Mi iPhone ha estado funcionando lento últimamente, con retraso en las aplicaciones, escritura demorada y congelamientos ocasionales, y noté que mi almacenamiento está casi lleno. Estoy tratando de averiguar si el poco espacio de almacenamiento realmente puede causar problemas de rendimiento en el iPhone o si está pasando otra cosa. Necesito ayuda para saber si liberar espacio podría solucionar la lentitud o si debería diagnosticar un problema diferente.
¿Tu iPhone de repente se siente lento? Lo que me ayudó antes siquiera de pensar en reiniciarlo
Me pasó esto en mi teléfono y era molesto de una forma tonta y difícil de describir. Escribía y luego tenía que esperar a que las letras se pusieran al día. El desplazamiento se veía irregular. Las apps que abría todos los días empezaron a tardar tres o cuatro segundos en lugar de abrirse de inmediato. Se sentía pesado.
La buena noticia es que este tipo de cosas normalmente se debe a unas pocas causas simples. La mayoría tienen solución. Yo no necesité un restablecimiento de fábrica.
Lo primero que comprobé: ¿fue justo después de una actualización de iOS?
Si tu teléfono empezó a ir lento justo después de una actualización importante de iOS, yo no entraría en pánico el primer día.
Lo que vi después de una actualización fue que el teléfono se calentaba, la batería bajaba más rápido, Fotos se comportaba raro y había lentitud general por todas partes. Por lo que pude ver, iOS estaba ocupado en segundo plano haciendo limpieza y reconstruyendo cosas. Indexación de fotos, reconstrucción de bases de datos de apps, optimización del sistema, todo al mismo tiempo.
Lo que me funcionó fue aburrido. Dejé el teléfono enchufado durante la noche, con Wi-Fi, por unas cuantas noches. Dale unos tres días. El mío se estabilizó sin que yo tocara nada.
Si después de semanas sigue lento y reiniciarlo no hizo nada, entonces sí, dejaría de culpar a la actualización.
El almacenamiento era el verdadero problema en mi caso
Esto se pasa por alto muy seguido, pero en iPhone tener poco espacio libre provoca un montón de ralentizaciones raras.
La zona problemática parece ser cuando te quedan aproximadamente entre un 10 y un 20 por ciento de almacenamiento libre, o menos. Cuando bajé de eso, iOS empezó a sentirse apretado. Las apps tardaban más en abrirse. El teclado tenía retraso. Las animaciones de la interfaz iban a tirones. No era algo aleatorio.
Borrar un par de apps no ayudó mucho. Mi espacio no se lo estaban llevando las apps de todos modos. Se lo llevaban:
- vídeos en 4K
- grabaciones de pantalla largas
- archivos adjuntos de mensajes
- capturas de pantalla que olvidé que existían
- cientos, o la verdad miles, de fotos casi duplicadas
Ese era el desastre.
Lo que usé para limpiarlo
Intenté ordenar mi biblioteca a mano y me rendí rápido. Demasiadas fotos. Así que usé Clever Cleaner, sobre todo porque estaba cansado de que las apps de limpieza hicieran siempre lo mismo con anuncios y funciones bloqueadas.
Esta era gratis cuando la usé. Sin anuncios en la cara. Sin muro de suscripción. Esperaba tonterías y en cambio obtuve algo útil.
Lo que hice dentro de la app
1. Empecé con Heavies
Esta fue la victoria más rápida.
Enumera los archivos multimedia del más grande al más pequeño, con el tamaño mostrado en cada elemento. Mis peores culpables eran clips grandes en 4K y grabaciones de pantalla antiguas. Borrar dos o tres de esos me devolvió varios gigabytes rápidamente.
Si tu gráfico de almacenamiento se ve lleno y quieres el mayor impacto primero, empieza por ahí.
2. Luego revisé Similars
Esta parte ayudó más de lo que esperaba. Agrupó fotos que eran lo bastante parecidas como para ser prácticamente lo mismo, no solo duplicados exactos.
O sea, cosas como:
- diez fotos del mismo atardecer
- fotos en ráfaga en las que solo necesitaba una toma
- tres ángulos del mismo recibo
- fotos repetidas de mascotas donde solo una salió nítida
Elegía la mejor foto de cada grupo. Aun así las revisé yo mismo, pero redujo muchísimo el tiempo de clasificación.
3. Después borré capturas de pantalla
Esto fue vergonzoso. Tenía montones de capturas de pantalla ahí sin hacer nada.
Lo que lo hizo más fácil fue ver el tamaño del archivo en cada miniatura antes de borrar. Cuando te das cuenta de que las capturas están ocupando gigabytes, la decisión se vuelve fácil.
4. Me gustó que todo se quedara en el dispositivo
Esto me importaba más que la limpieza en sí. Mi biblioteca de fotos tiene cosas privadas. Según cómo funciona la app, se ejecuta en el teléfono y no sube tu biblioteca a servidores externos.
Para mí, esa fue una gran razón para seguir usándola.
El paso que casi se me pasa
Después de la limpieza, tuve que vaciar Eliminado recientemente en Fotos.
