Mon iPhone fonctionne lentement ces derniers temps, avec des ralentissements des applications, une saisie retardée et des blocages occasionnels, et j’ai remarqué que mon stockage est presque plein. J’essaie de comprendre si un espace de stockage insuffisant peut réellement causer des problèmes de performance sur l’iPhone ou si autre chose se passe. J’ai besoin d’aide pour savoir si libérer de l’espace pourrait corriger les ralentissements ou si je devrais diagnostiquer un autre problème.
L’iPhone semble soudain lent ? Ce qui m’a aidé avant même d’envisager une réinitialisation
J’ai eu ça sur mon téléphone et c’était agaçant d’une manière bête et difficile à décrire. Je tapais, puis j’attendais que les lettres s’affichent. Le défilement paraissait irrégulier. Les apps que j’ouvrais tous les jours ont commencé à prendre trois ou quatre secondes au lieu de s’ouvrir tout de suite. Le téléphone semblait lourd.
Le bon côté, c’est que ce genre de souci vient généralement de quelques causes simples. La plupart se corrigent. Je n’ai pas eu besoin d’une réinitialisation d’usine.
Première chose que j’ai vérifiée : est-ce que c’était juste après une mise à jour iOS ?
Si votre téléphone a commencé à ralentir juste après une grosse mise à jour iOS, je ne paniquerais pas dès le premier jour.
Ce que j’ai constaté après une mise à jour, c’est que le téléphone chauffait, la batterie se vidait plus vite, Photos se comportait bizarrement, et il y avait du lag un peu partout. D’après ce que j’ai compris, iOS travaillait en arrière-plan à faire du nettoyage et de la reconstruction. Indexation des photos, reconstruction des bases de données des apps, optimisation du système, tout en même temps.
Ce qui a marché pour moi était banal. J’ai laissé le téléphone branché pendant la nuit, en Wi-Fi, pendant quelques nuits. Laissez-lui environ trois jours. Le mien s’est calmé sans que je touche à quoi que ce soit.
Si c’est encore lent après des semaines, et qu’un redémarrage n’a rien changé, alors oui, j’arrêterais d’accuser la mise à jour.
Le vrai problème pour moi, c’était le stockage
On le minimise souvent, mais sur iPhone, un faible espace libre provoque une série de ralentissements bizarres.
La zone à risque semble être quand il ne vous reste plus qu’environ 10 à 20 % de stockage libre, ou moins. Une fois passé sous ce seuil, iOS a commencé à se comporter comme s’il manquait d’espace. Les apps mettaient plus longtemps à s’ouvrir. Le clavier avait du retard. Les animations de l’interface devenaient saccadées. Ce n’était pas aléatoire.
Supprimer quelques apps n’a pas beaucoup aidé. Mon espace n’était de toute façon pas pris par les apps. Il était pris par :
- des vidéos 4K
- de longs enregistrements d’écran
- des pièces jointes de messages
- des captures d’écran que j’avais oubliées
- des centaines, voire honnêtement des milliers, de photos presque identiques
C’était ça, le bazar.
Ce que j’ai utilisé pour faire le ménage
J’ai essayé de trier ma photothèque à la main et j’ai vite abandonné. Trop de photos. Donc j’ai utilisé Clever Cleaner, surtout parce que j’en avais marre des apps de nettoyage qui font toujours le même coup avec des pubs et des fonctions bloquées.
Celui-ci était gratuit quand je l’ai utilisé. Pas de pubs en pleine figure. Pas de mur d’abonnement. Je m’attendais à un truc inutile et j’ai eu quelque chose d’utile à la place.
Ce que j’ai fait dans l’app
1. J’ai commencé par Heavies
C’était le gain le plus rapide.
Ça liste les médias du plus gros fichier au plus petit, avec la taille affichée sur chaque élément. Mes principaux coupables étaient de grosses vidéos 4K et de vieux enregistrements d’écran. En en supprimant deux ou trois, j’ai récupéré plusieurs gigaoctets très vite.
Si votre graphique de stockage paraît saturé et que vous voulez l’impact le plus important d’abord, commencez par là.
