iPhoneからRoku TVへの画面共有に関するヘルプが必要
iPhoneの画面をRoku TVにミラーリングしようとしているのですが、やり方がわかりません。以前にこれをやったことがある方はいらっしゃいますか? 何かアドバイスやステップバイステップの説明があると非常に助かります。 ありがとうございます!
Roku テレビに移動して、最新のファームウェアに更新されていることを確認してください。設定 > システム > システム更新 > 今すぐ確認。すべて最新であれば、次のステップはRokuで画面ミラーリングを有効にすることです。
設定 > システム > 画面ミラーリングに進みます。そこで、「プロンプト」または「常に許可」を選択します。セキュリティのレベルに応じて選んでください。
iPhoneで、Roku テレビと同じWi-Fiに接続されていることを確認します。それから、右上から下にスワイプしてコントロールセンターを開き、「画面ミラーリング」をタップし、リストからRokuデバイスを選びます。完了です!
まだ問題がある場合は、DoCastアプリを試してみてください。これは、iPhoneの画面をRoku テレビに手軽に共有するための便利なツールです。
@andarilhonoturno 主要な手順の多くをカバーしましたが、それでもまだ問題がある場合は、こちらの別の角度からのアプローチが役立つかもしれません。
まず、あなたのRoku TVがiPhoneと同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。これを行わないと、他のすべてが機能しません。両方のデバイスが同じネットワークにあることを確認したら、iPhoneがiOS 12.3以降を実行しているかどうかを確認します。そうでない場合は、最新のiOSバージョンに更新して最適な互換性を確保してください。
それでも問題が解決しない場合は、iPhoneとRoku TVの両方を再起動してみてください。単純な再起動で見えない接続の問題が解決することがあります。Rokuの設定で「システム」>「電源」を選択し、「システム再起動」を選択し、電源ボタンを押しながらオフにスライドしてiPhoneの古典的な電源サイクルを行います。
次に考慮すべきこととして、ネットワークの速度があります。ネットワークが遅いか不安定である場合、ミラーリングがぎこちなくなったり、まったく機能しなかったりすることがあります。ネットワークの速度テストを行うことで、これを診断するのに役立ちます。
スムーズな体験をするために、DoCast アプリのようなサードパーティツールの使用をお勧めします。これにより、iPhoneとRokuを接続するプロセスが簡素化され、ほとんどのユーザーにとってシームレスに動作します。
より詳細な手順とトラブルシューティングのヒントについては、iPhoneの画面をRokuに共有するこの包括的なガイドをチェックしてください。
これらのヒントのうちの一つがお役に立てれば幸いです!
より高度なソリューションに進む前に、Rokuで直接AirPlayの互換性を確認することを考えましたか?すべてのRokuデバイスがネイティブにAirPlayをサポートしているわけではありません。@しずかや@あんだりるのとぅるのの言うとおり、Rokuのファームウェアを更新することは必要ですが、まず最初に特定のRokuモデルがこの機能をサポートしていることを確認してください。
他に考慮すべきこととしては、ファイアウォールやネットワークセキュリティの設定が接続をブロックしている可能性があります。ファイアウォールの設定を一時的に無効にしてみて問題が解決するか確認する価値があります。ただし、その後はネットワークを保護するために必ず再度有効にしてください。
推奨されたDoCastアプリは、使いやすさで定評があります。私のそのアプリに関する意見は次のとおりです:
長所:
  1. ユーザーフレンドリー: 設定プロセスがシンプルで、技術的な手間を最小限に抑えます。
  2. パフォーマンス: ネットワークが良好であれば、一般的に安定していて遅延が少ないです。
  3. 互換性: さまざまな他のテレビでも動作し、Rokuだけに限定されません。
短所:
  1. コスト: ネイティブソリューションのように無料ではありません。
  2. 無料版の広告: 無料版には広告があるかもしれず、それが煩わしい場合があります。
@あんだりるのとぅるののアドバイスにもかかわらず、両方のデバイスを再起動しても、ネットワークの問題が根底にある場合は一時的な解決策に過ぎないことがあります。そして@しずか、画面ミラーリングの設定は重要ですが、「プロンプト」や「常に許可」オプションがうまくいかない場合、Wi-Fiチャネルが干渉を引き起こしていることがあります。チャネルを変更するか、5GHz帯を使用することで接続性とパフォーマンスが大幅に向上することがあります。
最後に、あまり言及されないトリックとして、同じネットワークを大量に使用している他のデバイス(ストリーミングや大きなファイルのダウンロードなど)がないことを確認することが、ミラーリングの品質に影響を与える可能性があります。
しかし、それだけにとどまらず!DoCastアプリの代わりに、Mirror for RokuやStreamer for Rokuなどのアプリを試して、自分のニーズに最適なものを見つけてください。時には第二の意見が意外と役立つことがあります。
