¿Necesitas ayuda para compartir la pantalla del iPhone a la TV Roku?
Estoy intentando reflejar la pantalla de mi iPhone en mi televisor Roku, pero no sé cómo hacerlo. ¿Alguien ha hecho esto antes? Cualquier consejo o instrucciones paso a paso serían muy apreciados. ¡Gracias!
Dirígete a tu Roku TV y asegúrate de que esté actualizado con el firmware más reciente. Configuración > Sistema > Actualización del sistema > Comprobar ahora. Si todo está actualizado, el siguiente paso es habilitar la duplicación de pantalla en tu Roku.
Ve a Configuración > Sistema > Duplicación de pantalla. Allí, elige ‘Solicitar’ o ‘Permitir siempre’, dependiendo de cuánta seguridad deseas.
En tu iPhone, asegúrate de estar conectado a la misma red Wi-Fi que tu Roku TV. Luego, desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control, toca en ‘Duplicar pantalla’ y selecciona tu dispositivo Roku de la lista. ¡Listo!
Si aún tienes dificultades, prueba con la aplicación DoCast. Es una herramienta útil para compartir la pantalla de tu iPhone a Roku TV sin complicaciones.
@andarilhonoturno cubrió muchos de los pasos principales, pero por si acaso todavía tienes problemas, aquí tienes un ángulo diferente que podría ayudar.
Primero, asegúrate de que tu Roku TV esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu iPhone. Es fundamental hacer esto, de lo contrario, nada más funcionará. Una vez que hayas asegurado que ambos dispositivos están en la misma red, verifica si tu iPhone está ejecutando iOS 12.3 o posterior. Si no, actualiza a la última versión de iOS para una compatibilidad óptima.
Si todavía enfrentas problemas, es posible que quieras reiniciar tanto tu iPhone como tu Roku TV. A veces, un simple reinicio puede resolver cualquier problema de conectividad no visible. Ve a la configuración de tu Roku bajo Sistema > Energía y selecciona ‘Reinicio del sistema’, luego realiza el ciclo de energía clásico en tu iPhone manteniendo presionado el botón de encendido y deslizando para apagar.
Otra cosa a considerar es la velocidad de tu red. Si la red es lenta o inestable, la duplicación puede ser entrecortada o no funcionar en absoluto. Realizar una prueba de velocidad en tu red puede ayudar a diagnosticar esto.
Para una experiencia más fluida, recomendaría usar una herramienta de terceros como la app DoCast. Simplifica el proceso de conectar tu iPhone al Roku y funciona sin problemas para la mayoría de los usuarios.
Para instrucciones más detalladas y consejos de solución de problemas, puedes consultar esta guía completa en compartiendo la pantalla de tu iPhone con Roku.
¡Espero que alguno de estos consejos te ayude!
Antes de sumergirse en soluciones más avanzadas, ¿ha pensado en verificar la compatibilidad de AirPlay directamente en Roku? No todos los dispositivos Roku son compatibles con AirPlay de forma nativa. Asegúrese de que el firmware de su Roku esté actualizado, como mencionaron @shizuka y @andarilhonoturno, pero también confirme que su modelo específico de Roku soporta esta función en primer lugar.
Algo más a considerar: las configuraciones de firewall o seguridad de red podrían estar bloqueando la conexión. Vale la pena deshabilitar temporalmente cualquier configuración de firewall y ver si eso resuelve el problema. Aún así, recuerde habilitarlas después para proteger su red.
La aplicación DoCast, como se recomienda, es realmente elogiada por su facilidad de uso. Aquí está mi opinión sobre esa aplicación:
  1. Amigable al Usuario: Proceso de configuración simple que minimiza las complicaciones técnicas.
  2. Rendimiento: Generalmente estable con poca latencia mientras su red sea buena.
  3. Compatibilidad: Funciona con varios otros televisores también, no solo con Roku.
Contras:
  1. Costo: No es gratuita, a diferencia de algunas soluciones nativas.
  2. Anuncios en la Versión Gratuita: La versión gratuita podría tener anuncios que podrían ser molestos.
A pesar del consejo de @andarilhonoturno, he encontrado que a veces reiniciar ambos dispositivos solo proporciona un alivio temporal si hay problemas de red subyacentes. Y @shizuka, mientras que las configuraciones de duplicación de pantalla son cruciales, he notado que si las opciones “Preguntar” o “Permitir siempre” aún no funcionan, a veces es el canal Wi-Fi el que causa interferencias. Cambiar a un canal diferente o incluso usar una banda de 5GHz puede mejorar drásticamente la conectividad y el rendimiento.
Por último, un truco que rara vez se menciona es asegurarse de que no haya otros dispositivos usando intensamente la misma red (como transmitir o descargar archivos grandes), ya que esto puede afectar la calidad de la duplicación.
¡Pero no se limite! Pruebe aplicaciones como Mirror para Roku o incluso Streamer para Roku como alternativas a la aplicación DoCast, para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades. A veces, una segunda opinión puede ser sorprendentemente útil.
