Récupération de partition GPT après un clonage qui a mal tourné
J’ai cloné un disque vers un nouveau disque, mais quelque chose s’est mal passé et maintenant la structure de partition GPT semble endommagée ou manquante. Le système ne démarre pas correctement, et j’ai peur de perdre les données. Quelle est la méthode la plus sûre pour récupérer la table de partition GPT après un clonage de disque raté sans aggraver la situation ?
Si un disque apparaît soudainement comme « RAW », « Non alloué » ou « GPT Protective Partition », ne supposez pas que les données sont déjà perdues. L’état peut sembler grave dans Windows, mais avec les disques GPT, il peut encore rester suffisamment d’informations de partition pour récupérer les fichiers, d’autant plus que GPT stocke une copie de sauvegarde de la table de partition vers la fin du disque.
L’important est d’arrêter d’écrire sur le disque. Ne l’initialisez pas. Ne le formatez pas. Ne créez pas de nouvelle partition. N’exécutez pas de commandes qui « réparent » la table de partition, sauf si vous avez déjà copié les données ailleurs. Beaucoup de disques récupérables sont davantage endommagés en essayant d’abord des solutions rapides.
L’approche la plus sûre consiste à travailler à partir d’une copie du disque, et non de l’original.
Commencez par créer un clone complet secteur par secteur ou une image du disque. Des outils comme dd ou ddrescue peuvent faire cela. Si le disque risque d’avoir des secteurs défectueux, ddrescue est généralement le meilleur choix, car il gère les erreurs de lecture avec plus de précaution. Une fois que vous avez une image, vous pouvez analyser cette image au lieu de manipuler le disque d’origine encore et encore.
Ensuite, concentrez-vous sur la récupération des fichiers avant d’essayer de réparer la table de partition. Pour beaucoup de gens, c’est l’ordre le plus sûr. Disk Drill est une option assez simple à utiliser et peut rechercher des partitions perdues, des systèmes de fichiers endommagés et des signatures de fichiers sans vous obliger à modifier manuellement les données GPT. L’analyse est non destructive, vous pouvez donc voir ce qu’elle trouve avant de faire quoi que ce soit d’autre.
Si l’analyse affiche vos fichiers et que les aperçus semblent corrects, récupérez-les sur un autre disque disposant de suffisamment d’espace. N’enregistrez rien sur le disque endommagé. Cela pourrait écraser des données que vous n’avez pas encore récupérées.
Ce n’est qu’une fois les fichiers importants en sécurité que je commencerais à envisager une réparation de partition. TestDisk peut analyser le disque, retrouver des partitions perdues et écrire une table de partition réparée s’il identifie la bonne structure. Soyez simplement prudent lors de l’étape d’écriture. Si la partition détectée ne correspond pas à ce qui était présent auparavant, ne l’appliquez pas.
Pour les problèmes spécifiques à GPT, gdisk peut aussi aider. Comme GPT conserve un en-tête secondaire à la fin du disque, gdisk peut parfois reconstruire l’en-tête GPT principal endommagé à partir de la copie de sauvegarde.
Un avertissement supplémentaire : si Windows affiche « GPT Protective Partition », ne vous précipitez pas directement dans Diskpart pour exécuter clean. Cela efface les informations de partition et peut compliquer la récupération. Parfois, cette mention est causée par un ancien système d’exploitation, un problème de compatibilité ou un boîtier/station d’accueil USB qui ne lit pas correctement le disque. Analysez-le d’abord et vérifiez si les fichiers sont toujours visibles. Dans bien des cas, le volume ne se monte simplement pas normalement, mais les données sont toujours là.
N’essayez pas de rendre le disque cloné amorçable avant de savoir quel disque contient les données intactes. Si l’original existe encore, débranchez-le et considérez-le comme la copie maître, puis inspectez le clone séparément.
L’erreur facile ici consiste à « réparer » le mauvais disque et à transformer un clone défectueux en deux disques défectueux. Si vous avez besoin d’un guide visuel pas à pas, ce guide de récupération de partition GPT perdue vaut la peine d’être regardé avant de toucher à quoi que ce soit.
Un mauvais clonage n’est pas le même problème qu’une mauvaise table de partitions, et les traiter de la même façon peut ruiner la récupération.
Le détail manquant ici est la façon dont le clonage a été effectué et si le disque cible a la même taille ou une taille supérieure. Avec GPT, l’en-tête de sauvegarde se trouve à la fin du disque. Si vous clonez un disque plus grand vers un plus petit, ou si l’outil de clonage s’arrête trop tôt, le GPT de sauvegarde peut ne pas se retrouver là où le nouveau disque l’attend. Si vous clonez un disque plus petit vers un plus grand, le GPT de sauvegarde peut toujours pointer vers l’ancienne fin du disque. Cela peut faire remonter des erreurs par les outils même si les partitions et les systèmes de fichiers réels sont encore bien présents.
Donc avant d’exécuter une réparation, je vérifierais d’abord les faits les plus basiques :
  1. La taille exacte du disque d’origine et la taille exacte du disque cloné
  2. Si le clonage s’est terminé sans erreurs de lecture
  3. Si le disque est connecté directement en SATA/NVMe ou via une station d’accueil USB
  4. Si les secteurs de début de partition semblent toujours plausibles
  5. Si le système de fichiers peut être monté en lecture seule depuis Linux ou un environnement de récupération
Le point concernant la station d’accueil USB compte plus qu’on ne l’imagine. Certains boîtiers traduisent les tailles de secteur ou font des choses bizarres avec les gros disques. Un disque qui semble cassé dans une station d’accueil peut afficher une structure cohérente lorsqu’il est connecté directement ou via un autre adaptateur. Je n’écrirais pas une nouvelle GPT tant que le disque est dans un boîtier douteux.
