Mijn oudere iPhone liep traag na recente iOS-updates, dus ik heb Verminder beweging ingeschakeld in de hoop dat het sneller zou worden. Animaties voelen anders aan, maar apps openen nog steeds langzaam. Verbetert deze iPhone-instelling de prestaties echt of laat het de telefoon alleen maar sneller aanvoelen?
Als een oudere iPhone traag aanvoelt, ga dan niet meteen over tot een herstart of fabrieksreset. Die kunnen in sommige gevallen helpen, maar meestal lossen ze de grotere oorzaken van vertraging niet op.
Het eerste dat je moet controleren is de batterijconditie. Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen. Als de maximale capaciteit onder de 80% ligt, kan iOS de prestaties beperken om te voorkomen dat de telefoon willekeurig uitvalt. Op dat punt is het aanpassen van instellingen of het verwijderen van een paar apps van ondergeschikt belang. Een batterijvervanging is meestal veel goedkoper dan een nieuwe telefoon kopen, en het kan een veel groter verschil maken dan de meeste software-aanpassingen.
Als de batterij nog steeds boven de 80% zit, dan is het de moeite waard om naar de andere veelvoorkomende oorzaken van vertraging te kijken.
Zet Verminder beweging aan via Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging. Dit vermindert de zoomanimaties die plaatsvinden wanneer apps worden geopend en gesloten, en vervangt ze door eenvoudigere vervagingen. Op oudere iPhones kosten die kleine animaties meer moeite dan het lijkt, en het verwijderen ervan kan de telefoon meteen vlotter laten aanvoelen.
Ga daarna naar Instellingen > Algemeen > Ververs apps op achtergrond en schakel dit uit. Apps doen veel op de achtergrond, zoals servers controleren en inhoud bijwerken terwijl je ze niet eens gebruikt. Nieuwere telefoons kunnen dat meestal vrij goed verbergen. Oudere chips voelen dat wel.
Er zijn nog een paar instellingen die ook de moeite waard zijn om te wijzigen. Schakel in Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte de optie Verminder transparantie in. iOS gebruikt op veel plaatsen vervagingen en glasachtige effecten, en die effecten zorgen voor extra werk voor de GPU. Door ze te verwijderen wordt de interface lichter.
Laat ook niet voortdurend de energiebesparingsmodus aan staan als snelheid belangrijker is dan batterijduur. Die vertraagt de telefoon bewust om energie te besparen.
Opslag is het onderdeel dat mensen over het hoofd zien. iOS heeft vrije ruimte nodig voor caches, indexering, tijdelijke bestanden en normaal systeemwerk. Zodra een oudere iPhone bijna vol raakt, vooral rond de 85% of hoger, kan hij flink traag worden. Apps openen langzamer, de camera kan een seconde blijven hangen en typen kan vertraagd aanvoelen. Het sluipt er meestal langzaam in, waardoor het voelt alsof de telefoon oud wordt, terwijl het systeem in werkelijkheid gewoon ruimte tekortkomt om goed te functioneren.
Instellingen aanpassen helpt, maar als de opslag vol zit, komt de vertraging meestal terug.
Handmatig door duizenden foto's graven is vervelend, dus een schoonmaakapp gebruiken kan het opruimen van opslag een stuk minder ellendig maken. Clever Cleaner wordt hier genoemd omdat het gratis is, geen advertenties heeft en geen abonnement vereist.
De handigste opruimworkflow is vrij simpel:
- Begin met het tabblad Heavies. Dat sorteert bestanden op grootte, zodat grote schermopnames en oude 4K-video's als eerste verschijnen. Een handvol daarvan kan meer ruimte innemen dan honderden gewone foto's.
- Controleer daarna Similars. Dat groepeert bijna identieke foto's en markeert de scherpste in elke set, wat handig is voor burstfoto's, herhaalde opnames en licht verschillende versies van dezelfde afbeelding.
- Bekijk ook Screenshots. Als je de bestandsgrootte van elk bestand ziet, wordt het makkelijker om rommel te verwijderen zonder er te veel over na te denken.
- De opruiming gebeurt op het apparaat, dus de bestanden worden niet ergens anders naartoe geüpload.
De beste volgorde is eerst de batterij, daarna de instellingen, en als derde de opslag. Na het verwijderen van foto's of video's moet je ook Onlangs verwijderd in Foto's legen, anders komt de opslagruimte nog niet echt vrij.
Elke stap pakt een andere bottleneck aan: batterijconditie gaat over throttling, de instellingen verminderen achtergrond- en visuele belasting, en het opschonen van opslag geeft iOS weer genoeg werkruimte. Samen kunnen die veranderingen een oudere iPhone weer veel normaler laten aanvoelen zonder een volledige reset uit te voeren.
Verminder beweging zorgt er niet voor dat een trage app sneller laadt.
Het verandert vooral hoe het wachten eruitziet. De in- en uitzoomanimatie wordt afgezwakt, waardoor bewegen door iOS minder stroperig kan aanvoelen, vooral bij het sluiten van apps of wisselen tussen schermen. Maar als een app vijf seconden nodig heeft omdat de telefoon weinig RAM heeft, de opslag bijna vol is, de batterij versleten is of de app zelf zwaar is, dan lost Verminder beweging dat niet op. Het kan de telefoon schoner laten aanvoelen, maar het verandert een oude chip niet echt in een nieuwere.