Mucha gente se salta esto, yo casi también. Los archivos eliminados se quedan ahí durante 30 días y siguen contando para tu almacenamiento hasta que los eliminas definitivamente.
La ruta es:
Fotos > Álbumes > Eliminado recientemente > Eliminar todo
Haz esto cada vez que hagas una limpieza grande.
Después de liberar unos 15 GB y vaciar Eliminado recientemente, el retraso desapareció. Escribir volvió a sentirse normal. Las apps se abrían como debían. Desplazarse dejó de sentirse pegajoso.
Si el almacenamiento no es el problema
Después revisé estas cosas porque son fáciles de comprobar y sí importan.
Salud de la batería
Ve a:
Ajustes > Batería
Si la salud de tu batería está por debajo del 80 por ciento de capacidad máxima, la gestión del rendimiento del iPhone empieza a ralentizar las cosas para evitar apagados aleatorios. Si ese es tu caso, los ajustes de software no van a solucionar el problema de fondo. Lo que toca es cambiar la batería.
Modo de bajo consumo
Si dejas activado el Modo de bajo consumo todo el tiempo, desactívalo y prueba el teléfono un rato.
Reduce el rendimiento para ahorrar batería. Esa compensación se nota como retraso durante el uso normal. He visto a gente olvidar que lo activó hace días.
Actualización en segundo plano
Ve a:
Ajustes > General > Actualización en segundo plano
Yo la desactivé para las apps que no la necesitaban. Cuando demasiadas apps siguen actualizándose en segundo plano, el teléfono se siente más ocupado de lo que debería. En un dispositivo más antiguo, el efecto es más evidente.
Retraso solo en el teclado
Si el problema principal es el retraso al escribir, prueba esto:
Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer diccionario del teclado
No esperaba gran cosa de esta opción, pero parece que un historial inflado del teclado y los datos de autocorrección causan retraso a algunas personas. Vale la pena probarlo si el resto del teléfono va bien.
Una cosa que haría antes de todo esto
Actualiza tus apps.
Abre la App Store y pulsa Actualizar todo.
He tenido lentitud después de una actualización de iOS causada por una o dos apps desactualizadas que todavía no estaban listas para la nueva versión. Parecía un problema del iPhone. Al final era compatibilidad de apps. En cuanto esas apps se actualizaron, el teléfono volvió a sentirse normal.
Lo que haría en este orden
Si tu iPhone se siente lento, este es el orden que yo seguiría:
- Espera unos días si el problema empezó justo después de una actualización de iOS.
- Actualiza todas las apps.
- Comprueba el espacio libre.
- Elimina vídeos grandes, capturas de pantalla y fotos casi duplicadas.
- Vacía Eliminado recientemente.
- Comprueba la salud de la batería.
- Desactiva el Modo de bajo consumo y reduce la Actualización en segundo plano.
- Restablece el diccionario del teclado si el problema principal es escribir.
Ese orden me ahorró tiempo. Y, sin exagerar, me evitó hacer un restablecimiento completo sin ninguna razón.
Sí, el poco almacenamiento en iPhone es un problema real de rendimiento, no un mito.
iOS necesita espacio libre para archivos temporales, cachés de apps, memoria de intercambio, actualizaciones y procesamiento de fotos. Cuando tu teléfono se acerca al límite, todo empieza a ir más lento. Retraso al escribir, apps que se quedan colgadas, fallos de la cámara, Safari recargando, congelamientos aleatorios, todo encaja.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en la parte del almacenamiento, pero creo que la regla del 10 al 20 por ciento es un poco imprecisa. En algunos iPhone, los problemas empiezan antes si grabas mucho video, usas Fotos en iCloud o mantienes apps pesadas como TikTok, Instagram y juegos. Yo intento mantener al menos 15 GB libres, no un porcentaje.
Algunas cosas que yo revisaría primero:
- Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Mira qué está ocupando demasiado.
- Busca picos en Datos del sistema. Si eso es enorme, reiniciar a menudo reduce una parte.
- Descargar apps no usadas. Es mejor que eliminarlas si quieres conservar tus datos.
- Borra el historial de Safari y los datos de sitios web.
- Elimina adjuntos antiguos de Mensajes. Esos ocupan espacio muy rápido.
- Asegúrate de que el teléfono no tenga al mismo tiempo poca salud de batería y poco almacenamiento. Esa combinación se siente horrible.
Un lugar que la gente suele pasar por alto es Mensajes y las apps sociales. Se culpa a Fotos, pero los hilos enormes de video y las cachés de las apps suelen ser los verdaderos devoradores ocultos.
Si tu fototeca es el problema principal, vale la pena echar un vistazo a Clever Cleaner para encontrar archivos grandes y fotos duplicadas más rápido. Luego vacía Eliminado recientemente o no habrás liberado nada. Además, esta guía de limpieza de almacenamiento del iPhone paso a paso explica bien el proceso.
Versión corta: sí, el almacenamiento casi lleno ralentiza los iPhone. Libera espacio primero. Si el lag sigue después de recuperar una cantidad decente, entonces revisa el desgaste de la batería o errores de iOS.