2. Ensuite, j’ai vérifié Similars
Cette partie m’a plus aidé que je ne l’attendais. Elle regroupait des photos assez proches pour être considérées comme la même chose, pas seulement les doublons exacts.
Donc, des choses comme :
- dix photos du même coucher de soleil
- des rafales où je n’avais besoin que d’une image
- trois angles de la même facture
- des photos répétées d’animal de compagnie où une seule est nette
L’app choisissait la meilleure photo pour chaque groupe. J’ai quand même tout vérifié moi-même, mais ça a énormément réduit le temps de tri.
3. Ensuite, j’ai supprimé les captures d’écran
C’était un peu gênant. J’avais des piles de captures d’écran qui ne servaient à rien.
Ce qui a simplifié les choses, c’était de voir la taille du fichier sur chaque vignette avant de supprimer. Une fois que vous remarquez que les captures d’écran occupent des gigaoctets, la décision devient facile.
4. J’ai aimé le fait que ça reste sur l’appareil
C’était plus important pour moi que le nettoyage lui-même. Ma photothèque contient des choses privées. D’après le fonctionnement de l’app, tout se fait sur le téléphone et votre photothèque n’est pas envoyée vers des serveurs externes.
Pour moi, c’était une grande raison de continuer à l’utiliser.
L’étape que j’ai failli oublier
Après le nettoyage, j’ai dû vider le dossier Supprimés récemment dans Photos.
Beaucoup de gens passent cette étape, j’ai failli le faire aussi. Les fichiers supprimés restent là pendant 30 jours et comptent toujours dans votre stockage tant que vous ne les supprimez pas définitivement.
Le chemin est :
Photos > Albums > Supprimés récemment > Tout supprimer
Faites-le à chaque fois que vous faites un gros nettoyage.
Après avoir libéré environ 15 Go et vidé Supprimés récemment, mes ralentissements avaient disparu. Taper redevenait normal. Les apps s’ouvraient comme elles devaient. Le défilement ne semblait plus collant.
Si le stockage n’est pas le problème
J’ai vérifié ça ensuite parce que c’est facile à contrôler et que ça compte vraiment.
État de la batterie
Allez dans :
Réglages > Batterie
Si l’état de votre batterie est sous 80 % de capacité maximale, la gestion des performances de l’iPhone commence à ralentir le système pour éviter les arrêts inopinés. Si c’est votre cas, des ajustements logiciels ne corrigeront pas le problème de fond. Remplacer la batterie est la bonne solution.
Mode économie d’énergie
Si vous laissez le mode économie d’énergie activé en permanence, désactivez-le et testez le téléphone un moment.
Il réduit les performances pour économiser la batterie. Ce compromis se ressent sous forme de lag pendant l’utilisation normale. J’ai déjà vu des gens oublier qu’ils l’avaient activé plusieurs jours plus tôt.
Actualisation en arrière-plan
Allez dans :
Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan
Je l’ai désactivée pour les apps qui n’en avaient pas besoin. Quand trop d’apps continuent à s’actualiser en arrière-plan, le téléphone semble plus occupé qu’il ne devrait. Sur un appareil plus ancien, l’effet est plus visible.
Lag du clavier uniquement
Si le principal problème est le retard à la saisie, essayez ceci :
Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser le dictionnaire clavier
Je n’en attendais pas grand-chose, mais un historique du clavier et des données d’autocorrection trop chargés semblent provoquer des ralentissements chez certaines personnes. Ça vaut le coup d’essayer si le reste du téléphone fonctionne bien.
Une chose que je ferais avant tout ça
Mettez vos apps à jour.
Ouvrez l’App Store et appuyez sur Tout mettre à jour.
J’ai déjà eu des ralentissements après une mise à jour iOS causés par une ou deux apps obsolètes qui n’étaient pas encore prêtes pour la nouvelle version. Ça ressemblait à un problème d’iPhone. Au final, c’était un problème de compatibilité des apps. Une fois ces apps mises à jour, le téléphone redevenait normal.
