Tengo un disco duro externo formateado como exFAT y algunos archivos importantes desaparecieron después de que se desconectó inesperadamente. La unidad sigue apareciendo, pero me da miedo escribir cualquier cosa en ella y dificultar la recuperación. ¿Qué software de recuperación de datos confiable funciona mejor para recuperar archivos de un disco duro exFAT?
Lo primero: deja de tocar la unidad. Si esta es una unidad externa exFAT y los archivos se acaban de eliminar, hay una buena probabilidad de que aún se puedan recuperar, pero cada nueva escritura en esa unidad puede empeorar las cosas.
Cuando se eliminan archivos en exFAT, normalmente los datos no se borran de inmediato. El sistema de archivos principalmente marca ese espacio como reutilizable. Así que los archivos aún pueden seguir ahí hasta que se escriba otra cosa sobre ellos.
Así que por ahora, no copies nada en la unidad, no la formatees si Windows lo pide, no ejecutes CHKDSK todavía y no instales software de recuperación en esa misma unidad. Si es un HDD externo, también presta atención a comportamientos extraños como clics, rechinidos o desconexiones constantes. Eso cambia la situación.
Comprueba primero lo más sencillo
Antes de asumir lo peor, haría un par de comprobaciones rápidas desde una PC con Windows:
- Busca el nombre de la carpeta o archivo que falta en el Explorador de archivos.
- Activa Mostrar archivos ocultos.
- Si te sientes cómodo usando el Símbolo del sistema, comprueba si los archivos fueron marcados como ocultos y quita eso con el comando
attrib.
Suena básico, pero he visto a personas pensar que una unidad se había borrado cuando Windows simplemente no estaba mostrando los archivos con normalidad.
Si los archivos realmente se eliminaron
Ahí es cuando yo usaría software de recuperación. En mi caso, Disk Drill fue la opción más sencilla y recuperó casi todo de una unidad externa exFAT después de que eliminé una carpeta que creía que ya había respaldado.
La forma más segura de hacerlo es:
- Instala Disk Drill en la unidad principal de tu sistema, no en la unidad externa afectada.
- Si la unidad parece inestable, primero crea una imagen de disco y escanéala en lugar de forzar la unidad original una y otra vez.
- Elige la unidad exFAT o la imagen que creaste.
- Ejecuta Escaneo universal.
- Deja que el escaneo se complete en lugar de detenerlo antes de tiempo.
- Previsualiza los archivos que te importan.
- Recupéralos en una unidad diferente, nunca en la misma desde la que los estás recuperando.
Disk Drill también te permite recuperar hasta 100 MB gratis en Windows, lo cual es útil para comprobar si realmente puede encontrar tus archivos antes de pagar por nada.
Otras opciones
Si esto se parece más a un problema de partición dañada que a un problema normal de archivos eliminados, vale la pena considerar TestDisk. Es gratis y existe desde hace mucho tiempo, pero no es precisamente fácil para principiantes. Debes tener más cuidado al usarlo.
Además, si tienes Historial de archivos, OneDrive o cualquier otra copia de seguridad reciente, usa eso primero. Restaurar desde una copia de seguridad suele ser más rápido y menos estresante que los escaneos de recuperación.
Si Windows dice que la unidad necesita formatearse
No la formatees todavía.
Si la unidad sigue apareciendo en Administración de discos con el tamaño correcto, es posible que el problema sea solo una corrupción del sistema de archivos. Las herramientas de recuperación a menudo pueden leer datos de una unidad incluso cuando Windows se niega a abrirla.
Pero si la unidad hace clics, rechina, desaparece durante los escaneos, muestra una capacidad incorrecta o no es detectada en varios equipos, yo detendría los intentos por tu cuenta. Eso suele apuntar más a una falla de hardware que a un simple problema de exFAT.
Cuando el software no es la opción correcta
Si la unidad se cayó, se mojó, no gira correctamente o sigue desconectándose, un laboratorio de recuperación es la opción más segura. Muchos laboratorios de buena reputación la evaluarán gratis y trabajan con una política de no hay datos, no hay cargo. Dependiendo de lo que esté mal, puede costar desde alrededor de $300 hasta mucho más de $1,000, lo cual duele, pero puede valer la pena por fotos familiares, archivos de trabajo o cualquier cosa que no puedas reemplazar.
En el mejor de los casos, esto es solo una eliminación accidental o corrupción lógica. Normalmente son mucho más recuperables, siempre que dejes de usar la unidad antes de que los datos eliminados se sobrescriban.
