Recupero della partizione GPT dopo che la clonazione è andata storta
Ho clonato un’unità su un nuovo disco, ma qualcosa è andato storto e ora la struttura delle partizioni GPT sembra danneggiata o mancante. Il sistema non si avvia correttamente e temo di perdere i dati. Qual è il modo più sicuro per recuperare la tabella delle partizioni GPT dopo una clonazione del disco non riuscita senza peggiorare la situazione?
Se un'unità appare improvvisamente come “RAW”, “Non allocata” o “Partizione protettiva GPT”, non dare per scontato che i dati siano già persi. In Windows può sembrare grave, ma con i dischi GPT potrebbe esserci ancora abbastanza informazioni sulla partizione per recuperare i file, soprattutto perché GPT memorizza una tabella delle partizioni di backup vicino alla fine dell'unità.
La cosa importante è smettere di scrivere sul disco. Non inizializzarlo. Non formattarlo. Non creare una nuova partizione. Non eseguire comandi che correggono la tabella delle partizioni a meno che tu non abbia già copiato i dati da qualche altra parte. Molte unità recuperabili vengono peggiorate tentando prima soluzioni rapide.
L'approccio più sicuro è lavorare da una copia del disco, non dall'originale.
Per prima cosa, crea un clone completo settore per settore o un'immagine dell'unità. Strumenti come dd o ddrescue possono farlo. Se l'unità potrebbe avere settori danneggiati, ddrescue è di solito la scelta migliore perché gestisce gli errori di lettura con maggiore attenzione. Una volta ottenuta un'immagine, puoi analizzare quell'immagine invece di continuare a intervenire sull'unità originale.
Dopo, concentrati sul recupero dei file prima di provare a riparare la tabella delle partizioni. Per molte persone, questo è l'ordine più sicuro. Disk Drill è un'opzione abbastanza facile da usare e può cercare partizioni perse, file system danneggiati e firme dei file senza costringerti a modificare manualmente i dati GPT. La scansione è non distruttiva, quindi puoi vedere cosa trova prima di fare qualsiasi altra cosa.
Se la scansione mostra i tuoi file e le anteprime sembrano corrette, recuperali su un'altra unità con spazio sufficiente. Non salvare nulla di nuovo sul disco danneggiato. Potrebbe sovrascrivere dati che non hai ancora recuperato.
Solo dopo che i file importanti sono al sicuro inizierei a pensare alla riparazione della partizione. TestDisk può analizzare il disco, trovare partizioni perse e scrivere una tabella delle partizioni riparata se identifica il layout corretto. Fai solo attenzione al passaggio di scrittura. Se la partizione rilevata non corrisponde a quella che c'era prima, non applicarla.
Per problemi specifici di GPT, anche gdisk può aiutare. Poiché GPT conserva un'intestazione secondaria alla fine del disco, gdisk può talvolta ricostruire l'intestazione GPT principale danneggiata dalla copia di backup.
Un'ulteriore avvertenza: se Windows dice “Partizione protettiva GPT”, non passare subito a Diskpart ed eseguire clean. Questo cancella le informazioni sulla partizione e può rendere il recupero più difficile. A volte questa etichetta è causata da un sistema operativo più vecchio, un problema di compatibilità o un box o dock USB che non legge correttamente l'unità. Analizzala prima e verifica se i file sono ancora visibili. In molti casi, il volume semplicemente non viene montato normalmente, ma i dati sono ancora lì.
Non cercare di rendere avviabile il disco clonato prima di sapere quale disco contiene i dati integri. Se l originale esiste ancora, scollegalo e trattalo come la copia principale, quindi ispeziona il clone separatamente.
L errore più facile qui è riparare l unità sbagliata e trasformare un clone danneggiato in due dischi danneggiati. Se hai bisogno di una guida visiva, vale la pena guardare questa guida al recupero della partizione GPT persa prima di toccare qualsiasi cosa.
Una cattiva clonazione non è lo stesso problema di una cattiva tabella delle partizioni, e trattarli allo stesso modo può mandare in rovina il recupero.
Il dettaglio mancante qui è come è stata fatta la clonazione e se il disco di destinazione ha la stessa dimensione o è più grande. Con GPT, l’intestazione di backup si trova alla fine del disco. Se cloni un disco più grande su uno più piccolo, o lo strumento di clonazione si ferma prima, il GPT di backup potrebbe non finire dove il nuovo disco se lo aspetta. Se cloni un disco più piccolo su uno più grande, il GPT di backup potrebbe ancora puntare alla vecchia fine del disco. Questo può far lamentare gli strumenti anche quando le partizioni reali e i file system sono ancora lì.
Quindi prima di eseguire una riparazione, controllerei prima i fatti noiosi:
  1. Dimensione esatta del disco originale e dimensione esatta del disco clonato
  2. Se la clonazione è stata completata senza errori di lettura
  3. Se il disco è collegato direttamente tramite SATA/NVMe o attraverso un dock USB
  4. Se i settori iniziali della partizione sembrano ancora plausibili
  5. Se il file system può essere montato in sola lettura da Linux o da un ambiente di recupero
Quel punto sul dock USB conta più di quanto la gente si aspetti. Alcuni box esterni traducono le dimensioni dei settori o fanno cose strane con i dischi di grandi dimensioni. Un disco che sembra rotto in un dock può mostrare una struttura sensata quando è collegato direttamente o tramite un adattatore diverso. Non scriverei un nuovo GPT mentre il disco è in un box dubbio.
