Ainda é possível recuperar arquivos excluídos do disco rígido alguns dias depois?
Excluí acidentalmente arquivos importantes do meu disco rígido há alguns dias e não percebi que eles tinham sumido até agora. Estou tentando descobrir se a recuperação de dados do disco rígido ainda é possível após vários dias e quais medidas devo tomar imediatamente para evitar perdê-los de vez.
Ainda não entre em pânico. Já apaguei coisas com as quais eu me importava, e os primeiros minutos importam mais do que qualquer outra coisa. Em um disco rígido, um arquivo apagado muitas vezes ainda fica lá por um tempo. A entrada some, os dados muitas vezes não. Se você agir rápido e mantiver as mãos longe da unidade, suas chances continuam razoáveis.
A regra principal é simples. Pare de gravar na unidade imediatamente. Nada de downloads. Nada de copiar arquivos aleatórios. Não instale ferramentas nela. Se os arquivos ausentes estavam na sua unidade do sistema, também não continue navegando e fuçando nela. Quando um arquivo é apagado, o Windows ou o macOS geralmente marca o espaço como livre. Os dados antigos permanecem no lugar até que algo novo seja gravado por cima. Depois que for sobrescrito, já era. Então, sim, pare de usar a unidade. Ponto final.
Descubra de qual unidade você perdeu os arquivos
  1. Unidade externa ou unidade interna secundária: este é o caso mais fácil. Desconecte-a, conecte-a a outro computador e faça a varredura nela lá. Assim, você evita gravações extras e mantém a situação sob controle.
  2. Unidade principal do sistema: isso é mais complicado. Eu inicializaria a partir de um pendrive USB ou conectaria a unidade a outra máquina antes de fazer qualquer coisa séria. O objetivo é o mesmo: evitar novos dados nela enquanto você tenta a recuperação.
Execute um software de recuperação, rápido
É aqui que a maioria das recuperações acontece, se a exclusão foi recente e a unidade ainda está saudável. Testei algumas ferramentas e a que sempre acabei usando foi o Disk Drill. Ele faz a varredura de arquivos além daqueles que você apagou há apenas um minuto, e o recurso de pré-visualização ajuda muito. Você pode verificar se um documento, foto ou vídeo ainda abre antes de perder tempo restaurando arquivos inúteis ou parciais. A versão gratuita permite que você faça a varredura e visualize primeiro, o que eu gostei.
Uma coisa que as pessoas erram o tempo todo: não o instale na mesma unidade da qual você quer recuperar os arquivos. Coloque o aplicativo em um disco diferente e depois faça a varredura na unidade com problema.
Coisas que vale a pena saber antes de começar
  1. HDDs antigos geralmente lhe dão uma chance melhor do que SSDs. A recuperação tende a ser mais favorável em unidades com discos giratórios. Mesmo assim, alguns discos rígidos mais novos oferecem suporte a TRIM, então não fique esperando por horas achando que os arquivos vão ficar lá para sempre.
  2. Se a unidade estiver clicando, rangendo ou fazendo ruídos repetidos estranhos, pare. O software não vai corrigir um problema mecânico. Nesse ponto, o que você precisa é de um laboratório de recuperação, não de outro aplicativo.
  3. Não execute varreduras sem fim esperando que a quarta faça mágica. Uma varredura adequada geralmente é suficiente. Depois disso, você organiza os resultados e restaura o que ainda parecer intacto.
Eu manteria tudo simples e metódico. Seja rápido, não grave nada na unidade, faça a varredura a partir de outro disco, recupere para um local separado. As pessoas realmente conseguem recuperar arquivos assim o tempo todo. Já vi funcionar, e também já vi pessoas arruinarem suas chances instalando software de recuperação bem em cima dos dados apagados. Não faça isso.
Sim, alguns dias depois ainda estão dentro da janela para recuperação de dados do disco rígido, se os setores excluídos não tiverem sido sobrescritos.
