È ancora possibile recuperare i file eliminati dal disco rigido alcuni giorni dopo?
Ho eliminato accidentalmente file importanti dal mio disco rigido qualche giorno fa e non mi sono reso conto che erano spariti fino ad ora. Sto cercando di capire se il recupero dati del disco rigido sia ancora possibile dopo diversi giorni e quali passi dovrei intraprendere subito per evitare di perderli per sempre.
Non andare ancora nel panico. Ho eliminato cose a cui tenevo, e i primi minuti contano più di qualsiasi altra cosa. Su un disco rigido, un file eliminato spesso rimane ancora lì per un po'. La voce sparisce, i dati spesso no. Se ti muovi in fretta e tieni le mani lontane dal disco, le tue possibilità restano buone.
La regola principale è semplice. Smetti subito di scrivere sul disco. Niente download. Non copiare file a caso. Non installare strumenti su di esso. Se i file mancanti erano sul disco di sistema, non continuare neanche a navigare e a smanettarci sopra. Quando un file viene eliminato, Windows o macOS di solito contrassegnano lo spazio come libero. I vecchi dati restano al loro posto finché qualcosa di nuovo non ci finisce sopra. Una volta sovrascritti, hai finito. Quindi sì, smetti di usare il disco. Punto.
Capisci da quale unità hai perso i file
  1. Unità esterna o unità interna secondaria: questo è il caso più semplice. Scollegala, collegala a un altro computer ed esegui la scansione lì. Eviterai scritture aggiuntive e manterrai la situazione pulita.
  2. Unità di sistema principale: questo è più complicato. Avvierei da una chiavetta USB o collegherei l unità a un altro computer prima di fare qualsiasi cosa di serio. L obiettivo è lo stesso: evitare di scriverci nuovi dati mentre provi il recupero.
Esegui rapidamente un software di recupero
È qui che avviene la maggior parte dei recuperi, se l'eliminazione è stata recente e l'unità è ancora in buone condizioni. Ho testato alcuni strumenti e quello a cui continuavo a tornare era Disk Drill. Esegue la scansione dei file oltre a quelli che hai eliminato solo un minuto fa, e la funzione di anteprima aiuta molto. Ti permette di verificare se un documento, una foto o un video si apre ancora prima di perdere tempo a ripristinare file inutili o parziali. La versione gratuita ti consente prima di eseguire la scansione e visualizzare l'anteprima, cosa che ho apprezzato.
Una cosa che molte persone sbagliano continuamente, non installarlo sulla stessa unità da cui vuoi recuperare i dati. Installa l'app su un disco diverso, poi esegui la scansione dell'unità problematica.
Cose utili da sapere prima di iniziare
  1. I vecchi HDD tradizionali di solito ti danno più possibilità rispetto agli SSD. Il recupero tende a funzionare meglio sui dischi meccanici. Anche così, alcuni hard disk più recenti supportano TRIM, quindi non aspettare per ore pensando che i file rimarranno lì per sempre.
  2. Se l unità fa clic, gratta o emette strani rumori ripetuti, fermati. Il software non risolve un problema meccanico. A quel punto ti serve un laboratorio di recupero dati, non un altra app.
  3. Non eseguire scansioni infinite sperando che la quarta faccia il miracolo. Di solito basta una scansione fatta bene. Dopo, si controllano i risultati e si ripristina ciò che sembra ancora integro.
Io andrei sul semplice e con metodo. Muoviti in fretta, non scrivere sull unità, esegui la scansione da un altro disco, recupera in una posizione separata. Le persone riescono davvero a recuperare i file in questo modo molto spesso. L ho visto funzionare, e ho anche visto persone rovinare le proprie possibilità installando il software di recupero proprio sopra i dati eliminati. Non farlo.