Sono d’accordo con il consiglio di copiare prima, ma sarei un po’ più rigoroso sull’ordine: non provare a renderlo avviabile, non eseguire la riparazione all’avvio di Windows e non lasciare che Windows inizializzi nulla. Gli strumenti di riparazione dell’avvio cercano di creare un sistema funzionante, non di preservare le prove. Possono riscrivere le voci di avvio EFI, creare nuovi file di avvio o toccare partizioni che speravi di recuperare in modo pulito.
Se i dati contano, il flusso di lavoro più sicuro è:
Creare un’immagine del disco dubbio su un altro disco con abbastanza spazio libero.
Mettere da parte l’originale se esiste ancora.
Lavorare solo sull’immagine o sulla clonazione, mai sull’originale.
Prima scansionare. Riparare dopo.
Recuperare i file su un terzo disco, non di nuovo sulla clonazione danneggiata.
Dopo, se vuoi ancora che il disco clonato sia avviabile, costruisci quello come passaggio separato. Un insieme di file recuperati e una clonazione avviabile del sistema operativo sono due obiettivi diversi. Mescolarli è il modo in cui le persone si cacciano nei guai.
Disk Drill va bene come primo passaggio se vuoi una scansione grafica e stai principalmente cercando di recuperare i file. L’avvertenza è che dovresti installarlo altrove e recuperare altrove. Se il disco danneggiato è l’unico disco nel computer, non avviare quell’installazione di Windows e non iniziare a scaricarci sopra software di recupero. Usa un altro computer o avvia da supporto esterno.
Per la riparazione della tabella delle partizioni, mi fiderei del risultato solo se le partizioni trovate corrispondono a ciò che avevi davvero prima. Per esempio, se sai che il disco aveva una partizione EFI, una partizione Windows, magari una partizione di ripristino e una partizione dati, allora la struttura proposta dovrebbe assomigliare a quella. Se uno strumento trova sei partizioni casuali sovrapposte con dimensioni strane, quello non è un via libera per scrivere la tabella. Significa solo che ha trovato vecchie firme.
Un controllo rapido che può evitare molta sofferenza: guarda il primo settore della grande partizione dati. Se l’inizio della partizione è corretto, gli strumenti NTFS/exFAT/ext4 di solito riconosceranno qualcosa. Se ogni inizio di partizione ipotizzato è sbagliato, riparare il GPT non sistemerà magicamente il file system. Potrebbe invece essere necessario il file carving o una scansione più approfondita.
E se il disco originale si avvia ancora o si monta ancora, smetti di toccare la clonazione e crea una nuova immagine dall’originale usando uno strumento che segnali chiaramente gli errori. Una clonazione fallita può essere fuorviante. La clonazione potrebbe essere la cosa rotta, non il disco di origine.
Verifica se la partizione Windows era crittografata con BitLocker prima di passare ore a scansionare o riparare qualsiasi cosa. Un disco clonato con una GPT danneggiata e un volume BitLocker può sembrare spazzatura totale agli strumenti di recupero, anche quando la partizione stessa è per lo più intatta. Se la vecchia installazione usava la crittografia del dispositivo o BitLocker, trova prima la chiave di ripristino. Controlla il tuo account Microsoft, il backup stampato, i record di dominio/AD/Azure, ovunque sia stata salvata.
Qui sarei un po cauto riguardo al solito consiglio di scansionarlo e recuperare i file. È un buon consiglio per una normale partizione NTFS/exFAT, ma la crittografia cambia l ordine. Se il confine della partizione è sbagliato, il volume crittografato potrebbe non sbloccarsi. Se il confine è corretto ma la configurazione di avvio è danneggiata, i file potrebbero comunque essere perfettamente recuperabili dopo averlo sbloccato. Disk Drill o strumenti simili possono essere utili dopo, ma se il volume è ancora crittografato e bloccato, anteprime e nomi dei file potrebbero non significare molto.
Un controllo semplice consiste nell avviare da un supporto di ripristino di Windows o da una USB live di Linux e vedere se le partizioni previste sono visibili senza scrivere nulla. Sul supporto di ripristino di Windows, manage-bde -status può dirti se BitLocker rileva un volume crittografato. Non eseguire ancora comandi di riparazione. Identifica solo con cosa hai a che fare. Se richiede una chiave di ripristino BitLocker, è un informazione utile, non un errore.
Sono d accordo con @mikeappsreviewer sul non cercare prima di farlo avviare. La riparazione dell avvio è un problema separato. Per ora, l obiettivo dovrebbe essere semplice: preservare l originale, creare un immagine del clone danneggiato se necessario, identificare se la partizione grande inizia nel settore giusto e confermare se è coinvolta la crittografia. Una volta che i dati importanti sono stati copiati su un altro disco, allora puoi decidere se correggere la GPT valga il rischio.
Se l unità originale è ancora leggibile, smetterei del tutto di lavorare sul clone e creerei una nuova immagine dall originale. Un clone difettoso può far perdere molto tempo perché finisci per cercare di risolvere danni creati dal processo di clonazione, non dal disco di origine.
