Meu iPhone antigo tem ficado lento após as atualizações recentes do iOS, então ativei Reduzir Movimento na esperança de que isso acelerasse as coisas. As animações parecem diferentes, mas os apps ainda abrem devagar. Esse ajuste do iPhone realmente melhora o desempenho ou só faz o telefone parecer mais rápido?
Se um iPhone mais antigo parece lento, não vá direto para uma reinicialização ou restauração de fábrica. Isso pode ajudar em alguns casos, mas normalmente não resolve os motivos maiores pelos quais o telefone está travando.
A primeira coisa a verificar é a saúde da bateria. Vá em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria e Carregamento. Se a Capacidade Máxima estiver abaixo de 80%, o iOS pode estar limitando o desempenho para evitar que o telefone desligue aleatoriamente. Nesse ponto, mudar configurações ou apagar alguns apps é secundário. Trocar a bateria geralmente é muito mais barato do que comprar um celular novo, e pode fazer uma diferença muito maior do que a maioria dos ajustes de software.
Se a bateria ainda estiver acima de 80%, então vale a pena observar os outros fatores comuns de lentidão.
Ative Reduzir Movimento em Ajustes > Acessibilidade > Movimento. Isso reduz as animações de zoom que acontecem quando os apps abrem e fecham, substituindo-as por transições mais simples. Em iPhones mais antigos, essas pequenas animações exigem mais do que parecem, e removê-las pode fazer o telefone parecer mais ágil imediatamente.
Em seguida, vá em Ajustes > Geral > Atualização em 2º Plano e desative. Os apps fazem muita coisa em segundo plano, como verificar servidores e atualizar conteúdo quando você nem está usando eles. Telefones mais novos geralmente conseguem esconder isso muito bem. Chips mais antigos sentem isso.
Há mais algumas configurações que também valem a pena mudar. Em Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto, ative Reduzir Transparência. O iOS usa efeitos de desfoque e estilo vidro em muitos lugares, e esses efeitos colocam trabalho extra na GPU. Removê-los deixa a interface mais leve.
Além disso, não deixe o Modo Pouca Energia ativado o tempo todo se a velocidade for mais importante do que a duração da bateria. Ele reduz intencionalmente o desempenho do telefone para economizar energia.
O armazenamento é a parte que as pessoas ignoram. O iOS precisa de espaço livre para caches, indexação, arquivos temporários e o funcionamento normal do sistema. Quando um iPhone mais antigo fica perto de lotar, especialmente na faixa de 85% ou mais, ele pode começar a ficar bem lento. Os apps abrem mais devagar, a câmera pode travar por um segundo e digitar pode parecer atrasado. Isso geralmente vai piorando aos poucos, então parece que o telefone está envelhecendo quando, na verdade, o sistema está ficando sem espaço para respirar.
Mudar configurações ajuda, mas se o armazenamento estiver lotado, a lentidão tende a voltar.
Vasculhar manualmente milhares de fotos é um saco, então usar um app de limpeza pode tornar a limpeza do armazenamento menos sofrida. Clever Cleaner é o mencionado aqui porque é grátis, não tem anúncios e não exige assinatura.
O fluxo de limpeza mais útil é bem simples:
- Comece pela aba Heavies. Ela organiza os arquivos por tamanho, então gravações de tela grandes e vídeos antigos em 4K aparecem primeiro. Alguns poucos desses podem ocupar mais espaço do que centenas de fotos normais.
- Depois, verifique Similars. Ela agrupa fotos quase duplicadas e marca a mais nítida de cada conjunto, o que é útil para sequências, fotos repetidas e versões ligeiramente diferentes da mesma imagem.
- Veja Screenshots também. Ver o tamanho do arquivo de cada uma facilita apagar o lixo sem pensar demais.
- A limpeza é executada no dispositivo, então os arquivos não são enviados para outro lugar.
A melhor ordem é: bateria primeiro, configurações em segundo, armazenamento em terceiro. Depois de apagar fotos ou vídeos, esvazie também Apagados Recentemente no app Fotos, ou o armazenamento ainda não será realmente liberado.
Cada etapa corrige um gargalo diferente: a saúde da bateria lida com a limitação de desempenho, as configurações reduzem a carga visual e em segundo plano, e a limpeza do armazenamento devolve ao iOS espaço suficiente para funcionar novamente. Juntas, essas mudanças podem fazer um iPhone mais antigo parecer muito mais próximo do normal sem precisar fazer uma restauração completa.
O recurso Reduzir Movimento não fará com que um app lento carregue mais rápido.
Na maior parte, ele só muda a aparência da espera. A animação de zoom ao abrir e fechar fica mais suave, então navegar pelo iOS pode parecer menos travado, especialmente ao fechar apps ou alternar entre telas. Mas, se um app está levando cinco segundos porque o telefone tem pouca RAM, o armazenamento está quase cheio, a bateria está desgastada ou o próprio app é pesado, o recurso Reduzir Movimento não vai corrigir essa parte. Ele pode fazer o telefone parecer mais fluido, mas não vai transformar um chip antigo em um mais novo.