«El mejor software» es la primera pregunta equivocada aquí; la primera pregunta es si esto es un disco duro mecánico real o un SSD externo. Si es un SSD con compatibilidad con TRIM, es posible que los archivos eliminados ya hayan desaparecido sin importar qué aplicación de recuperación uses. Si es un HDD normal, tus probabilidades son mejores. Disk Drill está bien para un principiante porque es fácil previsualizar archivos, pero no lo trataría como la única opción. DMDE es más barato y muy bueno para exFAT si puedes tolerar la interfaz fea, y R-Studio es más potente si el sistema de archivos está desordenado. PhotoRec es gratuito, pero espera archivos recuperados con nombres incorrectos o ausentes, lo cual es un fastidio si tenías muchos documentos. Hagas lo que hagas, analiza una imagen si es posible y guarda los archivos recuperados en otro lugar. Nunca «repares» la unidad exFAT antes de haber copiado los datos.
Que la unidad aparezca no es lo mismo que que esté lo bastante sana como para escanearla una y otra vez.
Dado que los archivos desaparecieron justo después de una desconexión inesperada, yo trataría esto menos como cuál app tiene el mejor botón de recuperación y más como cómo evitar convertir un desastre recuperable de exFAT en uno peor. exFAT se daña con bastante facilidad porque no es un sistema de archivos con journaling. Un mal desenchufe puede dejar las entradas de directorio o la información de asignación en un estado extraño, aunque el contenido real de los archivos siga ahí.
Mi orden sería:
- No ejecutes CHKDSK todavía.
- No dejes que Windows lo repare.
- No copies nada en la unidad.
- No recuperes archivos de vuelta a esa misma unidad externa.
- Si la unidad se desconecta хотя бы una vez durante un escaneo, detente y crea una imagen primero.
La pieza que falta en muchos de estos hilos es la parte USB. Si el problema original fue una desconexión inesperada, la carcasa, el cable, el hub o la fuente de alimentación pueden ser parte del problema. Un cable USB inestable puede hacer que cualquier herramienta de recuperación parezca mala. Conéctala directamente al ordenador, evita los puertos frontales y los hubs baratos, y usa otro cable que sepas que funciona bien si es posible. Si es una unidad externa de 3.5, asegúrate de que el adaptador de corriente también esté bien.
En cuanto al software, yo separaría fácil de mejor.
Disk Drill está bien si la unidad es estable y quieres algo amigable para principiantes con vistas previas. Eso importa, porque mirar miles de archivos encontrados sin idea de qué son es horrible. Pero no asumiría que automáticamente es lo mejor para reconstruir una estructura exFAT dañada.
DMDE es probablemente por donde yo empezaría si puedes actuar con cuidado. No es bonito, pero es muy capaz y a menudo bueno para mostrar el árbol de carpetas existente cuando el sistema de archivos solo está parcialmente dañado. El peligro es que expone más opciones de bajo nivel, así que no hagas clic en nada que escriba cambios en el disco a menos que realmente sepas por qué lo haces.
R-Studio es el que elegiría cuando el sistema de archivos está más desordenado o importa el árbol de directorios. Cuesta más, pero tiende a ser más fuerte en casos feos. UFS Explorer está en la misma categoría general de herramienta seria. PhotoRec es la opción de último recurso cuando el sistema de archivos está demasiado perdido y solo quieres recuperación por carving en bruto, pero espera resultados feos: nombres de archivo perdidos, carpetas perdidas, duplicados y mucho ordenado manual.
Si los archivos son sobre todo fotos y vídeos, el carving en bruto puede ser tolerable. Si son carpetas de proyectos, hojas de cálculo, documentos con nombres significativos, código o cualquier cosa donde importe la estructura de carpetas, usa primero una herramienta que pueda escanear la estructura del sistema de archivos antes de recurrir al carving.
El flujo de trabajo más seguro es crear una imagen de toda la unidad en otro disco y luego escanear la imagen. Eso significa que necesitas suficiente espacio libre para el tamaño completo de la unidad externa, no solo para el espacio usado. Una unidad de 4 TB necesita un destino de imagen de 4 TB. Molesto, pero te protege si la unidad está empezando a fallar o sigue desconectándose por USB.
Si no puedes crear una imagen porque no tienes otro disco grande, entonces al menos haz que tu primer escaneo cuente. Elige una herramienta, deja que termine, previsualiza lo importante y recupera solo a una unidad física diferente. No vayas saltando entre cinco programas haciendo escaneos completos sobre el original si la unidad se comporta de forma extraña.
Un pequeño detalle que la gente olvida: comprueba los archivos recuperados antes de cantar victoria. Abre algunos documentos, reproduce algunos vídeos más allá de los primeros segundos, revisa los tamaños de archivo y asegúrate de que lo importante no esté corrupto. Que un programa de recuperación liste un nombre de archivo no siempre significa que el contenido esté intacto.
Así que mi respuesta práctica sería: Disk Drill si quieres el intento inicial más fácil en una unidad estable, DMDE si quieres una opción más barata y técnica, R-Studio si importa la estructura de carpetas y el sistema de archivos parece dañado. Pero si la unidad hace clic, desaparece, muestra una capacidad incorrecta o se desconecta durante las lecturas, deja de buscar software y resuelve primero el problema de hardware.
