Recupero HFS dopo aver eliminato la cartella sbagliata, c'è speranza?
Ho eliminato accidentalmente la cartella sbagliata da un’unità HFS e ho bisogno di aiuto per capire il modo più sicuro per recuperare i file persi. Da allora non ho scritto molto sul disco, ma non sono sicuro di quali strumenti o passaggi di recupero HFS siano migliori per evitare di peggiorare la situazione.
Per prima cosa: smetti di scrivere qualsiasi cosa su quell’unità. Se si tratta di un vecchio disco esterno HFS o HFS+, i file eliminati potrebbero essere ancora lì, ma ogni nuova scrittura può sovrascrivere ciò che stai cercando di recuperare. Quindi non copiarci nulla, non provare ancora a ripararlo e non formattarlo di nuovo.
Controllerei lo stato di salute di base dell’unità prima di passare al software di recupero:
  1. Apri Utility Disco e verifica se l’unità compare lì.
  2. Prova una porta USB o un cavo diverso se è un’unità esterna.
  3. Se il box ti consente di vedere i dati SMART, controllali. Un gran numero di settori danneggiati o avvisi sullo stato di salute significa che dovresti trattarla come un’unità in avaria, non come un semplice caso di eliminazione.
  4. Se il disco si disconnette, impiega un’eternità a leggere o si comporta in modo instabile, crea prima un’immagine dell’unità e recupera da quella invece di eseguire ripetutamente la scansione del disco originale.
Per il recupero HFS/HFS+, di solito indirizzo le persone verso Disk Drill. Gestisce abbastanza bene i volumi HFS e spesso riesce a scansionare un’unità anche quando Finder non la monta, purché macOS riesca ancora a vedere il dispositivo in Utility Disco.
Il flusso di base è abbastanza semplice:
  1. Installa Disk Drill in un posto diverso dall’unità da cui stai recuperando.
  2. Seleziona l’unità HFS o HFS+ nell’app.
  3. Usa Cerca dati persi. Per la maggior parte dei dischi esterni, Scansione universale è l’opzione da cui inizierei.
  4. Lascia terminare la scansione invece di interromperla in anticipo.
  5. Visualizza in anteprima i file importanti prima di recuperarli.
  6. Salva i file recuperati su un’altra unità sana, non di nuovo su quella originale.
Svuotare il Cestino non significa automaticamente che i file siano spariti per sempre. Lo stesso vale per una formattazione rapida. Molto spesso, le voci dei file vengono rimosse ma i dati effettivi restano sul disco finché qualcos’altro non li sovrascrive. Ecco perché lasciare stare l’unità è così importante.
Inoltre, se hai un backup di Time Machine, controlla quello prima di fare qualsiasi altra cosa. Ripristinare da un backup è più pulito e sicuro che cercare di ricostruire i file dal disco.
Il punto in cui smetterei con i tentativi fai da te è quando l’unità sembra fisicamente danneggiata. Clic, rumori di sfregamento, ronzio, disconnessioni continue, blocchi del Mac, scomparsa da Utility Disco o scansioni che falliscono a causa di errori di lettura sono tutti cattivi segnali. In quella situazione, eseguire una scansione dopo l’altra può peggiorare le cose. In quel caso, un laboratorio di recupero dati inizia ad avere più senso.
Se l’unità compare ancora e non si comporta come se l’hardware stesse cedendo, allora vale la pena provare un software di recupero prima di fare qualsiasi cosa che modifichi il disco. L’eliminazione accidentale e i danni al file system sono di solito casi molto migliori rispetto a un’unità in avaria.
Crea un’immagine byte per byte dell’unità prima di eseguire qualsiasi scansione di recupero, soprattutto se i file contano più del tempo necessario. Disk Drill o strumenti simili vanno bene, ma eseguire prima la scansione del disco originale è il rischio che le persone dimenticano, poiché un’unità HFS debole può peggiorare anche solo venendo letta intensamente per ore.
Se si trattava di un SSD o di un’unità Fusion con TRIM attivo, la risposta diventa molto meno promettente, perché i blocchi eliminati potrebbero essere già stati azzerati anche se dopo hai usato a malapena il Mac. Su un normale disco esterno HFS/HFS+ meccanico, sono d’accordo sul creare prima un’immagine, ma non sorprenderti se alcuni file recuperati perdono la struttura delle cartelle o i nomi, poiché l’eliminazione di una cartella può cancellare i record della directory prima che i contenuti effettivi vengano sovrascritti. Disk Drill va bene per un primo passaggio se il disco è integro, ma per un controllo gratuito e approssimativo puoi provare PhotoRec/TestDisk sull’immagine, con l’inconveniente che spesso recupera per tipo di file e restituisce nomi di file disordinati. Qualunque strumento tu usi, non eseguire ancora First Aid se il recupero è importante. Può correggere il file system in un modo che rende più difficile il recupero dei file eliminati.
<img src=‘upload://tdx1ILlm0YyZ5FiyTwXzQlqXVTP.jpeg’ alt=‘Recupero HFS dopo aver eliminato la cartella sbagliata, c’è qualche speranza?’ width=‘’ height=‘’>
