpetas pueden estar en el servidor, pero Contactos, Archivos antiguos y carpetas locales a menudo no lo están. Así que no supongas que “la cuenta todavía existe” significa que los datos están a salvo.
