Mi disco duro empezó recientemente a mostrar advertencias de sectores defectuosos, y el acceso a los archivos se ha vuelto lento y poco fiable. Busco recomendaciones de herramientas seguras para reparar discos con sectores defectuosos, además de consejos sobre si debería intentar repararlo o centrarme en hacer una copia de seguridad y reemplazar la unidad.
Si hay algo en la unidad que te importe, no empieces con reparar. Empieza por sacar los datos.
Mientras Windows aún pueda ver la unidad, aunque solo aparezca en Administración de discos o te pida formatearla, copia primero lo que puedas. Muchas herramientas de reparación escriben cambios en el sistema de archivos, la tabla de particiones o las áreas dañadas del disco. Eso puede estar bien para una unidad sana con un error lógico, pero en una unidad que está fallando puede dificultar más la recuperación.
Además, software de reparación de discos es una categoría bastante amplia. Algunas aplicaciones son para recuperar archivos. Otras son para comprobar el estado físico del disco. Algunas intentan reconstruir particiones o tratar daños en el sistema de archivos. No esperaría que una sola herramienta fuera la mejor en todo eso.
Las tres que yo miraría son estas:
Disk Drill es la que probaría primero si el objetivo es recuperar archivos. Es útil cuando una unidad pasa a RAW, Windows dice que necesita formatearse o los archivos han desaparecido. El enfoque más seguro normalmente es recuperar los datos antes de intentar arreglar la unidad en sí. También puede crear una imagen byte a byte, lo cual importa si la unidad es inestable, porque puedes trabajar desde la copia en lugar de castigar la original. La monitorización S.M.A.R.T. también es un buen extra.
Ventajas
- Bastante fácil de usar.
- Bueno para unidades RAW, formateadas y dañadas.
- Puede crear una imagen de una unidad que está fallando antes de la recuperación.
- Incluye monitorización del estado de la unidad.
Desventajas
- No está pensado para reparar tablas de particiones.
Victoria HDD/SSD es más una herramienta de diagnóstico, especialmente si sospechas que hay sectores defectuosos. Si la unidad va lentísima, se congela o se comporta de forma inconsistente, Victoria puede ejecutar escaneos de superficie, mostrar sectores débiles o lentos, e intentar reasignarlos. No es tan amigable para principiantes, pero te da una idea mucho más clara de qué está fallando realmente en el disco. Solo no trates la reasignación como una solución real para el daño físico. Básicamente le dice a la unidad que evite las áreas defectuosas.
Ventajas
- Gratis.
- Potentes herramientas de escaneo de superficie y sectores defectuosos.
- Puede reasignar sectores inestables.
- Muestra datos S.M.A.R.T. detallados.
Desventajas
- Requiere más esfuerzo para entenderlo.
- No sirve para recuperar archivos eliminados.
Hard Disk Sentinel es lo que usaría para decidir si una unidad sigue siendo fiable. Supervisa los datos S.M.A.R.T., las temperaturas, los recuentos de sectores y otras señales de advertencia. Es más una herramienta de monitorización y prevención que una herramienta de reparación, pero eso es útil si estás intentando averiguar si un HDD antiguo debería seguir en servicio o ser reemplazado.
Ventajas
- Informes de estado muy detallados.
- Buen sistema de alerta temprana para unidades que están fallando.
- Funciona con HDD, SSD, unidades USB y configuraciones RAID.
Desventajas
- No recupera archivos.
- No arregla particiones dañadas.
Si la unidad tiene sectores defectuosos, hace clics, se desconecta, se queda colgada durante las lecturas o las estadísticas S.M.A.R.T. siguen empeorando, no pierdas un día lanzándole utilidades de reparación. Recupera los archivos importantes y luego reemplaza la unidad. El software puede ayudar con problemas lógicos, pero no puede deshacer el desgaste físico. Y si la unidad no se detecta en absoluto o está haciendo ruidos mecánicos evidentes, deja de usarla y considera un servicio profesional de recuperación antes de que los datos se pierdan para siempre.
Los sectores defectuosos suelen ser una advertencia de reemplazo, no un proyecto de reparación. Puede que logres que la unidad sea legible el tiempo suficiente para copiar los datos, pero no contaría con repararla y volver a ponerla en uso normal.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en hacer una imagen primero, pero aquí tendría mucho cuidado adicional con las herramientas de Windows. Ejecutar chkdsk /r en una unidad que ya está teniendo problemas puede tardar una eternidad y seguir castigando las zonas débiles. Puede limpiar errores del sistema de archivos, pero también puede dejarte con menos datos recuperables si el disco está fallando físicamente. Lo mismo ocurre con las herramientas que prometen reparar sectores defectuosos. Normalmente fuerzan lecturas/escrituras o activan la reasignación. Eso es útil después de que tus archivos estén a salvo, no antes.
