Recuperação de HFS após excluir a pasta errada, alguma esperança?
Excluí acidentalmente a pasta errada de uma unidade HFS e preciso de ajuda para descobrir a maneira mais segura de recuperar os arquivos perdidos. Não gravei muita coisa no disco desde então, mas não tenho certeza de quais ferramentas ou etapas de recuperação HFS são melhores para evitar piorar a situação.
Primeira coisa: pare de gravar qualquer coisa nessa unidade. Se este for um disco externo HFS ou HFS+ antigo, os arquivos excluídos ainda podem estar lá, mas cada nova gravação pode sobrescrever o que você está tentando recuperar. Então não copie nada para ele, não tente “repará-lo” ainda e não o formate novamente.
Eu verificaria a integridade básica da unidade antes de partir para um software de recuperação:
  1. Abra o Utilitário de Disco e veja se a unidade aparece lá.
  2. Tente uma porta USB ou cabo diferente se for uma unidade externa.
  3. Se o gabinete permitir ver os dados SMART, verifique isso. Vários setores defeituosos ou avisos de integridade significam que você deve tratar isso como uma unidade com falha, não como um simples caso de exclusão.
  4. Se o disco estiver desconectando, demorando uma eternidade para ler ou se comportando de forma instável, faça primeiro uma imagem da unidade e recupere a partir dela em vez de escanear repetidamente o disco original.
Para recuperação de HFS/HFS+, normalmente indico o Disk Drill. Ele lida muito bem com volumes HFS e muitas vezes consegue escanear uma unidade mesmo quando o Finder não consegue montá-la, desde que o macOS ainda consiga ver o dispositivo no Utilitário de Disco.
O fluxo básico é simples:
  1. Instale o Disk Drill em algum lugar diferente da unidade da qual você está recuperando dados.
  2. Selecione a unidade HFS ou HFS+ no aplicativo.
  3. Use Procurar Dados Perdidos. Para a maioria dos discos externos, Verificação Universal é a opção com a qual eu começaria.
  4. Deixe a verificação terminar em vez de interrompê-la antes da hora.
  5. Visualize os arquivos importantes antes de recuperá-los.
  6. Salve os arquivos recuperados em outra unidade saudável, não de volta na original.
Esvaziar a Lixeira não significa automaticamente que os arquivos se foram para sempre. O mesmo vale para uma formatação rápida. Muitas vezes, as entradas dos arquivos são removidas, mas os dados reais permanecem no disco até que outra coisa os sobrescreva. É por isso que deixar a unidade em paz é tão importante.
Além disso, se você tiver um backup do Time Machine, verifique isso antes de fazer qualquer outra coisa. Restaurar a partir de um backup é mais limpo e mais seguro do que tentar reconstruir arquivos a partir do disco.
Onde eu pararia com tentativas por conta própria é quando a unidade parece fisicamente comprometida. Cliques, rangidos, zumbidos, desconexões constantes, travamentos do Mac, desaparecimento no Utilitário de Disco ou verificações falhando por causa de erros de leitura são todos sinais ruins. Nessa situação, executar verificação após verificação pode piorar as coisas. Um laboratório de recuperação passa a fazer mais sentido nesse caso.
Se a unidade ainda aparece e não está se comportando como se o hardware estivesse morrendo, então vale a pena tentar um software de recuperação antes de fazer qualquer coisa que altere o disco. Exclusão acidental e danos no sistema de arquivos costumam ser casos bem melhores do que uma unidade com falha.
Faça uma imagem byte a byte da unidade antes de executar qualquer verificação de recuperação, especialmente se os arquivos forem mais importantes do que o tempo que isso leva. O Disk Drill ou ferramentas semelhantes servem bem, mas verificar primeiro o disco original é o risco que as pessoas esquecem, já que uma unidade HFS fraca pode piorar apenas por ser lida intensamente por horas.
Se isso foi em um SSD ou em uma unidade Fusion com TRIM envolvido, a resposta fica bem menos promissora, porque os blocos excluídos podem já ter sido zerados mesmo que você mal tenha usado o Mac depois. Em um HFS/HFS+ externo comum de disco rígido, concordo em criar uma imagem primeiro, mas não se surpreenda se alguns arquivos recuperados perderem a estrutura de pastas ou os nomes, já que excluir uma pasta pode apagar os registros do diretório antes que o conteúdo real seja sobrescrito. O Disk Drill é uma boa opção para uma primeira tentativa se o disco estiver saudável, mas para uma verificação gratuita/aproximada você pode tentar o PhotoRec/TestDisk na imagem, com a ressalva de que ele costuma recuperar por tipo de arquivo e gerar nomes de arquivos bagunçados. Seja qual for a ferramenta que você usar, ainda não execute o Primeiros Socorros se a recuperação for importante. Ele pode corrigir o sistema de arquivos de uma forma que torne a recuperação de arquivos excluídos mais difícil.