Ce que je ferais dans l’ordre
Si votre iPhone semble lent, voici l’ordre que j’utiliserais :
- Attendez quelques jours si le problème a commencé juste après une mise à jour iOS.
- Mettez toutes les apps à jour.
- Vérifiez l’espace de stockage libre.
- Supprimez les grosses vidéos, les captures d’écran et les photos quasi en double.
- Videz Supprimés récemment.
- Vérifiez l’état de la batterie.
- Désactivez le mode économie d’énergie et réduisez l’actualisation en arrière-plan.
- Réinitialisez le dictionnaire clavier si la saisie est le principal problème.
Cet ordre m’a fait gagner du temps. Et sans plaisanter, il m’a évité de faire une réinitialisation complète pour rien.
Oui, le stockage faible sur iPhone est un vrai problème de performances, pas un mythe.
iOS a besoin d’espace libre pour les fichiers temporaires, les caches des apps, le swap, les mises à jour et le traitement des photos. Quand votre téléphone approche de la saturation, tout commence à ralentir. Délai de frappe, apps qui bloquent, caméra qui hésite, Safari qui recharge, gels aléatoires, tout cela correspond.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur la partie stockage, mais je pense que la règle des 10 à 20 pour cent est un peu approximative. Sur certains iPhones, les problèmes commencent plus tôt si vous filmez beaucoup, utilisez Photos iCloud ou gardez de grosses apps comme TikTok, Instagram et des jeux. J’essaie de garder au moins 15 Go libres, pas un pourcentage.
Voici quelques points que je vérifierais d’abord :
- Réglages > Général > Stockage iPhone. Regardez ce qui prend trop de place.
- Cherchez les pics de Données système. Si c’est énorme, un redémarrage en réduit souvent une partie.
- Déchargez les apps inutilisées. Mieux que les supprimer si vous voulez conserver vos données.
- Effacez l’historique Safari et les données de sites web.
- Supprimez les anciennes pièces jointes de Messages. Elles prennent vite de la place.
- Vérifiez que le téléphone n’a pas à la fois une batterie usée et peu de stockage. Cette combinaison est horrible.
Un endroit que les gens oublient souvent, ce sont Messages et les apps sociales. On accuse Photos, mais les énormes fils vidéo et les caches d’apps sont souvent les vrais gouffres cachés.
Si votre photothèque est le problème principal, Clever Cleaner vaut le coup d’œil pour repérer plus vite les gros fichiers et les doublons. Ensuite, videz Supprimés récemment sinon vous n’avez rien libéré. Aussi, ce guide nettoyage du stockage iPhone étape par étape explique bien le processus.
En bref, oui, un stockage presque plein ralentit les iPhones. Libérez d’abord de l’espace. Si les lenteurs persistent après avoir récupéré une bonne quantité d’espace, regardez alors l’usure de la batterie ou des bugs iOS.
Oui, c’est réel. Le fait qu’un espace de stockage faible provoque des ralentissements n’est pas une fausse superstition technologique.
Quand les iPhone approchent de la saturation, iOS a moins de place pour les caches, les fichiers temporaires, les mises à jour, le traitement des photos et la gestion générale en arrière-plan. Cela peut se manifester exactement comme vous l’avez décrit : délai du clavier, saccades des apps, gels aléatoires, onglets Safari qui se rechargent, comportements étranges de l’appareil photo. Donc sur ce point, @mikeappsreviewer et @nachtschatten ont globalement raison.
Là où je ne suis pas tout à fait d’accord, c’est avec l’idée que le stockage est toujours le principal coupable. Parfois, ce n’est que le déclencheur. Si votre téléphone est ancien, a une batterie en mauvais état et est presque plein, ces problèmes s’additionnent. Un seul souci peut rester supportable. Ensemble, le téléphone paraît à bout.
Quelques points que j’examinerais et qui n’ont pas vraiment été abordés :
- Vérifiez si les ralentissements se produisent davantage quand le téléphone est chaud. La limitation due à la chaleur existe vraiment.
- Regardez les réglages d’Accessibilité. Réduire les animations peut rendre un ancien iPhone plus réactif même si cela n’augmente pas réellement la vitesse brute.
