Recuperación de Seagate Backup Plus después de que desapareciera la partición
Mi unidad Seagate Backup Plus dejó de mostrar de repente su partición y no puedo acceder a los archivos que contiene. Administración de discos detecta la unidad, pero la partición parece ausente o sin asignar. Necesito ayuda con pasos seguros para recuperar datos de Seagate Backup Plus antes de arriesgarme a perder copias de seguridad importantes.
Lo primero: no hagas nada que escriba en la unidad Seagate. No la formatees, no la inicialices, no ejecutes reparar en ella ni copies nada nuevo encima. Si los archivos faltan porque el sistema de archivos o la partición se dañaron, es posible que los datos reales sigan ahí. Escribir en la unidad es lo que puede convertir una situación recuperable en una mala.
Haz una comprobación rápida de sentido común antes de intentar la recuperación con software. Conecta la unidad solo el tiempo suficiente para escucharla. Si hace clics, rechina, emite pitidos, gira repetidamente y se detiene, o hace cualquier sonido que parezca incorrecto, detente ahí. Escanear una unidad con fallos físicos puede empeorar la situación. En ese caso, revisa primero los Servicios de recuperación de datos Rescue de Seagate, especialmente si es un modelo Backup Plus que pudo haber incluido cobertura Rescue por tiempo limitado. Vale la pena comprobar el número de serie antes de asumir que una recuperación en laboratorio costará una fortuna.
Si la unidad suena normal pero aparece vacía, pide ser formateada, aparece como RAW o ilegible, o parece que necesita configurarse de nuevo, eso suele ser un problema del sistema de archivos o de la partición. No es ideal, pero aún puede ser recuperable.
Para un intento por tu cuenta, el software de recuperación suele ser la ruta más razonable. Disk Drill es una opción a considerar para unidades externas Seagate. Puede escanear particiones perdidas, archivos eliminados, unidades RAW, volúmenes ilegibles y casos en los que la unidad se desconectó sin expulsarse de forma segura.
Una forma más segura de abordarlo:
Instala la aplicación de recuperación en la unidad interna de tu computadora o en otra unidad independiente. No la instales en la unidad Seagate que estás intentando recuperar.
Si la unidad parece inestable o sigue desconectándose, primero haz una copia de seguridad byte a byte. Disk Drill puede crear una imagen completa del disco de la unidad Seagate, y luego puedes escanear esa imagen en lugar de someter la unidad original a más estrés.
También prueba lo simple: otro cable USB, otro puerto u otro adaptador si estás usando uno. Las unidades externas portátiles pueden parecer muertas o corruptas simplemente porque la conexión es inestable.
Una vez que la unidad, o la imagen del disco, esté disponible, ejecuta el escaneo y revisa los resultados con cuidado. Previsualiza primero los archivos que más importan antes de recuperarlos. Si una foto, video, documento o archivo comprimido se previsualiza correctamente, eso suele ser una buena señal de que puede restaurarse.
Guarda los archivos recuperados en otro lugar. No los vuelvas a poner en la misma unidad Seagate durante la recuperación, porque eso puede sobrescribir otros datos que aún no has recuperado.
Si la unidad no aparece en el Explorador de archivos o en Finder, comprueba si el sistema aún puede verla a nivel de disco. En Windows, mira en Administración de discos. En macOS, revisa Utilidad de Discos. En Linux, usa las herramientas de disco disponibles. Si aparece ahí con la capacidad correcta, el software de recuperación aún puede ser capaz de escanearla aunque el sistema operativo no pueda abrirla con normalidad.
Después de recuperar los archivos, no supongas que la unidad está bien. Ejecuta una prueba completa con Seagate SeaTools u otra herramienta de diagnóstico confiable. Si falla, reemplaza la unidad. Si la aprueba, puedes reformatearla y volver a usarla, pero aun así mantendría otra copia de seguridad de ahora en adelante.
Los escaneos en unidades externas grandes pueden tardar un rato, así que no entres en pánico si va lento. Si la unidad se enciende, suena normal y muestra el tamaño correcto, todavía hay una probabilidad razonable de que los archivos puedan recuperarse.
No intentes restaurar la partición con TestDisk, chkdsk ni ningún administrador de particiones hasta que los archivos importantes se hayan copiado en otro lugar. Esas herramientas pueden ser útiles, pero si se equivocan pueden complicar más la recuperación, así que primero escanearía o leería con algo como Disk Drill u otra aplicación de recuperación, recuperaría en una unidad diferente y luego me preocuparía por reconstruir o reformatear el Seagate.
No asumas que “sin asignar” significa que la única problemática es la partición en sí. Primero comprueba si Administración de discos muestra la unidad Seagate con la capacidad total correcta. Si una unidad de 2 TB de repente aparece como 0 bytes, 32 MB, “sin medios”, o sigue apareciendo y desapareciendo, el software de recuperación como Disk Drill probablemente no sea el primer paso correcto porque el puente USB o el hardware de la unidad podrían estar fallando. Si el tamaño es correcto y estable, entonces estoy de acuerdo en escanearla en modo de solo lectura y recuperar los archivos en otro disco. Si el tamaño es incorrecto, deja de trastear con las herramientas de Windows y trátalo como un problema de hardware o de la carcasa.