Concordo com o ponto sobre bateria e armazenamento já mencionado, mas eu acrescentaria uma ressalva meio chata: se a lentidão começou logo depois de uma atualização do iOS, dê um ou dois dias com o aparelho no Wi-Fi e carregando antes de tirar conclusões. Fotos, busca do Spotlight, atualizações de apps e limpeza em segundo plano podem fazer um iPhone mais antigo parecer péssimo por um tempo após uma atualização. Se ele ainda estiver lento depois disso, então verifique a Saúde da Bateria, libere espaço de armazenamento e talvez desative a Atualização em 2º Plano para apps que não precisam disso.
Então sim, deixe o Reduzir Movimento ativado se você gosta da sensação. Só não espere que ele reduza o tempo real de carregamento. É mais uma configuração de menos arrasto visual do que um reparo de desempenho.
Não fique fechando todos os apps no seletor de apps achando que isso vai deixar o celular mais rápido. No iOS, isso geralmente faz o oposto com os apps que você usa o dia todo, porque o celular precisa iniciá-los do zero novamente em vez de apenas reativá-los de um estado pausado.
Reduzir Movimento é algo real, mas é fácil entender errado o que real significa aqui. Isso pode fazer o celular parecer menos travado porque você vê transições mais curtas e simples. Isso importa mais do que as pessoas admitem, porque metade da sensação de lentidão é esperar o iOS terminar de mostrar uma animação de zoom. Mas isso não vai fazer Instagram, Mapas, abas do Safari ou um app bancário terminarem de carregar os dados mais rápido.
Eu contestaria um pouco a ideia de que desativar toda configuração visual é automaticamente uma solução de velocidade. Reduzir Transparência, Reduzir Movimento, menos widgets, menos papéis de parede dinâmicos, tudo isso pode fazer um celular antigo parecer mais estável. Tudo bem. Mas se a demora acontece depois que você toca no ícone e o app fica parado numa tela em branco, isso normalmente é armazenamento, excesso de recursos do app, rede, limitação por bateria ou o celular ser antigo demais para a versão atual do app.
Uma coisa que as pessoas esquecem é o calor. Se o celular está quente, carregando, dentro de uma capa grossa ou sendo usado no sol, o iOS pode deixá-lo mais lento para se proteger. Reduzir Movimento não vai fazer nada quanto a isso. O mesmo vale para o Modo de Pouca Energia. As pessoas deixam isso ligado permanentemente e depois se perguntam por que o celular parece lento. Ele economiza bateria em parte reduzindo o desempenho.
Para uma verificação rápida, tente isto:
- Ative Reduzir Movimento se você preferir essa sensação.
- Pare de forçar o fechamento dos apps, a menos que um esteja travado.
- Reinicie uma vez depois de uma grande atualização, mas não continue fazendo isso como um ritual.
- Verifique o Armazenamento do iPhone e garanta que você tenha espaço livre de verdade, não apenas algumas centenas de MB.
- Verifique a Saúde da Bateria se o celular já for antigo o suficiente para isso importar.
- Teste a velocidade quando o celular estiver frio e não estiver no Modo de Pouca Energia.
Se você quiser uma lista mais ampla, este guia para acelerar um iPhone antigo está alinhado com as medidas práticas que as pessoas normalmente tentam antes de restaurar.
Então sim, Reduzir Movimento faz alguma coisa, mas é mais como remover o teatro de lentidão ao redor da espera. Se o seu celular está realmente tendo dificuldade para carregar apps, mantenha isso ativado se você gostar, mas não trate isso como a solução. O ganho maior geralmente é liberar espaço, trocar uma bateria desgastada, evitar calor e não fazer o iOS reiniciar os mesmos apps repetidamente.
Espere que isso mude a sensação do iOS, não a quantidade de trabalho que o seu telefone precisa fazer. Reduzir Movimento é basicamente um atalho que contorna parte do apoio visual. O telefone ainda precisa carregar o app, restaurar seu estado, buscar dados, renderizar a tela e lidar com tudo o que o app estiver fazendo em segundo plano. Se a demora for uma tela branca de abertura ou um indicador de carregamento dentro do app, Reduzir Movimento já fez tudo o que podia.
Eu também teria um pouco de cuidado com a recomendação sobre Atualização em 2º Plano. Desativá-la pode ajudar na bateria e reduzir alguma atividade em segundo plano, mas pode fazer certos apps parecerem piores quando você os abre, porque eles precisam atualizar tudo naquele momento. Mail, clima, notícias, apps de mensagens, widgets e apps do tipo mapas são bons exemplos. Em um iPhone antigo, eu desativaria isso por app em vez de acabar com tudo globalmente, especialmente nos apps que você realmente espera que estejam atualizados ao abrir.
Uma forma simples de identificar que tipo de lentidão você tem: abra Ajustes, Mensagens ou Fotos e veja se a demora está principalmente na transição. Depois abra algo como Instagram, YouTube ou um app de banco. Se os apps da Apple parecem normais, mas os apps de terceiros ficam lá carregando, o problema provavelmente é o peso do app, armazenamento, rede, saúde da bateria ou simplesmente o telefone estar perto do limite do que os apps atuais esperam. Deixe Reduzir Movimento ativado se você gostar, mas trate isso como uma configuração de conforto, não como um reparo.
