Brauchst du Hilfe beim Bildschirmfreigeben von iPhone auf Roku Fernseher?
Ich versuche, den Bildschirm meines iPhones auf meinen Roku-Fernseher zu spiegeln, aber ich kann es nicht herausfinden. Hat jemand das schon einmal gemacht? Über Tipps oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen würde ich mich sehr freuen. Danke!
Gehe zu deinem Roku-Fernseher und stelle sicher, dass er auf die neueste Firmware aktualisiert ist. Einstellungen > System > Systemaktualisierung > Jetzt prüfen. Wenn alles auf dem neuesten Stand ist, besteht der nächste Schritt darin, das Bildschirmspiegeln auf deinem Roku zu aktivieren.
Tauche in Einstellungen > System > Bildschirmspiegelung ein. Wähle dort entweder ‘Aufforderung’ oder ‘Immer erlauben’, je nachdem, wie sicher du es haben möchtest.
Auf deinem iPhone solltest du sicherstellen, dass du mit demselben WLAN wie dein Roku-Fernseher verbunden bist. Wische dann von der oberen rechten Ecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippe auf ‘Bildschirmspiegelung’ und wähle dein Roku-Gerät aus der Liste aus. Fertig!
Wenn du immer noch Probleme hast, probiere die DoCast-App. Es ist ein praktisches Werkzeug zum Spiegeln deines iPhone-Bildschirms auf Roku-Fernseher ohne Aufwand.
@andarilhonoturno hat viele der wichtigsten Schritte abgedeckt, aber nur für den Fall, dass Sie immer noch Probleme haben, hier ist ein anderer Blickwinkel, der helfen könnte.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Roku-Fernseher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr iPhone verbunden ist. Es ist wichtig, dies zu tun, sonst funktioniert nichts anderes. Sobald Sie sichergestellt haben, dass beide Geräte im selben Netzwerk sind, überprüfen Sie, ob Ihr iPhone mit iOS 12.3 oder neuer läuft. Falls nicht, aktualisieren Sie auf die neueste iOS-Version für optimale Kompatibilität.
Wenn Sie immer noch Probleme haben, möchten Sie möglicherweise sowohl Ihr iPhone als auch Ihren Roku-Fernseher neu starten. Manchmal kann ein einfacher Neustart unsichtbare Verbindungsprobleme lösen. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Roku unter System > Energie und wählen Sie ‘Systemneustart’, dann führen Sie den klassischen Neustart auf Ihrem iPhone durch, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten und zum Ausschalten schieben.
Ein weiterer Punkt, den Sie berücksichtigen sollten, ist Ihre Netzwerkgeschwindigkeit. Wenn das Netzwerk langsam oder instabil ist, kann die Spiegelung ruckelig sein oder gar nicht funktionieren. Ein Geschwindigkeitstest Ihres Netzwerks kann helfen, dies zu diagnostizieren.
Für eine reibungslose Erfahrung würde ich die Verwendung eines Drittanbieter-Tools wie der DoCast-App empfehlen. Es vereinfacht den Prozess der Verbindung Ihres iPhones mit Roku und funktioniert nahtlos für die meisten Benutzer.
Für detailliertere Anweisungen und Tipps zur Fehlerbehebung können Sie diese umfassende Anleitung unter Bildschirmfreigabe Ihres iPhones an Roku einsehen.
Ich hoffe, einer dieser Tipps hilft!
Bevor Sie zu fortgeschritteneren Lösungen übergehen, haben Sie daran gedacht, die AirPlay-Kompatibilität direkt auf Roku zu überprüfen? Nicht alle Roku-Geräte unterstützen AirPlay von Haus aus. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Roku aktualisiert ist, wie sowohl @shizuka als auch @andarilhonoturno erwähnt haben, aber bestätigen Sie auch, dass Ihr spezifisches Roku-Modell diese Funktion überhaupt unterstützt.
Ein weiterer Punkt, den Sie berücksichtigen sollten: Firewall- oder Netzwerksicherheitseinstellungen könnten die Verbindung blockieren. Es ist ratsam, die Firewall-Einstellungen vorübergehend zu deaktivieren und zu sehen, ob das das Problem löst. Denken Sie jedoch daran, sie danach wieder zu aktivieren, um Ihr Netzwerk zu schützen.
Die DoCast-App wird wie empfohlen tatsächlich wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit angepriesen. Hier sind meine zwei Cent zu dieser App:
Vorteile:
  1. Benutzerfreundlich: Einfacher Einrichtungsprozess, der den technischen Aufwand minimiert.
  2. Performance: Im Allgemeinen stabil mit geringer Latenz, solange Ihr Netzwerk gut ist.
  3. Kompatibilität: Funktioniert auch mit verschiedenen anderen Fernsehern, nicht nur Roku.
Nachteile:
  1. Kosten: Sie ist nicht kostenlos, im Gegensatz zu einigen nativen Lösungen.
  2. Werbung in der kostenlosen Version: Die kostenlose Version könnte Werbung enthalten, was störend sein könnte.
Trotz @andarilhonoturno’s Rat habe ich festgestellt, dass ein Neustart beider Geräte manchmal nur vorübergehend Abhilfe schafft, wenn es zugrunde liegende Netzwerkprobleme gibt. Und @shizuka, obwohl die Bildschirmeinstellungen wichtig sind, habe ich bemerkt, dass selbst wenn die Optionen ‘Aufforderung’ oder ‘Immer erlauben’ nicht funktionieren, es manchmal der Wi-Fi-Kanal ist, der Störungen verursacht. Ein Wechsel zu einem anderen Kanal oder sogar die Nutzung eines 5GHz-Bandes kann die Konnektivität und Performance erheblich verbessern.
Ein selten erwähnter Trick ist schließlich sicherzustellen, dass keine anderen Geräte das gleiche Netzwerk stark beanspruchen (wie Streaming oder das Herunterladen großer Dateien), da dies die Spiegelungsqualität beeinträchtigen kann.
Aber beschränken Sie sich nicht! Probieren Sie Apps wie Spiegelung für Roku oder sogar Streamer für Roku als Alternativen zur DoCast-App aus, um zu sehen, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Manchmal kann eine zweite Meinung überraschend hilfreich sein.