Mi orden sería: dejar de usar la unidad para el trabajo normal, copiar primero los archivos más importantes si están visibles y luego hacer una imagen si la unidad sigue siendo lo bastante estable. Después de eso, usa software de recuperación sobre la imagen, no sobre el disco original. Disk Drill es razonable para ese tipo de flujo de trabajo de recuperación de archivos, especialmente si la unidad se ha vuelto RAW o faltan carpetas, pero lo trataría como una herramienta de recuperación más que como un botón mágico de reparación.
Después de tener los datos, revisa los valores SMART con algo como CrystalDiskInfo o Hard Disk Sentinel. Si ves que aumentan los sectores reasignados, los sectores pendientes o los errores no corregibles, retira la unidad. Una unidad con sectores defectuosos en aumento es barata de reemplazar en comparación con el tiempo que perderás vigilándola.
No ejecute una reparación completa de la superficie hasta saber si la unidad está empeorando hora a hora.
Muchos consejos sobre la reparación de sectores defectuosos se saltan la parte aburrida: no todos los sectores defectuosos son iguales. Si Windows informa daños en el sistema de archivos porque la máquina se bloqueó o se quedó sin energía, las herramientas de reparación pueden ayudar. Si el medio está fallando físicamente, las herramientas de reparación sobre todo hacen que la unidad lea los mismos puntos débiles una y otra vez. Ahí es cuando la gente convierte un disco medio legible en un disco que desaparece durante el arranque.
Estoy de acuerdo con la dirección general de arriba, pero sería aún más selectivo con lo que copiaría primero. No empiece arrastrando toda la carpeta de usuario si la unidad se está bloqueando. Copie primero lo que no se puede reemplazar: documentos, fotos, archivos de proyecto, base de datos de contraseñas, archivos de impuestos, lo que sea importante. Deje para después las bibliotecas de Steam, las descargas, los instaladores y las carpetas del sistema de Windows. Una unidad defectuosa puede perder seis horas reintentando un archivo de película mientras sus archivos pequeños importantes siguen ahí sin copiar.
Un orden práctico que yo usaría:
- Deje de arrancar desde esa unidad si es el disco del sistema.
- Conéctela como unidad secundaria, preferiblemente mediante una conexión SATA estable si es posible. Las bases USB son prácticas, pero una base inestable o una fuente de alimentación débil pueden hacer que una unidad mala parezca peor.
- Copie primero los archivos de mayor valor.
- Si la unidad sigue congelándose, cree una imagen en lugar de explorarla en el Explorador.
- Ejecute el software de recuperación sobre la imagen, no sobre el original, si puede.
- Solo después de que los datos estén a salvo, ejecute diagnósticos o intentos de reparación.
En cuanto a herramientas, mi división sería bastante simple. CrystalDiskInfo está bien para una comprobación rápida del estado. smartctl es mejor si se siente cómodo con la línea de comandos. Disk Drill es razonable si necesita una aplicación de recuperación más amigable y especialmente si está analizando una imagen o intentando recuperar desde un volumen RAW o dañado. No lo trataría, ni a ninguna herramienta similar, como un reparador de sectores defectuosos. Sirve para recuperar archivos.
Para crear una imagen de una unidad en mal estado, GNU ddrescue sigue siendo la herramienta en la que más confiaría que en un software de clonación normal, porque puede saltarse las áreas malas y volver a ellas en lugar de quedarse atascado para siempre en la primera zona fea. No es tan amigable como una aplicación de Windows, así que hay una compensación. Si los datos son muy valiosos y la unidad hace ruidos, se desconecta, o tarda minutos en aparecer, ese es el punto en el que hacerlo uno mismo se convierte en una apuesta.
Tenga cuidado con chkdsk /r. La gente lo recomienda constantemente porque suena como el comando correcto, pero es una prueba de lectura pesada más una reparación del sistema de archivos. En un disco sano con daño lógico, bien. En un disco que se está muriendo, puede pasarse siglos forzando sectores débiles. chkdsk /f es más ligero, pero aun así no lo ejecutaría antes de copiar o crear una imagen de nada importante.
La molestia oculta es que una reparación exitosa puede dar una falsa sensación de seguridad. Windows puede marcar clústeres defectuosos para que el sistema de archivos los evite, o la unidad puede reasignar sectores internamente, y todo parece normal durante un tiempo. Eso no significa que la superficie haya dejado de degradarse. Si aparecen sectores pendientes, sectores reasignados o errores incorregibles, yo reemplazaría la unidad. Si esos números aumentan, ni siquiera la usaría para copias de seguridad.
Así que sí, use herramientas, pero en el papel correcto. Recuperación primero, diagnóstico después, reparación al final. Si los archivos importan más que el costo de una unidad nueva, asuma que el disco ya está viviendo tiempo prestado.
Espera que la unidad sea desechable, incluso si una herramienta logra hacerla legible de nuevo por un tiempo.
Pequeño pero importante detalle: uses lo que uses, incluido Disk Drill, no recuperes archivos de vuelta en la misma unidad dañada. Usa un disco sano y separado con mucho espacio libre, porque escribir los datos recuperados en la unidad que está fallando puede sobrescribir lo que todavía estás intentando guardar.
