Recuperare i dati da un vecchio disco rigido Mac
Ho trovato un vecchio disco rigido Mac che potrebbe contenere foto, documenti e backup importanti, ma non sono sicuro di come accedervi in modo sicuro. Ho bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare i dati senza danneggiare il disco o perdere file.
Prima di tutto: smetti di usare quell’unità il più possibile.
I file eliminati non sempre spariscono subito. Su macOS, eliminare qualcosa o formattare un’unità può semplicemente contrassegnare quello spazio come libero. I vecchi dati potrebbero essere ancora lì finché il sistema non scrive nuovi dati sopra. Ecco perché l’uso normale, i download, l’installazione di app, la copia di file e persino l’attività in background possono rendere il recupero più difficile.
Se i file mancanti erano su un’unità esterna, scollegala per il momento. Se erano sull’unità interna del Mac, riduci l’uso al minimo indispensabile.
Controlla prima i posti più ovvi
Inizia dal Cestino normale. Se i file erano su un’unità esterna, controlla anche la cartella Cestino nascosta dell’unità:
  1. Collega l’unità esterna e aprila nel Finder.
  2. Premi Maiusc + Comando + Punto per mostrare i file nascosti.
  3. Cerca una cartella chiamata .Trashes.
  4. Aprila e verifica se i tuoi file sono lì.
  5. Se trovi qualcosa, fai clic con il tasto destro e scegli “Ripristina”.
Prova Time Machine prima di eseguire una scansione
Se Time Machine era attivato prima che i file sparissero, usa quello come passaggio successivo. Apri Time Machine dalla barra dei menu, torna a una data in cui i file esistevano ancora, seleziona ciò che ti serve e fai clic su “Ripristina”.
Di solito è una soluzione più pulita rispetto all’esecuzione di un software di recupero, supponendo che il backup sia disponibile.
Se non c’è un backup, usa con cautela un software di recupero
Se il Cestino è vuoto e Time Machine non è un’opzione, il software di recupero è spesso il passo successivo più ragionevole. Disk Drill è un esempio che può analizzare file system Mac come APFS e HFS+. Può cercare record di file recuperabili e anche identificare i file tramite le loro firme interne quando i nomi o le cartelle sono danneggiati.
Non installare il software di recupero sulla stessa unità da cui stai cercando di recuperare i dati. Installalo altrove e salva i file recuperati anche su un’unità separata. Scrivere i file recuperati di nuovo sull’unità problematica può sovrascrivere i dati che stai cercando di recuperare.
Se l’unità sembra instabile, crea prima un’immagine
Se l’unità si blocca, funziona molto lentamente, scompare dal Finder o si disconnette da sola, evita di analizzarla più e più volte. Se puoi, crea prima un’immagine disco byte per byte, poi analizza l’immagine invece dell’unità fisica.
Questo ti offre una copia fissa dello stato attuale dell’unità e mette meno sotto stress un hardware che potrebbe già essere in fase di guasto.
Fermati subito se l’unità emette rumori anomali
Clic, rumori di sfregamento, ripetuti suoni di avvio della rotazione o strani ronzii di solito indicano un problema fisico. In quel caso, non continuare a eseguire app di recupero. Scollega il dispositivo e rivolgiti a un laboratorio professionale di recupero dati. Il software non può riparare danni meccanici e continuare ad alimentare l’unità può peggiorare la situazione.
Una volta superato questo problema, configura dei backup in modo da non ritrovarti di nuovo nella stessa situazione. Time Machine è una buona soluzione per un backup locale, e un backup nel cloud ti offre una copia fuori sede.
Per ora, mantieni tutto semplice: smetti di usare l’unità interessata, controlla il Cestino e Time Machine, crea un’immagine se l’unità si comporta in modo strano e recupera tutto ciò che trovi su un dispositivo diverso.
Capisci che tipo di unità è prima di collegarla ad adattatori casuali. I vecchi dischi Mac potrebbero essere SATA, IDE/PATA o provenire da un Mac che usava un connettore strano, e usare il dock economico sbagliato può rendere la risoluzione dei problemi più complicata del necessario. Se macOS mostra un messaggio che dice che il disco è illeggibile e offre di inizializzarlo, annulla. L inizializzazione non è un innocuo pulsante di montaggio. Dopo, controllerei Utility Disco solo per vedere se l unità appare almeno, non per ripararla subito. Se appare ma non si monta, allora ha senso usare software di imaging o di recupero come Disk Drill. Se non appare in modo affidabile, è più un problema hardware che un problema di recupero dei file.
