Hai bisogno d'aiuto per condividere lo schermo da iPhone a Roku TV
Sto cercando di riprodurre lo schermo del mio iPhone sulla mia TV Roku ma non riesco a capire come fare. Qualcuno l’ha fatto prima? Qualche consiglio o istruzione passo-passo sarebbe molto apprezzato. Grazie!
Vai alla tua TV Roku e assicurati che sia aggiornata all’ultimo firmware. Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema > Controlla ora. Se tutto è aggiornato, il prossimo passo è abilitare la duplicazione dello schermo sul tuo Roku.
Vai a Impostazioni > Sistema > Duplicazione schermo. Lì, scegli ‘Richiesta’ o ‘Consenti sempre’, a seconda di quanto desideri che sia sicuro.
Sul tuo iPhone, assicurati di essere collegato alla stessa rete Wi-Fi della tua TV Roku. Poi, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra per aprire il Centro di Controllo, tocca su ‘Duplicazione Schermo’ e seleziona il tuo dispositivo Roku dall’elenco. Fatto!
Se hai ancora difficoltà, prova l’app DoCast. È uno strumento utile per condividere lo schermo del tuo iPhone sulla TV Roku senza complicazioni.
@andarilhonoturno ha coperto molti dei passaggi principali, ma nel caso avessi ancora problemi, ecco un’altra angolazione che potrebbe aiutarti.
Innanzitutto, assicurati che la tua Roku TV sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del tuo iPhone. È fondamentale farlo, altrimenti nulla funzionerà. Una volta assicurato che entrambi i dispositivi siano sulla stessa rete, verifica se il tuo iPhone sta eseguendo iOS 12.3 o versioni successive. In caso contrario, aggiorna alla versione più recente di iOS per una compatibilità ottimale.
Se hai ancora problemi, potresti voler riavviare sia il tuo iPhone che la Roku TV. A volte un semplice riavvio può risolvere eventuali problemi di connettività non visibili. Vai nelle impostazioni della tua Roku sotto Sistema > Alimentazione e seleziona ‘Riavvio sistema’, quindi esegui il classico ciclo di alimentazione sul tuo iPhone tenendo premuto il pulsante di accensione e facendo scorrere per spegnere.
Un’altra cosa da considerare è la velocità della tua rete. Se la rete è lenta o instabile, il mirroring può essere instabile o potrebbe non funzionare affatto. Eseguire un test di velocità sulla tua rete può aiutare a diagnosticare questo problema.
Per un’esperienza semplificata, ti consiglierei di utilizzare uno strumento di terze parti come l’app DoCast. Semplifica il processo di connessione del tuo iPhone a Roku e funziona senza problemi per la maggior parte degli utenti.
Per istruzioni e suggerimenti più dettagliati sulla risoluzione dei problemi, puoi consultare questa guida completa su condividere lo schermo del tuo iPhone su Roku.
Spero che uno di questi suggerimenti ti sia d’aiuto!
Prima di passare a soluzioni più avanzate, hai pensato di controllare la compatibilità AirPlay direttamente su Roku? Non tutti i dispositivi Roku supportano AirPlay nativamente. Assicurati che il firmware del tuo Roku sia aggiornato, come hanno menzionato @shizuka e @andarilhonoturno, ma conferma anche che il tuo modello specifico di Roku supporti effettivamente questa funzione in primo luogo.
Qualcos’altro da considerare: le impostazioni del firewall o della sicurezza della rete potrebbero bloccare la connessione. Vale la pena disabilitare temporaneamente qualsiasi impostazione del firewall e vedere se questo risolve il problema. Tuttavia, ricorda di riattivarle dopo per proteggere la tua rete.
L’app DoCast, come raccomandato, è effettivamente rinomata per la facilità d’uso. Ecco i miei due centesimi su quell’app:
Vantaggi:
  1. Facile da usare: Processo di configurazione semplice che minimizza il fastidio tecnologico.
  2. Prestazioni: Generalmente stabile con bassa latenza, a condizione che la tua rete sia buona.
  3. Compatibilità: Funziona anche con varie altre TV, non solo Roku.
Svantaggi:
  1. Costo: Non è gratuita, a differenza di alcune soluzioni native.
  2. Annunci nella versione gratuita: La versione gratuita potrebbe avere annunci che potrebbero essere fastidiosi.
Nonostante il consiglio di @andarilhonoturno, ho trovato che a volte riavviare entrambi i dispositivi offre solo un sollievo temporaneo se ci sono problemi di rete sottostanti. E @shizuka, sebbene le impostazioni del mirroring siano cruciali, ho notato che se le opzioni ‘Prompt’ o ‘Consenti sempre’ non funzionano ancora, a volte è il canale Wi-Fi a causare interferenze. Passare a un canale diverso o anche usare una banda da 5GHz può migliorare drasticamente la connettività e le prestazioni.
Infine, un trucco poco menzionato è assicurarsi che non ci siano altri dispositivi che utilizzano pesantemente la stessa rete (come streaming o download di file di grandi dimensioni), poiché questo può influire sulla qualità del mirroring.
Ma non limitarti! Prova app come Mirror for Roku o persino Streamer for Roku come alternative all’app DoCast, per vedere quale si adatta meglio alle tue esigenze. A volte una seconda opinione potrebbe essere sorprendentemente utile.