- Désactivez les piles de widgets inutiles et les widgets lourds sur l’écran verrouillé. Ils peuvent consommer des ressources de façon discrète.
- Si une app se bloque constamment, supprimez-la puis réinstallez uniquement cette app. Il arrive que les données de l’app soient corrompues.
- Si Mail est lent, supprimez puis rajoutez le compte e-mail. Les bases de données Mail deviennent parfois instables.
Aussi, si le stockage est presque plein, ne visez pas seulement à libérer 2 ou 3 Go en pensant que ce sera réglé. En général, ce n’est pas suffisant. Il faut une vraie marge. Par exemple 10 Go minimum, davantage si vous filmez beaucoup de vidéos.
Et oui, si votre photothèque est le problème, Clever Cleaner est l’une des façons les plus simples de supprimer les photos en double, les captures d’écran et les gros fichiers multimédias sans tout faire manuellement. Il apparaît aussi dans des guides qui présentent les meilleures apps gratuites de nettoyage iPhone pour libérer rapidement de l’espace de stockage, ce qui me semble juste.
Version courte : un mythe ? Non. C’est totalement réel. Un stockage presque saturé peut absolument ralentir un iPhone, mais si libérer de l’espace n’aide qu’un peu, l’état de la batterie et la chaleur sont probablement les prochains éléments à vérifier.
Ce n’est pas un mythe, mais je nuancerais un peu l’idée que « stockage plein = iPhone automatiquement lent » à chaque fois. En général, c’est plutôt qu’un faible espace de stockage révèle d’autres points faibles. Si votre iPhone gère déjà une batterie vieillissante, une limitation thermique, beaucoup de processus en arrière-plan ou une application boguée, le fait d’être presque plein aggrave la sensation.
Là où je suis d’accord avec @nachtschatten, @kakeru et @mikeappsreviewer, c’est sur la liste des symptômes. Latence du clavier, pauses des applications, blocages aléatoires, rechargement des onglets Safari, délais de l’appareil photo, tout cela est tout à fait crédible quand l’espace libre devient limité.
Là où je ne suis pas tout à fait d’accord, c’est avec le conseil courant de ne viser qu’un pourcentage cible. Je pense que le comportement compte plus qu’une règle bien nette. Quelqu’un avec 8 Go libres qui envoie surtout des messages et regarde du streaming peut très bien s’en sortir. Quelqu’un avec 20 Go libres mais qui prend constamment des photos ProRAW, filme en 4K60, monte des clips et synchronise une énorme photothèque peut quand même ressentir des ralentissements.
Quelques aspects qui n’ont pas vraiment été mis en avant :
- iOS peut ralentir quand l’indexation Spotlight s’emballe. Si la recherche semble mauvaise aussi, c’est un indice.
- Les applications avec beaucoup de notifications peuvent donner au téléphone une impression de lenteur plus importante que ce que le stockage seul laisserait penser.
- Une synchronisation cloud bloquée peut imiter un ralentissement lié au faible stockage, car l’appareil continue de consommer des ressources.
Donc oui, l’espace libre compte, mais je le testerais ainsi : libérez une quantité significative, puis redémarrez une fois, puis utilisez le téléphone pendant une journée. Si les performances s’améliorent nettement, le stockage était un vrai facteur. Sinon, regardez de plus près l’état de la batterie, la chaleur et une application défectueuse.
Si votre photothèque est clairement ce qui prend le plus de place, Clever Cleaner est un raccourci raisonnable.
Avantages :
- rapide pour trouver les grosses vidéos et les photos quasi en double
- plus simple qu’un nettoyage manuel
- utile si les captures d’écran sont votre bazar caché
Inconvénients :
- les applications de nettoyage ne sont jamais parfaites pour décider ce qui doit partir
- vous devez quand même vérifier avant de supprimer
- si la pression sur le stockage vient des données système ou des bases de données des applications, cela ne résoudra pas magiquement cette partie
Donc oui, un faible espace de stockage peut vraiment provoquer des ralentissements. Je ne le traiterais simplement pas comme le seul suspect. L’espace libre est la première étape, pas tout le diagnostic.