Concordo com @mikeappsreviewer no ponto principal: pare de usar a unidade. Só divirjo um pouco sobre a urgência. Alguns dias não eliminam automaticamente a recuperação em um HDD clássico. O que mais importa é quanto de dados novos foram gravados na mesma unidade após a exclusão. Se você excluiu 20 GB de arquivos e depois continuou baixando coisas, atualizando o Windows ou editando vídeo no mesmo disco, suas chances caem rápido.
Algumas verificações antes de escanear:
  1. Verifique primeiro a Lixeira. Parece bobo, mas ainda vale 10 segundos.
  2. Procure cópias na nuvem. OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud.
  3. Verifique Histórico de Arquivos, Versões Anteriores, Time Machine ou software de backup.
  4. Se os arquivos estavam em um SSD, as chances são piores porque o TRIM frequentemente apaga blocos excluídos cedo. Em um disco rígido, as chances de recuperação geralmente são melhores.
A melhor atitude é fazer primeiro uma imagem completa da unidade e depois escanear a imagem, não a original. A maioria das pessoas pula isso e continua forçando o disco. Má ideia. Se a unidade estiver saudável, criar a imagem protege você contra erros. Se a unidade estiver falhando, pare com tentativas por conta própria e envie para um laboratório.
Quanto ao software, o Disk Drill é bom para uma primeira tentativa porque mostra prévias dos arquivos recuperáveis e organiza os resultados de um jeito que pessoas comuns conseguem usar. Recupere para uma unidade diferente. Não para a mesma. É aí que as pessoas erram.
Além disso, vale dar uma olhada rápida nesta dica de recuperação de disco rígido: dicas de recuperação de disco rígido para arquivos excluídos
Versão curta. HDD depois de alguns dias, sim, ainda é possível. SSD depois de alguns dias, menos esperança. Se a unidade começar a fazer cliques, pare.
Sim, ainda é possível. Alguns dias depois não representam um prazo mágico, especialmente em um HDD comum. Na verdade, eu diminuiria um pouco o nível de pânico do @mikeappsreviewer e do @codecrafter. O tempo importa, claro, mas a atividade da unidade importa mais do que o calendário. Se a unidade ficou praticamente parada, suas chances ainda podem ser bem decentes. Se era a unidade do seu sistema operacional e você continuou usando sem parar, aí é que as coisas ficam feias rápido.
Uma coisa que eu acrescentaria e que eles não enfatizaram o suficiente: arquivos excluídos podem voltar sem a estrutura original de pastas ou com nomes de arquivo embaralhados. Então não espere uma restauração organizada com um clique. A recuperação pode ser bagunçada, e talvez você precise organizar por tipo de arquivo, tamanho ou data de modificação para encontrar o que precisa. Isso pega muita gente de surpresa.
Além disso, antes de fazer uma recuperação profunda, verifique se o aplicativo que criou o arquivo tem seu próprio sistema de salvamento automático, cache ou versões. Aplicativos do Office, aplicativos da Adobe, alguns editores de vídeo e até substitutos do Bloco de Notas às vezes deixam cópias temporárias para trás. As pessoas esquecem disso o tempo todo.
Se você for escanear, use algo confiável como o Disk Drill, mas seja realista. Visualizar os arquivos faz uma enorme diferença, porque um arquivo aparecer nos resultados nem sempre significa que ele está utilizável. Recupere os arquivos encontrados para outra unidade, obviamente. Não para a mesma. É meio absurdo como tanta gente ainda faz isso e depois se pergunta por que a recuperação piorou rs.
E se isso foi em um disco rígido externo, isto também pode ajudar: dicas e discussão sobre recuperação de arquivos de disco rígido externo
Versão curta: HDD depois de alguns dias? Sim, absolutamente possível. SSD? Chances bem piores. Se os arquivos valem muito dinheiro ou podem causar problemas legais, pule o faça você mesmo e vá direto para um laboratório de recuperação antes de piorar a situação.