Sì, qualche giorno dopo rientra ancora nella finestra per il recupero dei dati da hard disk, se i settori eliminati non sono stati sovrascritti.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul punto principale, smetti di usare l’unità. Differisco un po’ sull’urgenza però. Qualche giorno non compromette automaticamente il recupero su un HDD classico. Ciò che conta di più è quanti nuovi dati sono stati scritti sulla stessa unità dopo l’eliminazione. Se hai eliminato 20 GB di file, poi hai continuato a scaricare, aggiornare Windows o modificare video sullo stesso disco, le tue probabilità calano in fretta.
Alcuni controlli prima di eseguire la scansione:
  1. Controlla prima il Cestino o il Cestino. Sembra stupido, ma vale comunque 10 secondi.
  2. Cerca copie nel cloud. OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud.
  3. Controlla Cronologia file, Versioni precedenti, Time Machine o il software di backup.
  4. Se i file erano su un SSD, le probabilità sono peggiori perché il TRIM spesso cancella presto i blocchi eliminati. Su un hard disk, le probabilità di recupero di solito sono migliori.
La mossa migliore è creare prima un’immagine completa dell’unità, poi scansionare l’immagine, non l’originale. La maggior parte delle persone salta questo passaggio e poi continua a stressare il disco. Cattiva idea. Se l’unità è sana, creare un’immagine ti protegge dagli errori. Se l’unità si sta guastando, interrompi il fai da te e inviala a un laboratorio.
Come software, Disk Drill va bene per un primo passaggio perché mostra l’anteprima dei file recuperabili e ordina i risultati in un modo facile da usare per le persone comuni. Recupera su un’unità diversa. Non sulla stessa. È lì che la gente sbaglia.
Inoltre, vale la pena dare una rapida occhiata a questo consiglio sul recupero da hard disk: consigli per il recupero da hard disk di file eliminati
Versione breve. HDD dopo qualche giorno, sì, ancora possibile. SSD dopo qualche giorno, meno speranze. Se l’unità inizia a fare clic, fermati.
Sì, è ancora possibile. Qualche giorno dopo non è una scadenza magica, soprattutto su un normale HDD. In realtà ridimensionerei leggermente il livello di panico di @mikeappsreviewer e @codecrafter. Il tempo conta, certo, ma conta di più l’attività dell’unità rispetto al calendario. Se il disco è rimasto per lo più inattivo, le tue possibilità possono ancora essere piuttosto buone. Se invece era il disco del sistema operativo e hai continuato a usarlo senza sosta, è lì che le cose peggiorano in fretta.
Una cosa che aggiungerei e che loro non hanno sottolineato abbastanza: i file eliminati possono tornare con la struttura originale delle cartelle mancante o con i nomi dei file confusi. Quindi non aspettarti un ripristino ordinato con un solo clic. Il recupero può essere complicato e potresti dover ordinare per tipo di file, dimensione o data di modifica per trovare ciò che ti serve. È una cosa che spesso sorprende le persone.
Inoltre, prima di fare un recupero profondo, controlla se l’app che ha creato il file ha un proprio sistema di salvataggio automatico, cache o versioni. Le app di Office, le app Adobe, alcuni editor video e perfino le alternative a Notepad a volte lasciano dietro di sé copie temporanee. Le persone se ne dimenticano continuamente.
Se fai una scansione, usa qualcosa di affidabile come Disk Drill, ma sii realistico. L’anteprima dei file è molto importante perché il fatto che un file compaia nei risultati non significa sempre che sia utilizzabile. Recupera i file trovati su un’altra unità, ovviamente. Non sulla stessa. È assurdo quante persone lo facciano ancora e poi si chiedano perché il recupero sia peggiorato lol.
E se si trattava di un disco rigido esterno, potrebbe esserti utile anche questo: consigli e discussione sul recupero dei file da hard disk esterno
In breve: HDD dopo qualche giorno? Sì, assolutamente possibile. SSD? Probabilità molto peggiori. Se i file valgono soldi seri o ci sono problemi legali di mezzo, lascia perdere il fai da te e vai subito in un laboratorio di recupero prima di peggiorare la situazione.