Sí, es real. “El poco almacenamiento provoca retrasos” no es una falsa superstición tecnológica.
Cuando los iPhone se acercan al límite de capacidad, iOS tiene menos espacio para cachés, archivos temporales, actualizaciones, procesamiento de fotos y el mantenimiento general en segundo plano. Eso puede manifestarse exactamente como describiste: retraso del teclado, tirones en las apps, congelamientos aleatorios, recarga de pestañas de Safari, fallos raros de la cámara. Así que en esa parte, @mikeappsreviewer y @nachtschatten básicamente tienen razón.
Donde discrepo un poco es en esta idea de que el almacenamiento siempre es el principal culpable. A veces es solo el desencadenante. Si tu teléfono es más antiguo, tiene una batería con mala salud y además está casi lleno, esos problemas se acumulan. Un solo problema puede ser tolerable. Juntos, hacen que el teléfono se sienta fatal.
Algunas cosas en las que yo me fijaría y que realmente no se mencionaron mucho:
- Comprueba si el lag ocurre más cuando el teléfono está caliente. La limitación por temperatura es real.
- Mira los ajustes de Accesibilidad. Reducir movimiento puede hacer que un iPhone antiguo se sienta más ágil aunque en realidad no aumente la velocidad bruta.
- Desactiva las pilas de widgets innecesarias y los widgets pesados de la pantalla de bloqueo. Pueden consumir recursos de forma engañosa.
- Si una app se congela constantemente, elimínala y reinstala solo esa app. A veces los datos de la app están corruptos.
- Si Mail va con retraso, elimina y vuelve a añadir la cuenta de correo. Las bases de datos de Mail a veces se estropean.
Además, si el almacenamiento está casi lleno, no apuntes solo a liberar 2 o 3 GB y darlo por solucionado. Eso normalmente no es suficiente. Yo querría un margen real. Como mínimo 10 GB, más si grabas mucho vídeo.
Y sí, si tu fototeca es el problema, Clever Cleaner es una de las formas más fáciles de borrar fotos duplicadas, capturas de pantalla y archivos multimedia grandes sin hacerlo todo manualmente. También aparece en guías que cubren las mejores apps gratuitas para limpiar iPhone y liberar almacenamiento rápido, lo cual me parece justo.
Versión corta: ¿mito? No. Totalmente real. Tener el almacenamiento casi lleno sí puede hacer que un iPhone vaya con lag, pero si liberar espacio ayuda solo un poco, la salud de la batería y el calor probablemente sean las siguientes cosas que revisar.
No es un mito, pero rebatiría un poco la idea de que almacenamiento lleno = iPhone lento automáticamente siempre. Por lo general, es más bien que el poco almacenamiento deja al descubierto otros puntos débiles. Si tu iPhone ya está lidiando con una batería envejecida, limitación térmica, muchos procesos en segundo plano o una app con errores, estar casi lleno hace que todo eso se sienta peor.
En lo que sí coincido con @nachtschatten, @kakeru y @mikeappsreviewer es en la lista de síntomas. Retraso del teclado, pausas en las apps, bloqueos aleatorios, recargas de pestañas de Safari, demoras de la cámara, todo eso es muy creíble cuando el espacio libre escasea.
Donde discrepo un poco es en el consejo habitual de perseguir solo un porcentaje objetivo. Creo que el uso importa más que una regla bonita. Alguien con 8 GB libres que sobre todo envía mensajes y hace streaming podría estar bien. Alguien con 20 GB libres pero grabando constantemente en ProRAW, video 4K60, editando clips y sincronizando una biblioteca de fotos enorme aún puede notar lentitud.
Un par de aspectos que no se enfatizaron mucho:
- iOS puede volverse más lento cuando la indexación de Spotlight se descontrola. Si la búsqueda también se siente mal, esa es una pista.
- Las apps con muchas notificaciones pueden hacer que el teléfono se sienta más lento de lo que el almacenamiento por sí solo haría pensar.
- Una sincronización en la nube atascada puede imitar el retraso por poco almacenamiento porque el dispositivo sigue consumiendo recursos.
Así que sí, el espacio libre importa, pero yo lo probaría así: libera una cantidad significativa, luego reinicia una vez y después usa el teléfono durante un día. Si el rendimiento mejora de forma notable, el almacenamiento era un factor real. Si no, mira con más atención la salud de la batería, el calor y una app problemática.
Si tu fototeca es claramente la que más almacenamiento consume, Clever Cleaner es un atajo razonable.
Ventajas:
- rápido para encontrar videos grandes y fotos más o menos duplicadas
- más fácil que limpiar manualmente
- útil si las capturas de pantalla son tu desorden oculto
Desventajas:
- las apps de limpieza nunca son perfectas para decidir qué debería eliminarse
- igual tienes que revisar antes de borrar
- si la presión de almacenamiento viene de datos del sistema o bases de datos de apps, no va a resolver mágicamente esa parte
Así que sí, que el poco almacenamiento cause retrasos es real. Simplemente no lo trataría como el único sospechoso. El espacio libre es el primer paso, no todo el diagnóstico.