Je suis d’accord avec le conseil de faire une copie d’abord, mais je serais un peu plus strict sur l’ordre : n’essayez pas de le rendre amorçable, ne lancez pas la réparation du démarrage de Windows, et ne laissez pas Windows « initialiser » quoi que ce soit. Les outils de réparation de démarrage cherchent à créer un système fonctionnel, pas à préserver les éléments de preuve. Ils peuvent réécrire les entrées de démarrage EFI, créer de nouveaux fichiers de démarrage ou modifier des partitions que vous espériez récupérer proprement.
Si les données sont importantes, la procédure la plus sûre est la suivante :
Faites une image du disque douteux vers un autre disque avec suffisamment d’espace libre.
Mettez l’original de côté s’il existe encore.
Travaillez uniquement sur l’image ou sur le clone, jamais sur l’original.
Analysez d’abord. Réparez ensuite.
Récupérez les fichiers vers un troisième disque, pas de nouveau vers le clone endommagé.
Après cela, si vous voulez toujours que le disque cloné soit amorçable, faites-en une étape distincte. Un ensemble de fichiers récupérés et un clone de système d’exploitation amorçable sont deux objectifs différents. Les mélanger est ce qui met les gens dans le pétrin.
Disk Drill convient bien pour une première passe si vous voulez une analyse graphique et que vous cherchez surtout à récupérer des fichiers. La réserve, c’est qu’il faut l’installer ailleurs et récupérer vers un autre emplacement. Si le disque endommagé est le seul disque de la machine, ne démarrez pas sur cette installation Windows et ne commencez pas à y télécharger un logiciel de récupération. Utilisez un autre ordinateur ou démarrez depuis un support externe.
Pour la réparation de la table de partitions, je ne ferais confiance au résultat que si les partitions trouvées correspondent à ce que vous aviez réellement avant. Par exemple, si vous savez que le disque avait une partition EFI, une partition Windows, peut-être une partition de récupération et une partition de données, alors la structure proposée devrait y ressembler. Si un outil trouve six partitions aléatoires qui se chevauchent avec des tailles étranges, ce n’est pas un feu vert pour écrire la table. Cela signifie seulement qu’il a trouvé d’anciennes signatures.
Une vérification rapide qui peut éviter beaucoup de douleur : regardez le premier secteur de la grande partition de données. Si le début de la partition est correct, les outils NTFS/exFAT/ext4 reconnaîtront généralement quelque chose. Si chaque début de partition supposé est faux, réparer la GPT ne corrigera pas magiquement le système de fichiers. Vous aurez peut-être besoin d’une récupération par analyse de contenu ou d’une analyse plus approfondie à la place.
Et si le disque d’origine démarre encore ou se monte encore, arrêtez de toucher au clone et faites une nouvelle image à partir de l’original avec un outil qui signale clairement les erreurs. Un clonage raté peut être trompeur. Le clone peut être l’élément défaillant, pas le disque source.
Vérifiez si la partition Windows était chiffrée avec BitLocker avant de passer des heures à analyser ou à réparer quoi que ce soit. Un disque cloné avec un GPT endommagé et un volume BitLocker peut sembler totalement inutilisable pour les outils de récupération, même lorsque la partition elle-même est en grande partie intacte. Si l ancienne installation utilisait le chiffrement de l appareil ou BitLocker, trouvez d abord la clé de récupération. Vérifiez votre compte Microsoft, une sauvegarde imprimée, les enregistrements de domaine/AD/Azure, partout où elle aurait pu être enregistrée.
C est là que je serais un peu prudent avec le conseil habituel de analyser et récupérer les fichiers. C est un bon conseil pour une partition NTFS/exFAT normale, mais le chiffrement change l ordre des choses. Si la limite de la partition est incorrecte, le volume chiffré risque de ne pas se déverrouiller. Si la limite est correcte mais que la configuration de démarrage est endommagée, les fichiers peuvent tout de même être parfaitement récupérables après le déverrouillage. Disk Drill ou des outils similaires peuvent être utiles après cela, mais si le volume est encore chiffré et verrouillé, les aperçus et les noms de fichiers peuvent ne pas vouloir dire grand-chose.
Une vérification simple consiste à démarrer à partir d un support de récupération Windows ou d une clé USB Linux live et à voir si les partitions attendues sont visibles sans rien écrire. Sur le support de récupération Windows, manage-bde -status peut vous indiquer si BitLocker détecte un volume chiffré. N exécutez pas encore de commandes de réparation. Identifiez simplement ce à quoi vous avez affaire. S il demande une clé de récupération BitLocker, c est une information utile, pas un échec.
Je suis d accord avec @mikeappsreviewer sur le fait de ne pas essayer d abord de le rendre amorçable. La réparation du démarrage est un problème distinct. Pour l instant, l objectif doit être simple : préserver l original, créer une image du mauvais clone si nécessaire, identifier si la grande partition commence au bon secteur et confirmer si le chiffrement est en cause. Une fois que les données importantes sont copiées vers un autre disque, vous pourrez alors décider si corriger le GPT vaut le risque.
Si le disque d origine est encore lisible, j arrêterais complètement de travailler sur le clone et je créerais une nouvelle image à partir de l original. Un mauvais clone peut faire perdre beaucoup de temps parce que vous finissez par essayer de résoudre des dommages qui ont été créés par le processus de clonage, et non par le disque source.
