Posso riparare un disco rigido su Windows 10 o dovrei sostituirlo?
Il mio PC Windows 10 si blocca, funziona lentamente e mostra errori del disco rigido. Sto cercando di capire se posso riparare in sicurezza l’unità con gli strumenti integrati di Windows o se l’unità si sta guastando e dovrebbe essere sostituita prima che io perda i dati.
A volte è possibile riparare un disco rigido in Windows 10, ma non iniziare con CHKDSK o con la formattazione se contiene file importanti per te. Questi passaggi possono aiutare nella situazione giusta, ma possono anche rendere il recupero più difficile se il file system è già danneggiato.
La prima cosa da capire è se si tratta di un problema software/del file system oppure se il disco stesso sta cedendo.
Se si tratta di un problema logico, come una partizione danneggiata, un file system RAW, un crash, uno spegnimento anomalo o un'interruzione di corrente, gli strumenti di Windows potrebbero essere sufficienti per farlo funzionare di nuovo. Se il disco fa clic, va offline, mostra sempre più settori danneggiati o si disconnette in modo casuale, allora è un problema hardware. Nessun comando di riparazione di Windows risolverà questo problema.
Controlla come viene visualizzata l'unità
Apri Gestione disco con Win + XGestione disco, poi guarda cosa segnala Windows.
Potresti vedere qualcosa come:
  1. l'unità mostra la dimensione corretta ma non si apre,
  2. Windows ti chiede di formattarla,
  3. la partizione appare come RAW,
  4. oppure l'unità non appare affatto.
Se la capacità sembra ancora corretta, è un buon segno. Di solito significa che Windows riesce ancora almeno a comunicare con l'unità.
Recupera prima i file importanti
Prima di riparare qualsiasi cosa, recupera i dati di cui hai davvero bisogno. È importante perché gli strumenti di riparazione spesso scrivono modifiche sul disco.
Per Windows 10, Disk Drill è un'opzione ragionevole perché può fare sia il recupero dei dati sia la creazione di immagini del disco. L'approccio migliore è creare prima un'immagine completa dell'unità problematica, poi analizzare l'immagine invece di stressare ripetutamente l'unità originale. Questo è particolarmente importante se l'unità si comporta in modo instabile.
Un flusso di lavoro di base sarebbe:
  1. Installa Disk Drill su un'unità diversa, non su quella danneggiata.
  2. Crea un'immagine dell'unità danneggiata.
  3. Carica quell'immagine in Disk Drill.
  4. Esegui Scansione universale.
  5. Visualizza in anteprima i file trovati.
  6. Recuperali su un'altra unità.
Vale la pena usare la parte di anteprima perché ti consente di verificare se i file sono davvero leggibili prima di perdere tempo a recuperare tutto. La versione gratuita per Windows consente anche fino a 100 MB di recupero, che possono bastare per testare la scansione o salvare alcuni documenti importanti.
Poi prova a ripararlo
Una volta che i file sono al sicuro da qualche altra parte, allora ha senso provare gli strumenti di riparazione.
CHKDSK
Se l'unità ha ancora un file system leggibile, esegui il Prompt dei comandi come amministratore e usa:
chkdsk X: /r
Sostituisci X con la lettera corretta dell'unità.
Questo controlla il file system, corregge gli errori logici e prova a recuperare i dati leggibili dai settori danneggiati. Il problema è che CHKDSK modifica il file system, quindi non è qualcosa che eseguirei per prima cosa su un'unità con file non ancora recuperati.
TestDisk
Se la partizione è diventata RAW o la tabella delle partizioni è danneggiata, TestDisk può essere una scelta migliore. In alcuni casi può ripristinare la struttura della partizione senza formattare l'unità.
SFC e DISM
Se questa è l'unità di sistema di Windows 10 e il problema è iniziato dopo un aggiornamento andato male, un arresto anomalo o una corruzione del sistema, puoi anche provare i comandi di riparazione di Windows:
  1. SFC per i file di sistema di Windows danneggiati.
  2. DISM se SFC non riesce a riparare tutto perché l'archivio componenti è danneggiato.
Questi in realtà non riparano il disco rigido stesso. Riparano Windows, ma vale comunque la pena provarli se il sistema operativo è diventato instabile.
Formatta
Se il recupero è completato e nessuna delle opzioni di riparazione funziona, la formattazione è spesso la soluzione più pulita per la corruzione logica. Una formattazione rapida crea un nuovo file system. Se l'unità si corrompe di nuovo dopo questo, smetterei di fidarmi perché questo indica più probabilmente un guasto hardware.
Quando smettere di ripararlo e sostituirlo
Sostituirei l’unità se noti una qualsiasi di queste cose:
  1. clic o rumori di sfregamento,
  2. disconnessioni casuali,
  3. l’unità che scompare da Gestione disco,
  4. settori danneggiati in aumento,
  5. oppure lo stesso danneggiamento che ritorna dopo le riparazioni.
Di solito questi sono segnali che l’unità si sta usurando, non solo un problema occasionale di Windows.
Se l’unità si sta guastando fisicamente e i dati sono importanti, non continuare a fare esperimenti. Un laboratorio di recupero dati professionale è la soluzione più sicura. Può lavorare da una copia completa dell’unità guasta usando attrezzature specializzate, e molti laboratori affidabili hanno una politica no data, no fee, quindi in genere paghi solo se recuperano qualcosa.
Quindi sì, Windows 10 può riparare alcuni problemi del disco rigido. Basta farlo nell’ordine giusto: recupera prima i file, ripara dopo. Questo ti dà molte più possibilità di evitare una perdita permanente dei dati.
Non continuare ad avviare ogni giorno da quell’unità “per vedere se migliora”. Se è l’unità di Windows e si blocca oltre a mostrare errori del disco, considerala guasta finché non viene dimostrato il contrario: copia ciò che conta, controlla lo stato SMART, poi sostituiscila se ci sono settori riallocati/in sospeso o se gli errori si ripresentano. Le riparazioni vanno bene per un’unità secondaria, ma non mi fiderei più di un’unità di sistema dubbia.
Non eseguire una “riparazione” sull’unica copia dei tuoi file a meno che tu non sia già disposto a perderli. Molti consigli di riparazione per Windows presuppongono che l’unità sia sostanzialmente sana, ed è una pessima supposizione quando il PC si blocca e genera errori del disco.
Il controllo economico che manca qui è la noiosa parte hardware: se si tratta di un desktop, prova un cavo SATA diverso e una porta SATA diversa prima di dichiarare morta l’unità. Un cavo o una porta difettosi possono causare strani errori del disco e blocchi che sembrano un guasto dell’unità. Se è un portatile, è più difficile da testare, ma puoi comunque verificare se l’unità si comporta allo stesso modo tramite un adattatore USB o su un altro computer. Se gli errori seguono l’unità, allora è l’unità il problema.
Sono d’accordo con @stellacadente sul non fidarsi più di essa come unità di sistema. Anche se CHKDSK permette a Windows di avviarsi correttamente, lo considererei come un’occasione per clonare o copiare i dati fuori, non come prova che l’unità sia “riparata”. Per un’unità di avvio di Windows 10, la sostituzione è di solito l’opzione più sensata, soprattutto se è un vecchio HDD meccanico. Installa un SSD, reinstalla o clona se l’unità sorgente è abbastanza stabile, poi usa l’unità dubbia solo per test non importanti se SMART risulta pulito. Se SMART mostra settori pendenti, settori riallocati o errori non correggibili, lascia perdere gli eroismi e sostituiscila.