Preparati al fatto che questo possa essere lento, e c’è una concreta possibilità che l’unità sia a posto ma che il Mac a cui la colleghi non mostri comunque subito nulla di utile.
Un dettaglio che non ho ancora visto menzionare è l’alimentazione. Se si tratta di un disco rigido desktop da 3,5 pollici, un piccolo cavo USB o un economico adattatore SATA-USB potrebbero non bastare. Queste unità di solito richiedono una dock o un box alimentato con il proprio alimentatore. Se invece è un’unità da 2,5 pollici per laptop, è più probabile che l’alimentazione USB funzioni, ma cavi difettosi e hub deboli possono comunque far sembrare l’unità inaffidabile quando il vero problema è l’adattatore.
Farei attenzione a non dare per scontato che “illeggibile” significhi “perso”. I vecchi dischi Mac possono essere HFS+, Apple Partition Map, oppure avere permessi di un vecchio account utente. Un Mac moderno potrebbe montarlo ma nascondere i file dietro i permessi, oppure chiedere una password se è stato usato FileVault. Se riesci a montare l’unità, copia prima le cartelle più importanti: Users, Pictures, Documents, Desktop e tutte le cartelle di backup. Non iniziare cercando di riorganizzare l’unità o di correggere i permessi delle cartelle sull’originale.
Disk Drill o strumenti simili vanno bene se il file system è danneggiato, ma lo considererei il secondo passaggio, non la prima mossa. Il primo passaggio è: adattatore corretto, alimentazione stabile, verificare se Utility Disco rileva il disco fisico, poi copiare i file normali su un’altra unità se viene montato. Se continua a sparire, a fare clic o a rallentare l’intera macchina, fermati lì. Quello è il punto in cui i tentativi ripetuti possono trasformare un vecchio disco recuperabile in un problema peggiore.
Aspettati che le prime ore servano a identificare l’unità e a farne una copia sicura, non a sfogliare subito le vecchie foto delle vacanze. Se i dati sono importanti, tratta l’unità originale come una prova: fai il meno possibile su di essa e fai i tuoi esperimenti su un clone o su un’immagine disco.
Il passaggio mancante su cui mi concentrerei è avere pronta un’unità di destinazione prima di iniziare. Dovrebbe essere almeno grande quanto la vecchia unità, preferibilmente più grande, e non dovrebbe essere la stessa unità da cui stai recuperando i dati. Molte persone riescono a montare il vecchio disco, si entusiasmano, poi si rendono conto di non avere un posto pulito dove copiare 400 GB di roba. Questo porta a scollegare, riprovare, trascinare cartelle a pezzi e, in generale, a dare a una vecchia unità più occasioni di guastarsi.
Se si monta normalmente, io copierei prima i grandi contenitori di valore invece di esaminarli uno per uno. Per un vecchio Mac, questo può voler dire l’intera cartella utente, non solo Documenti. Copia l’intero file della Libreria Foto o della Libreria iPhoto se ne vedi uno. Non fare clic destro su “Mostra contenuto pacchetto” e non iniziare a trascinare fuori cartelle a caso a meno che tu non abbia altra scelta, perché album, modifiche, date, volti e metadati potrebbero essere archiviati all’interno della struttura della libreria. Stessa idea per le vecchie cartelle Mail, le librerie Music/iTunes e le cartelle di backup di Time Machine.
Sono d’accordo con gli avvertimenti sopra sul non eseguire riparazioni troppo presto. “Pronto soccorso” può essere utile su un disco normalmente funzionante, ma su un disco di recupero dubbio può cambiare le cose prima che tu abbia una copia. Se Utility Disco riesce a vedere l’unità fisica ma Finder non riesce a montarla, quello è il momento in cui preferirei crearne un’immagine o usare software di recupero sull’immagine. Disk Drill può essere utile in quel caso, ma non lo renderei la prima cosa a martellare un’unità che fa clic, si disconnette o impiega minuti per rispondere.
Piccola seccatura che trae in inganno molte persone: i vecchi dischi Mac possono avere file che il tuo account attuale non è autorizzato ad aprire, anche se i file sono perfettamente integri. Se ricevi “permesso negato” o cartelle con segni meno rossi, non dare per scontato che la copia sia fallita. Copia prima i dati, se puoi, poi correggi proprietà o permessi sulla copia. L’originale dovrebbe restare il più possibile noioso e intatto.
