재시작한 후 갑자기 내 드라이브가 RAW 파티션으로 표시되고, 이제 Windows에서 열 수 없게 되었습니다. 중요한 사진과 업무 파일이 있어서 꼭 복구해야 하지만, 가능하면 비싼 소프트웨어는 피하고 싶습니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 RAW 파티션에서 실제로 작동하는 무료 데이터 복구 방법이나 도구가 있을까요?
저도 이런 일을 겪어봤고, 네, 먼저 포맷하지 않아도 RAW 파티션에서 파일을 꺼낼 수 있습니다. 저는 예전 외장 드라이브에서 두 번 그렇게 했습니다. 두 경우 모두 포맷은 끝까지 피한 한 가지였습니다. Windows가 바로 포맷하라고 재촉하더라도, 일단은 무시하세요.
RAW 파티션은 보통 파일 시스템이 심하게 손상되어 Windows가 더 이상 인식하지 못한다는 뜻입니다. 데이터는 여전히 남아 있는 경우가 많습니다. 드라이브의 디렉터리 구조 전체 또는 일부가 사라져서 파일 탐색기가 디스크를 비어 있거나 고장 난 것처럼 표시하는 겁니다. 짜증 나긴 하지만, 항상 치명적인 건 아닙니다.
제 드라이브라면 순서를 단순하게 가져가겠습니다:
- RAW 파티션에는 아무것도 하지 마세요.
- 먼저 중요한 것부터 모두 복사하세요.
- 복구 후에 수리가 의미가 있는지 확인하세요.
- 파일이 이미 다른 곳에 안전하게 저장된 뒤에만 포맷하세요.
복구용으로는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 제가 이걸 쓴 이유는 서로 다른 두 가지 상황을 꽤 잘 처리하기 때문입니다. 파일 시스템 정보 일부라도 아직 읽을 수 있으면, 파일 이름과 폴더 구조를 유지한 채 복구하는 편입니다. 파일 시스템이 완전히 망가졌다면 파일 시그니처 스캔으로 전환해서 디스크 표면에서 알려진 파일 형식을 직접 찾습니다. 이 방식은 더 느리고 더 지저분하지만, Windows에서 RAW 라벨만 바라보며 진전 없이 멈춰 있는 것보다는 낫습니다.
단계는 충분히 단순합니다:
- Disk Drill은 다른 드라이브에 설치하세요. 손상된 드라이브에는 설치하지 마세요.
- RAW 파티션 또는 전체 디스크를 선택하세요.
- Search for Lost Data를 누르세요. 외장 장치인데 모드를 물어보면 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery는 SD 카드나 드론 저장 매체에만 남겨두는 게 좋습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 꼭 필요한 경우가 아니라면 중간에 멈추지 마세요.
- 복구 전에 파일을 미리 확인하세요. 이건 제가 뼈저리게 배웠습니다. 파일 이름이 보인다고 해서 파일이 실제로 열리는 건 아닙니다.
- 모든 파일은 다른 디스크로 복구하세요.
비용이 들지 않는 방법을 원한다면, 보통 TestDisk와 PhotoRec 조합을 사용합니다. TestDisk는 가끔 파티션이나 파일 시스템 손상을 충분히 복구해서 볼륨을 다시 읽을 수 있게 만들어 줍니다. PhotoRec은 망가진 파일 시스템을 건너뛰고 파일 형식 기준으로 파일을 추출합니다. 작동은 하지만 다소 투박합니다. 보통 원래 파일 이름과 폴더 구조는 잃게 되므로, 복구 후에는 순서대로 이름 붙은 파일 더미만 남는 경우가 많습니다. 그 난장판을 정리하는 데 시간이 걸립니다. 왜 그런지 저는 아주 잘 압니다, lol.
중요한 파일을 모두 복사한 뒤에야 수리를 살펴보겠습니다. TestDisk가 파티션을 깔끔하게 재구성하면 좋고, 그걸로 끝입니다. 그렇지 않다면 더 버티지 말고, 디스크 관리에서 새 파티션을 만든 다음 빠른 포맷을 하고, 복구한 파일을 다시 옮기겠습니다.
제가 절대 대수롭지 않게 넘기지 않을 한 가지는 이상한 드라이브 동작입니다. 딸깍거리는 소리, 갑작스러운 연결 끊김, 스캔 도중 드라이브가 사라지는 현상, 같은 지점에서 반복적으로 멈추는 스캔 같은 것들입니다. 저는 이런 것들이 결국 하드웨어 고장으로 이어지는 걸 여러 번 봤습니다. 그 시점부터는 반복 시도가 위험합니다. 파일이 중요하다면 거기서 멈추고, 드라이브 상태가 더 나빠지기 전에 복구 전문 업체에 맡기세요.
예, RAW 파티션에서 무료로 복구하는 것은 가능합니다. 무엇이 실패했는지에 따라 다릅니다.
