Eliminé accidentalmente la carpeta equivocada de una unidad HFS y necesito ayuda para averiguar la forma más segura de recuperar los archivos perdidos. No he escrito mucho en el disco desde entonces, pero no estoy seguro de qué herramientas o pasos de recuperación de HFS son los mejores para evitar empeorar las cosas.
Lo primero: deja de escribir cualquier cosa en esa unidad. Si es un disco externo antiguo HFS o HFS+, es posible que los archivos eliminados sigan ahí, pero cada nueva escritura puede sobrescribir lo que intentas recuperar. Así que no copies nada en él, no intentes repararlo todavía y no lo formatees de nuevo.
Yo comprobaría primero el estado básico de la unidad antes de pasar al software de recuperación:
- Abre Utilidad de Discos y mira si la unidad aparece allí.
- Prueba con otro puerto USB o cable si es una unidad externa.
- Si la carcasa te permite ver los datos SMART, revísalos. Muchos sectores defectuosos o advertencias de estado significa que debes tratar esto como una unidad en fallo, no como un simple problema de eliminación.
- Si el disco se desconecta, tarda una eternidad en leer o se comporta de forma inestable, crea primero una imagen de la unidad y recupera desde ella en lugar de escanear repetidamente el disco original.
Para la recuperación de HFS/HFS+, normalmente recomiendo Disk Drill. Maneja bastante bien los volúmenes HFS, y a menudo puede escanear una unidad incluso cuando Finder no puede montarla, siempre que macOS todavía pueda ver el dispositivo en Utilidad de Discos.
El proceso básico es bastante simple:
- Instala Disk Drill en algún lugar que no sea la unidad desde la que vas a recuperar.
- Selecciona la unidad HFS o HFS+ en la aplicación.
- Usa Buscar datos perdidos. Para la mayoría de los discos externos, Escaneo universal es la opción por la que yo empezaría.
- Deja que el escaneo termine en lugar de detenerlo antes de tiempo.
- Previsualiza los archivos que importan antes de recuperarlos.
- Guarda los archivos recuperados en otra unidad sana, no de nuevo en la original.
Vaciar la Papelera no significa automáticamente que los archivos hayan desaparecido para siempre. Lo mismo pasa con un formateo rápido. Muchas veces, las entradas de los archivos se eliminan pero los datos reales permanecen en el disco hasta que otra cosa los sobrescribe. Por eso es tan importante dejar la unidad sin tocar.
Además, si tienes una copia de seguridad de Time Machine, revísala antes de hacer cualquier otra cosa. Restaurar desde una copia de seguridad es más limpio y más seguro que intentar reconstruir archivos desde el disco.
Yo dejaría de intentar hacerlo por tu cuenta cuando la unidad parece físicamente dañada. Clics, chirridos, zumbidos, desconexiones constantes, que el Mac se congele, que desaparezca de Utilidad de Discos o que los escaneos fallen por errores de lectura son malas señales. En esa situación, ejecutar escaneo tras escaneo puede empeorar las cosas. Ahí empieza a tener más sentido un laboratorio de recuperación.
Si la unidad todavía aparece y no se comporta como si el hardware estuviera muriendo, entonces vale la pena probar software de recuperación antes de hacer cualquier cosa que cambie el disco. La eliminación accidental y el daño del sistema de archivos suelen ser casos mucho mejores que una unidad en fallo.
Haz una imagen byte por byte de la unidad antes de ejecutar cualquier escaneo de recuperación, especialmente si los archivos importan más que el tiempo que lleva. Disk Drill o herramientas similares están bien, pero escanear primero el disco original es la apuesta arriesgada que la gente olvida, ya que una unidad HFS débil puede empeorar solo por ser leída intensamente durante horas.
Si esto estaba en un SSD o en una unidad Fusion con TRIM en juego, la respuesta es mucho menos prometedora, porque los bloques eliminados pueden ya haberse puesto a cero aunque apenas hayas usado el Mac después. En un disco externo HFS/HFS+ mecánico normal, estoy de acuerdo en crear primero una imagen, pero no te sorprendas si algunos archivos recuperados pierden la estructura de carpetas o los nombres, ya que eliminar una carpeta puede borrar los registros del directorio antes de que el contenido real se sobrescriba. Disk Drill está bien para una primera pasada si el disco está en buen estado, pero para una comprobación gratuita o básica puedes probar PhotoRec/TestDisk sobre la imagen, con la pega de que a menudo recupera por tipo de archivo y deja nombres de archivo desordenados. Sea cual sea la herramienta que uses, no ejecutes todavía Primeros Auxilios si la recuperación importa. Puede arreglar el sistema de archivos de una manera que haga más difícil la recuperación de archivos eliminados.
