Il mio drive Seagate Backup Plus ha improvvisamente smesso di mostrare la sua partizione e non riesco ad accedere ai file presenti. Gestione Disco vede l’unità, ma la partizione sembra mancante o non allocata. Ho bisogno di aiuto con passaggi sicuri per il recupero dei dati da Seagate Backup Plus prima di rischiare di perdere backup importanti.
Prima cosa: non fare nulla che scriva sull’unità Seagate. Non formattarla, non inizializzarla, non eseguire alcuna operazione di “riparazione” su di essa e non copiarci sopra nulla di nuovo. Se i file mancano perché il file system o la partizione si sono danneggiati, i dati effettivi potrebbero essere ancora lì. Scrivere sull’unità è ciò che può trasformare una situazione recuperabile in una negativa.
Fai un rapido controllo di base prima di provare il recupero tramite software. Collega l’unità solo per il tempo necessario ad ascoltarla. Se fa clic, gratta, emette beep, continua ad avviarsi e fermarsi, o produce qualsiasi suono che sembri anomalo, fermati lì. La scansione di un’unità con guasto fisico può peggiorare la situazione. In quel caso, controlla prima i Rescue Data Recovery Services di Seagate, soprattutto se si tratta di un modello Backup Plus che potrebbe aver incluso la copertura Rescue per un periodo limitato. Vale la pena verificare il numero di serie prima di dare per scontato che un recupero in laboratorio costerà una fortuna.
Se l’unità sembra funzionare normalmente ma appare vuota, chiede di essere formattata, risulta come RAW o illeggibile, oppure sembra dover essere configurata di nuovo, spesso si tratta di un problema del file system o della partizione. Non è il massimo, ma può comunque essere recuperabile.
Per un tentativo fai da te, il software di recupero è di solito la strada più ragionevole. Disk Drill è un’opzione da considerare per le unità esterne Seagate. Può eseguire la scansione di partizioni perse, file eliminati, unità RAW, volumi illeggibili e casi in cui l’unità è stata scollegata senza essere espulsa in sicurezza.
Un modo più sicuro di procedere:
Installa l’app di recupero sull’unità interna del tuo computer oppure su un’altra unità separata. Non installarla sull’unità Seagate che stai cercando di recuperare.
Se l’unità sembra instabile o continua a disconnettersi, crea prima un backup byte per byte. Disk Drill può creare un’immagine completa del disco dell’unità Seagate, poi potrai eseguire la scansione di quell’immagine invece di stressare ulteriormente l’unità originale.
Prova anche le cose semplici: un altro cavo USB, un’altra porta o un altro adattatore se ne stai usando uno. Le unità esterne portatili possono sembrare morte o corrotte semplicemente perché la connessione è instabile.
Una volta che l’unità, o l’immagine del disco, è disponibile, esegui la scansione e controlla attentamente i risultati. Visualizza in anteprima i file più importanti prima di recuperarli. Se una foto, un video, un documento o un archivio si apre correttamente in anteprima, di solito è un buon segno che può essere ripristinato.
Salva i file recuperati in un’altra posizione. Non rimetterli sulla stessa unità Seagate durante il recupero, perché ciò potrebbe sovrascrivere altri dati che non hai ancora recuperato.
Se l’unità non appare in Esplora file o in Finder, controlla se il sistema riesce comunque a vederla a livello di disco. Su Windows, guarda in Gestione disco. Su macOS, controlla Utility Disco. Su Linux, usa gli strumenti disco disponibili. Se appare lì con la capacità corretta, il software di recupero potrebbe comunque riuscire a scansionarla anche se il sistema operativo non riesce ad aprirla normalmente.
Dopo aver recuperato i file, non dare per scontato che l’unità sia a posto. Esegui un test completo con Seagate SeaTools o con un altro strumento diagnostico affidabile. Se fallisce, sostituisci l’unità. Se lo supera, puoi riformattarla e riutilizzarla, ma continuerei comunque a mantenere un altro backup in futuro.
Le scansioni su unità esterne di grandi dimensioni possono richiedere un po’ di tempo, quindi non farti prendere dal panico se è lenta. Se l’unità si accende, sembra funzionare normalmente e mostra la dimensione corretta, c’è ancora una buona probabilità che i file possano essere recuperati.
Non cercare di “ripristinare” la partizione con TestDisk, chkdsk o qualsiasi gestore di partizioni finché i file importanti non sono stati copiati altrove. Questi strumenti possono essere utili, ma se sbagliano potrebbero rendere il recupero più complicato, quindi io prima eseguirei una scansione/lettura con qualcosa come Disk Drill o un’altra app di recupero, recupererei su un’unità diversa e solo dopo mi preoccuperei di ricostruire o riformattare il Seagate.
Non dare per scontato che non allocata significhi che l unica cosa problematica sia la partizione stessa. Per prima cosa controlla se Gestione disco mostra il Seagate alla corretta capacità completa. Se un’unità da 2 TB improvvisamente viene mostrata come 0 byte, 32 MB, senza supporto, o continua ad apparire e scomparire, un software di recupero come Disk Drill probabilmente non è la prima mossa giusta perché il bridge USB o l hardware dell unità potrebbero essere in errore. Se la dimensione è corretta e stabile, allora sono d accordo nel fare una scansione in sola lettura e recuperare i file su un altro disco. Se la dimensione è errata, smetti di armeggiare con gli strumenti di Windows e trattala invece come un problema hardware o del contenitore.