저는 한 가지 큰 점에서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 너무 이르게 복구를 시도하는 것에는 조금 동의하지 않습니다. 파일이 중요하다면, 드라이브의 전체 바이트 단위 이미지를 만들기 전에 쓰기 기반 수정은 시도하지 않겠습니다. RAW는 때때로 파일 시스템 손상을 의미합니다. 하지만 드라이브가 고장 나고 있어서 잘못된 데이터를 보내고 있다는 뜻일 때도 있습니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
- CrystalDiskInfo로 SMART 상태를 확인합니다.
- 상태가 나빠 보인다면, 먼저 HDD Raw Copy Tool 또는 ddrescue로 드라이브를 복제합니다.
- 원본이 아니라 복제본이나 이미지에서 복구를 실행합니다.
- 복구한 파일은 다른 디스크에 저장합니다.
- 그다음에야 복구 또는 포맷을 생각합니다.
무료 도구로는 DMDE가 손상된 파티션을 탐색하고 파일을 꺼내는 데 꽤 괜찮은 무료 기능을 제공합니다. R-Studio 데모는 모든 것을 무료로 저장하지는 못하더라도 미리 보기에 유용합니다. Windows File Recovery는 Microsoft에서 무료로 제공하지만, RAW 볼륨에서는 잘 될 때도 있고 안 될 때도 있으며 초보자에게는 친화적이지 않습니다.
번거로움을 줄이고 더 나은 미리 보기 지원을 원한다면 Disk Drill도 여전히 더 쉬운 옵션 중 하나입니다. 특히 사진과 오피스 파일의 경우 완전 무료 도구보다 정리하고 확인하기가 더 빠른 편입니다.
또한 AutoPlay를 비활성화하고 Explorer에서 드라이브를 계속 다시 열지 마세요. 디스크가 불안정하다면 추가로 건드리는 모든 행동이 위험이 될 수 있습니다.
간단한 가이드를 원한다면, 최고의 RAW 드라이브 데이터 복구 소프트웨어와 방법을 시작하기에 괜찮은 곳은 여기입니다:
파일을 빠르게 되찾기 위한 최고의 RAW 드라이브 복구 소프트웨어
드라이브에서 클릭 소리가 나거나, 오프라인으로 전환되거나, 0바이트에서 멈춘다면 중단하세요. 무료 도구로는 고장 나가는 하드웨어를 해결할 수 없습니다.
네, 가능하면 무료로도 할 수 있지만, 저는 “RAW”를 매우 다른 2가지 경우로 나눌 것 같습니다:
- 파일 시스템 손상
- 하드웨어가 고장 나기 시작함
저는 먼저 포맷하지 말아야 한다는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 또 드라이브 상태를 확인하는 것이 중요하다는 @ombrasilente의 의견에도 동의하지만, 디스크가 정상적으로 동작하고 데이터가 대체 불가능한 수준이 아니라면 항상 바로 전체 클론으로 가야 한다고는 생각하지 않습니다. 안정적인 USB 드라이브라면, 읽기 전용 스캔이 더 빠른 1차 점검이 될 때도 있습니다.
제가 먼저 할 일:
- 디스크 관리을 열고 올바른 디스크 크기가 표시되는지 확인합니다.
- 가능하다면 SMART를 확인합니다.
- CHKDSK가 아니라 비파괴 스캔 도구를 실행합니다. RAW에서 CHKDSK는 솔직히 상황을 엉망으로 만들 수 있습니다.
정말 무료 도구를 원한다면, 비용을 지불하기 전에 DMDE와 PhotoRec을 시도해볼 만합니다. DMDE는 예전 폴더 구조가 일부라도 남아 있다면 더 쓰기 좋습니다. PhotoRec은 사진/문서에 아주 좋지만, 파일 형식별로 복구하기 때문에 나중에 정리하는 게 꽤 고통스럽습니다.
가장 쉬운 경로를 원한다면, Disk Drill이 보통 RAW 파티션 복구에 더 초보자 친화적이며, 특히 사진과 오피스 파일을 다른 위치에 저장하기 전에 미리 보기 하는 데 유리합니다. 이 점이 중요한 이유는 복구된 쓸모없는 파일이 정말 흔하기 때문입니다.
사람들이 자주 빼먹는 한 가지 더: 외장 드라이브라면 다른 USB 케이블, 포트 또는 외장 케이스를 시도해 보세요. 바보 같게 들리겠지만, 불량 SATA-USB 보드 때문에 멀쩡한 디스크가 RAW로 보이게 되는 경우를 본 적이 있습니다.
이것도 읽어볼 만합니다: 실제 사용자들의 실용적인 RAW 드라이브 복구 팁
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 스캔 속도가 심하게 떨어지면 더 만지지 마세요. 무료 도구로는 그런 문제를 마법처럼 되돌릴 수 없습니다.