Ik ben het eens met het punt over batterij/opslag dat al is genoemd, maar ik zou nog een saaie kanttekening toevoegen: als de vertraging direct na een iOS-update begon, geef het dan een dag of twee op wifi en aan de oplader voordat je oordeelt. Foto’s, Spotlight-zoeken, app-updates en opschoning op de achtergrond kunnen een oudere iPhone na een update een tijdlang vreselijk laten aanvoelen. Als hij daarna nog steeds traag is, controleer dan de batterijconditie, maak opslag vrij en schakel eventueel Ververs op achtergrond uit voor apps die dat niet nodig hebben.
Dus ja, laat Verminder beweging aan als je dat prettig vindt. Verwacht alleen niet dat het de echte laadtijd verkort. Het is eerder een instelling voor minder visuele stroperigheid dan een reparatie van de prestaties.
Veeg niet voortdurend elke app uit de appkiezer in de veronderstelling dat je telefoon daar sneller van wordt. Op iOS werkt dat voor apps die je de hele dag gebruikt meestal juist averechts, omdat de telefoon ze dan opnieuw helemaal vanaf nul moet opstarten in plaats van ze uit een gepauzeerde toestand te halen.
Verminder beweging is een echte functie, maar het is makkelijk om verkeerd te begrijpen wat echt hier betekent. Het kan ervoor zorgen dat de telefoon minder traag aanvoelt, omdat je kortere, eenvoudigere overgangen ziet. Dat is belangrijker dan mensen toegeven, omdat de helft van traag aanvoelen bestaat uit wachten tot iOS klaar is met het tonen van een zoomanimatie. Maar het zorgt er niet voor dat Instagram, Kaarten, Safari-tabbladen of een bankapp hun gegevens sneller laden.
Ik zou het idee dat het uitschakelen van elke visuele instelling automatisch een snelheidsoplossing is, een beetje tegenspreken. Verminder transparantie, Verminder beweging, minder widgets, minder live-achtergronden, dat soort dingen kunnen een oude telefoon rustiger laten aanvoelen. Prima. Maar als de vertraging komt nadat je op het pictogram tikt en de app daar op een leeg scherm blijft hangen, dan komt dat meestal door opslag, opgeblazen apps, netwerk, batterijbeperking of doordat de telefoon te oud is voor de huidige appversie.
Iets wat mensen vergeten is warmte. Als de telefoon warm is, aan het opladen is, in een dik hoesje zit of in de zon wordt gebruikt, kan iOS hem vertragen om zichzelf te beschermen. Verminder beweging doet daar niets aan. Hetzelfde geldt voor de energiebesparingsmodus. Mensen laten die permanent aanstaan en vragen zich dan af waarom de telefoon lui aanvoelt. Hij bespaart batterij deels door de prestaties te verlagen.
Voor een snelle realitycheck, probeer dit:
- Zet Verminder beweging aan als je dat prettiger vindt.
- Stop met het geforceerd sluiten van apps, tenzij er één is vastgelopen.
- Herstart één keer na een grote update, maar blijf dat niet als een ritueel doen.
- Controleer iPhone-opslag en zorg dat je echt vrije ruimte hebt, niet slechts een paar honderd MB.
- Controleer de batterijconditie als de telefoon oud genoeg is dat dit relevant is.
- Test de snelheid wanneer de telefoon koel is en niet in de energiebesparingsmodus staat.
Als je een bredere checklist wilt, dan sluit deze gids om een oudere iPhone sneller te maken aan bij de praktische dingen die mensen meestal proberen vóór een reset.
Dus ja, Verminder beweging doet iets, maar het is meer alsof je het traag ogende theater rondom het wachten weghaalt. Als je telefoon echt moeite heeft met het laden van apps, laat het dan aanstaan als je het prettig vindt, maar beschouw het niet als dé oplossing. De grootste winst zit meestal in ruimte vrijmaken, een versleten batterij vervangen, hitte vermijden en iOS niet steeds dezelfde apps opnieuw laten opstarten.
Verwacht dat het de beleving van iOS verandert, niet de hoeveelheid werk die je telefoon moet doen. Verminder beweging is in feite een snelkoppeling langs een deel van de visuele begeleiding. De telefoon moet de app nog steeds laden, de status herstellen, gegevens ophalen, het scherm renderen en omgaan met wat de app op de achtergrond doet. Als de vertraging bestaat uit een wit opstartscherm of een laadindicator in de app, dan heeft Verminder beweging al alles gedaan wat het kan.
Ik zou ook een beetje voorzichtig zijn met het advies over Ververs apps op de achtergrond. Het uitschakelen kan de batterij helpen en wat achtergrondactiviteit verminderen, maar het kan ervoor zorgen dat bepaalde apps trager aanvoelen wanneer je ze opent omdat ze dan op dat moment alles moeten bijwerken. Mail, weer, nieuws, berichtenapps, widgets en kaartachtige apps zijn daar goede voorbeelden van. Op een oude iPhone zou ik het per app uitschakelen in plaats van het overal tegelijk uit te zetten, vooral voor apps waarvan je echt verwacht dat ze actueel zijn wanneer je ze opent.
Een eenvoudige manier om te zien wat voor soort traagheid je hebt: open Instellingen, Berichten of Foto’s en kijk of de vertraging vooral in de overgang zit. Open daarna iets als Instagram, YouTube of een bankieren-app. Als de Apple-apps prima aanvoelen maar apps van derden blijven laden, dan ligt het probleem waarschijnlijk aan het gewicht van de app, opslag, netwerk, batterijconditie, of gewoon aan het feit dat de telefoon bijna aan het einde zit van wat huidige apps verwachten. Laat Verminder beweging aanstaan als je dat prettig vindt, maar beschouw het als een comfortinstelling, niet als een oplossing.
